Ох уж эти справочники...
Pin
01/03/2005 17:14
начал подбирать транзисторы к устройству коммутации видеосигнала,
так такая билеберда в справочниках обнаружилась.
Или все друг у друга сдувают создавая свои странички или изобретают новые несуществующие данные для старых транзисторов.
Например для BC547B ,BC557B в одном источнике частота указана до 300МГц,в другом около 75МГц,и даже один и тот же тип бывает разной проводимости улыбка .Можно использовать как p-n-p и как n-p-n
в зависимости от желания паяющего улыбка .
Как твёрдый носитель информации был использован ТУРУТА,и материалы из интернета.
Скачал даташиты, там хоть правильно или ....?
Кому верить?
coeng
01/03/2005 17:21
я думаю Philips Semiconductor можно верить..
k19
01/03/2005 17:48
Pin, а тебе не один крен что 300 что 75? а по поводу проводимости С о чем-то наверное и говорит
Подгорстан
01/03/2005 20:26
Pin, выброси Туруту, пока не приехал ещё дальше.
Я в своё время тоже купил его справочник по транзисторам в 5 книгах (если не ошибаюсь).
Смотрю ради интереса аналог 2SD1555, а там инфо, что его аналог КТ315 улыбка ...
Pin
01/03/2005 22:08
Подгорстан, в 12 улыбка книгах. Но каши там на много больше,хрен разгребёш!!!!!!!
Ildar+, очень красивый мальчик на аватаре ,похож на меня в молодости улыбка .Это случаем не ваш портрет?
Серж
01/03/2005 23:45
Ildar+ писал:
Это ты с японцами путаешь.
Rottor
01/03/2005 23:50
Pin,
С чего вдруг "начал подбирать транзисторы к устройству коммутации видеосигнала"?
У тебя сколько километров до железной дороги?
В городе можно купить типовые микросхемы по цене транзисторов, с указанной функцией.
Да и транзисторы с рабочими частотами ниже 10 Мгц сейчас большая редкость...
КТ 315 за глаза хватит для "комутации".
Moriaan
01/03/2005 23:53
BC547B - Silizium-NPN-Transistor, Uni, 50V, 0,1A, 0,5W, 300MHz
BC557B - Silizium-PNP-Transistor, Uni, 50V, 0,1A, 0,5W, 150MHz
голливудская улыбка
Pin
02/03/2005 17:22
Rottor, да не в микрухах дело,обвязки больше чем на транзисторах.
Места мало.Ставлю SMD BC847 ,BC857.Просто бардак в справочниках,заел.
Rottor
02/03/2005 17:48
Pin,
А что конструируешь, чем вызвана необходимость?
poliok
03/03/2005 04:36
Туруту давно в баньке на растопку использовал-редкого де**ма макулатура
coeng
03/03/2005 09:17
всегда смотреть datasheet у производителя, старые компонеты конечно из базы снимаются, но с остальными можно работать спокойно, каждый день с этим приходится сталкиватся...
Pin
05/03/2005 11:48
Проблему я уже обозначал в другой теме про SAT ресиверы и их влияние на другую аппаратуру.
А именно -при подключенном ресивере (к одному Скарт кабелю 5 входов 1 выход на TV) ни один другой аппарат (DVD,VCR подключенные к тому же скарту) не работает нормально. Срыв синхронизации и т.д.
Даже при нахождении SAT ресивера в дежурном режиме.Приходиться ресивер всё время выдёргивать из разъёма.
Причина наличие сигнала на Pin 20
Хочу собрать по такой схеме,думаю будет работать,после выходных
будет ясно.
Критика принимается в любых проявлениях!
Pin
06/03/2005 19:00
Толку нет от этой схемы рёв в три ручья ,наводки каким то обраазом через неё даже без питания просачиваются.
Неужели питается уровнем сигнала на базе VT1? Убрать резюк на 6.8К.?
Роем дальше.Пока поставил микрорелюшку ,но хотелось бы электронным путём решить эту траблу.
Rottor
06/03/2005 19:11
Pin,
А чем тебе недостаточно обычного ЭП, или у тебя кабель 30 метров?
Зачем нагородил такое количество компонентов?
- В схеме ошибка отсутствует электролит фильтра по питанию, он нужен обязательно.
- Можно гораздо проще подай на выход видео +5V через резистор, таким образом закроешь транзистор по эмиттеру.
Pin
06/03/2005 20:27
Rottor, Имеется в виду на Pin20 SAT ресивера подать + 5В. ?
К сожалению схемы нет на этот ресивер (я его к тому же и в глаза не видел).
А в этом ресивере ничего не пи..ся?
Rottor
06/03/2005 21:50
Rottor,
Да, запри переход Б-Э, там всегда ниже 4, 5V.
Выхода видео как правило потенциальные.
