Природа глючности процессоров
ФАН
21/03/2005 23:33
Объясните мне, плиз , природу глючности процессоров, которые начинают реагировать на касание железным предметом шасси или на включение поблизости от аппарата настольной лампы или паяльника? В чём причина такой суперчувствительности (литы не при делах)?
telepasa
22/03/2005 10:22
А на сварку тоже реагирует? улыбка
ФАН
22/03/2005 13:18
telepasa писал:
Просьба не путать член с пальцем - на сварку среагирует даже девайс от минобороны. Тут же безобидное касание шасси или рядовое включение бытовых приборов, на что исправная аппаратура никогда в жизни реагировать не должна.
Rottor
22/03/2005 14:27
ФАН писал:
Это связано с большим количеством транзисторов в процессорах, и их высокой граничной частотой.
Цифровые режимы в процессоре не всегда происходят по нулям и единицам. Погрешности в питании, грязная плата создает паразитные резисторы, что способствует появлению напряжений по входам и переводу их в аналоговый режим. С учетом длины проводников получается достаточно чувствительный приемник прямого усиления, а при наличии внутренних генераторов вполне уместно учитывать синхронное детектирование, сверхрегенеративный прием…
Способ устранения подобных проблем в том числе и «слета прошивок» описан тут :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=318534#318534
Vasilij
22/03/2005 15:50
Rottor, у меня, например, эта ссылка не работает, можно получить общее представление о том что происходит, скажем:
http://www.svtehs.com/ru/embconst.htm
Rottor
22/03/2005 16:23
Vasilij,
Да она уже другая?
Вот проверил.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=939
Добавлено Март 22 2005, 16:30
Vasilij,
Это автоматом перенаправляется на этот форум с красными флагами.
Зайди на старый форум в энциклопедию, тема называется так же
ПРОЦЕССОРЫ. - Способ устранения переодических деффектов.
Vasilij
22/03/2005 17:50
понятно, сбоит и глючит не только железо, как-то может все-же все устаканится недовольство, огорчение
