Прямое соединение компьютеров
alickm
06/05/2005 12:14
Подскажите распайку контактов для COM порта, чтобы соединить
два компьтера на прямую в Windows XP
Трям
06/05/2005 13:06
А зачем ??? Судя по тому, что у Вас ХР стоит, значит компы более-менее новые, а значит там как минимум USB есть или LAN на борту присутствует.. а по СОМ-у Вы еле ползать будете.. ИМХО..
tokar
06/05/2005 14:01
alickm, а каким боком Win ХР касается распайки? Смотри здесь:
http://subscribe.ru/archive/tech.electronics/200104/21033223.html
Older
06/05/2005 15:00
Обращаю Ваше внимание: на указанной ссылочке есть ошибочка, которая касается UTP
всех категорий. Есть стандарт TIA568A (TIA568B), который рекомендую соблюдать, иначе, если
будете сертифицировать СКС ( по настоящему!) кабельный тестер (FLUKE DSP4300) может не
вписаться в лимиты.
1-бело-оранж.(TIA568B)
2- оранж.
3-бело-зелён.
4-синий (!)
5-бело-синий (!)
6-зелёный
7-бело-коричн.
8-коричневый
Спасибо за внимание.
Генчик
06/05/2005 16:24
alickm, спроси в магазине сетевой кабель Crossover, или скажи для прямого соединения двух компов, это будет проще и не намного дороже, чем самому делать. В свойствах сетевого соединения надо выставить одну рабочую группу, в свойствах TCP/IP задать адреса вручную, не автоматически, например 192.168.168.1 и 192.168.168.2 И обязательно открыть на обоих компах доступ к дискам или определённым папкам, принтерам, как тебе нужно.
RUSTEM
14/05/2005 20:45
Ответ: Соединение 2-х компов на витой паре без SWITCH или HUB. Обожми провод в таком порядке первый комп: второй комп: бело-оранж <---> бело-зелен оранж <---> зеленый бело-зелен <---> бело-оранж синий <---> синий бело-синий <---> бело-синий зеленый <---> оранж бело-коричневый <---> бело-коричневый коричневый <---> коричневый а дальше сетевое окружение и дерзай. Только иногда бывают проблемы вот в чем прерывание сетевых карт в WIN XP должно быть тоже что им дает BIOS.
Удачи
tokar
15/05/2005 08:23
alickm, как прошло соединение? улыбка
to All - всё-таки alickm просил :
Подскажите распайку контактов для COM порта, чтобы соединить два компьтера на прямую в Windows XP
а вы всё про ТР, да про ТР... А можа нет у него сетевой карты, а USB выгорело. улыбка
RUSTEM
15/05/2005 08:27
Вот это точно поможет...Сам проверял 100 процентно рабочая схема...Но придется приложить рученки улыбка
