Дешевый СЕКАМ на 3061(подделанному - верить: TDA3561)
JulyP
10/02/2005 11:14
Для мелкого 14" я как-то сделал так.
Взял СМЦ от 3УСЦТ, приделал к нему простейшую матрицу, с помощью которой из R-Y и B-Y получил третий цветоразностный G-Y.
Все три цветоразностных сигнала подал на 3061.
Для этого три электролита, на которых запоминается уровень черного, отключил от земли (в этом телевизоре не было входов RGB). В разрыв подключил резисторы 75 ом (они же - нагрузка для эмиттерных повторителей цветоразностных сигналов).
Все.
Работает уже лет десять (этот телевизор до сих пор в поле зрения).
Из существенных минусов - отсутствует регулировка цветовой насыщенности.
Косвенно ее можно осуществить, манипулируя яркостью и контрастностью. Ведь матрицирование с Y происходит в самой 3061...
Юлий
ЗЫ Вместо "3061" нужно подставить "TDA3561"
Склероз...
stv
10/02/2005 13:39
Ху из 3061???
JulyP
10/02/2005 13:55
stv писал:
Ху из 3061???
Неужто меня ранний склероз замучил?
Микросхема филипсовская, которая чистый ПАЛ...
Тьфу, 3561.
Прошу прощения...
Юлий
Илья
11/02/2005 03:32
Так TDA3561 работает прекрасно с КР1021ХА3 (а ей цена около доллара), и насыщенность и контрастность- все есть.
MICHAIL
11/02/2005 09:43
Это которая 3592 - ?
JulyP
11/02/2005 11:01
Илья писал:
У меня, конечно, склероз, но не на столько.
Это 3562А (в миру КР1021ХА4) работает в паре с ХА3 (которая превращает СЕКАМ в псевдо-ПАЛ).
Там-то все просто - докидываешь субмодуль от МЦ-41, например, и все тип-топ.
А с 3561 такой фокус не проходит.
Юлий
stv
11/02/2005 13:43
MICHAIL писал:
Не, это которая 3591 или 3590 или с буквой А что то запамятовал но точно не 3592(эта в транскодерах применяется). Мне кажется что не все так просто в этих 3560(61,61а), 3662а,3566. Например вчера поставил 3566 вместо 3562(по справочнику полный аналог) итог цвета нет ни в пале ни в секаме, тоже самое с 3590,91,91а вроде аналоги а при замене цветные жалюзи в секаме или вообще без цвета. Более того при замене 3562а производства Телефункен (84 г.в.) на аналогичную от Филипс или Томсон АББ не работала нормально - яркий экран, нашел древнюю от Телефункен все нормально.
JulyP
11/02/2005 15:30
stv писал:
MICHAIL писал:
Дык, секам через псевдо-пал.
Ежели пал не работает, секама подавно не будет.
Мало того.
Пока пал не настроишь, секам настраивать бессмысленно...
[quote="stv"]
MICHAIL писал:
А 1021ХА4 нынче не найти разве?
Достойно работали, не хуже оригинала...
Юлий
