Измерения мегомметром
eBHyx
26/02/2005 00:05
Порылся в Инете , но ничего толкового не нашёл , вопрос такой - как правильно измерять сопротивление изоляции, зануление(заземление) , петлю фаза-ноль . Может есть какие ссылки ?
OleghkA
26/02/2005 20:40
http://www.diagnost.ru/Insulation%20article/Insulation.htm
обрати внимание на
что такое DAR и PI(измерял всегда)
что такое DD (не измерял ни когда)
если ведется работа с кабелями, то учитывать нужно точку росы.
Moriaan
26/02/2005 21:59
eBHyx, ну сопротивление изоляции в бытовых приборах меряется очень просто с помощю мегаометра относительно корпуса и затруднений, обычно, не вызывают. Вот по поводу петли фаза-ноль, тут уже интереснее. Сначала немножко теории. Для чего вообще нужно мерить это сопротивление и на что оно влияет? Вот небольшая схемка
где L1,L2,L3 . фазы, N - ноль, PE - заземление, PEN - земля закороченая на нуль. Насколько я понял ты хочешь мерять петлю на TN-S части этой схемы, которая относится к бытовым потребителям.
Любая потребительская точка (квартира) запитывается от трехфазной сети по одной фазе через автомат или предохранитель. Каждый автомат и предохранитель расчитывается на ток срабатывания по КЗ исходя из формулы Iоткл.=3хIном для плавких предохранителей и Iоткл.=5хIном для автоматов.
При прямом КЗ все это работает, но как быть, когда я засуну два пальца в розетку? В этом случае автомат тоже должен сработать и не допустить обгарания моих пальцев. улыбка Для этого имеется другая формула Z=230в/Iоткл. где Z и есть наше искомое сопротивление "петли фаза-ноль", от которого и зависит так называемый "ошибочный ток". Имеются специальные приборы, которые меряют это сопротивление. Втыкаешь разьем в розетку, нажимаешь кнопку. В случае неудовлетворительного сопротивления загорается красная лампочка, в случае удовлетворительного, соответственно, зеленая улыбка Я видел эти приборы, правда.
В наших же, кустарных, условиях я посмею рекомендовать следуюющую схему измерения тока ошибки (оно же сопротивление "петли")
где:
Z - искомое сопротивление "петли"
Uo - напряжение без нагрузки
- напряжение с нагрузкой
- ток при подключенной нагрузке Rнагр.
из этого формула: Z=(Uо-Uн)/Jн
Добавлено Февраль 26 2005
Rнагр - лучше брать переменный проволочный резистор, чтобы считать ток легче было улыбка Выставляешь сопротивление нагрузки скажем 10000 Ом, а потом и ток считается почти в уме. голливудская улыбка Я в 90-х годах пользовался такой схемкой измерения сопротивления заземления, когда в армии служил. Ни одна комиссия подкопаться не могла. улыбка
Удачи!
Moriaan
26/02/2005 23:54
Для того чтобы тема не "опустилась"
Я не знаю, но многие пренебрегают техникой безопасности, то ли из-за русского "авось", то ли по незнанию.
