И снова о паяльниках и станциях...
GOSHA
02/03/2005 16:05
В связи с массовым переходом производителей на безсвинцовый припой возникает вопрос: Какое паяльное оборудование лучше пользовать(за $1000 и выше не предлагать голливудская улыбка ) ? Какую температуру выставлять у фена с горячим воздухом? Конечно можно все эти вопросы решить методом проб и ошибок, но не хочеться повторять ошибки других и преуспевать в национальном виде спорта(прыжки на лежащие грабли)
ШУРИК
02/03/2005 16:34
У нас китайские LUKEY 852D. Стоит 100 баксов, дуют ё-моё. Правда одна умерла через два дня, но поменяли. Паял безсвинцовым припоем пока одну Соньку. Температуру ставил 300 градусов. Ничего не умерло.
GOSHA
02/03/2005 16:46
ШУРИК писал:
Ничего не умерло.
ну умереть не умрет, но могут с другой стороны платы детальки посыпаться.
ЗЫ в частности интересует пайка BGA компонентов
Мираж
02/03/2005 19:42
Может взять аппарат многофункциональный\.чтоб был фен и паяло?Что посоветуете?
dema2
02/03/2005 20:25
Я взял паяло и фен отдельно. Дешевле и главное место на столе не занимают. Паяльник для тонкой работы, а тюнера и здоровые микры обычного хватает.
GOSHA писал:
а кто его знает, пробовать надо... Оно ж ведь от насадки и расстояния до платы сильно зависит. Я б хотел спросить следующее: На что еще фен можно приспособить? Тюнера пропаивать и платы пойдет? и до какого состояния греть плату (на цвет или запах? улыбка )
Андрёй
02/03/2005 21:25
Плата может выдержать 100 гр. запросто (прогрев всей платы перед пайкой). Только надо равномерно прогревать. А само место пайки выдержит не более 4 секунд температуру не более 350гр.
Про температуру паяльника - на 50гр. выше температуры плавления припоя (температура линии ликвидуса - она у каждого припоя разная, только у эвтектического сплава она совпадает с линией солидуса).
Мож кому не понятно - проясню. А то для меня эти термины как два пальца чего-то там в туалете.
Hop
03/03/2005 00:11
Андрёй, поясни пожалуйста: "температура линии ликвидуса - она у каждого припоя разная, только у эвтектического сплава она совпадает с линией солидуса"
Андрёй
03/03/2005 08:48
Ликвидус - ликвид - жидкость. Солидус - соль - твердый. Любой сплав имеет линию солидуса - это температура, ниже которой
GOSHA
03/03/2005 09:16
Андрёй, норд-вест,норд-вест не надо умничать, лучше пальцем направление укажи
thedude
03/03/2005 09:19
GOSHA, http://www.smt.ru/index.php?f=0
Андрёй
04/03/2005 12:13
Ни чего себе, а куда половина информации делось? Это мне опять набирать. Ладно попозже напишу. Гоша не обижайся - объясню.
wall
04/03/2005 14:44
thedude,
>......Всем спасибо за ответы
Заказал ERSA
нуу наконец то,получишь сoобщи хоть.........а там никто тебе не оtветил почему то недовольство, огорчение
thedude
05/03/2005 05:41
wall писал:
thedude,
Заказал ERSA
гы я не только 2000 заказал щас жду и газовый паяльник тоже ERSA ,должен прейти
Мелиор
13/12/2010 23:30
У меня почемуто когда станция работает мигают лампы дневного света! недовольство, огорчение
m.ix
13/12/2010 23:36
Или ещё когда чайник в сеть включаешь.
Мелиор
13/12/2010 23:46
Нет. Только станцию
UFO7
15/12/2010 05:57
Проблема решается установкой диода соответствующей мощности последовательно с нагревателем фена,или маломощного диода в цепь УЭ симистора управления нагревателем (режем один полупериод). Там нагреватель универсальный (110-220в,сопротивление около 50ом) при питании от 220в соответственно и получается данный эффект.
Вот такая у меня, самодельная,фен от Люкей 702, проект на "Радиокоте"
