Зачем в WALTHAM TS-3350 трансформатор дежурного режима???
JRman
01/06/2005 15:20
Тема навеяна ремонтом телевизора WALTHAM TS-3350 после скачка напряжения. Дефект проявлялся очень интересным образом: при включении в сеть (кнопкой или вилкой) индикатор на секунду загорался и гас, больше ничего не происходило.
Оказалось, дефект был в основном импульсном источнике питания.
Но в телеке есть трансформатор дежурного режима, который исправно выдавал 5 Вольт на процессор. Очень странно, что логика телевизора при этом не подавала признаков жизни. Возник вопрос: а зачем вообще там трансформатор 50Гц дежурного режима, если всё от основного импульсника работает?
P.S.:Такая же схема в SANYO CEM-2605, правда в нём логика работает без импульсника?
Морозик
01/06/2005 22:56
Дикари эти немцы смех
Вано
01/06/2005 23:03
JRman писал:
а как оно может проявлять по другому.... может для тебя это не понятно ноэто все правильно... когда заработалбы основной бп пошлоб 12в тогда загорелбыся индикатор.. а так извини изучай хорошо все как работает
JRman
01/06/2005 23:27
Да не против я, просто странно, чего они так сделали? Если есть импульсный источник, нафига они ещё и транс дежурный поставили, просто недоумеваю. Разбираться тяжко, ибо качество схемы пригодно только для ремонта...
Должен быть в этом решении какой-то смысл, хотелось его узнать...
ILYA
01/06/2005 23:32
JRman, смысл в том, что не всегда умели делать дежурный режим у основного источника.
Если бы вы посмотрели схемы Томсонов, например, то увидели бы, как они применяли трансформатор для получения 8-и вольт. А потом сделали это всё на одном импульсном источнике. Это - середина 80-х.
Акоп
01/06/2005 23:53
JRman писал:
В этой схеме, без этого транса,основной питатель не запустится,потому что, импульсы запуска для питателя , снимаются с ТЕА2029,которую ,сначала,надо , сперва , чем то запитать.Удачи.
JRman
02/06/2005 00:08
А эти импульсы что, даже в дежурном режиме подаются? я думал в рабочем только.
ILYA
02/06/2005 08:24
JRman, я же посоветовал посмотреть реализацию этого в Томсонах. Разная скважность импульсов в дежурном и рабочем режимах. А питание на задающую микросхему в более поздних моделях получают без отдельного трансформатора. Так же это выполнено в ITT, NOKIA.
JRman
02/06/2005 08:49
ILYA, Thomson я только TX807 знаю, телек хороший, но питальник в дежурке находится в некотором режиме Burst, когда он включается короткими низкочастотными импульсами. Из за этого он шумит в дежурке...
Сейчас если управляющая микросхема есть, то её в горячей части ставят, это решает много проблем.
Про проблемы с дежурным режимом я знаю, их долго не могли решить, сейчас, слава богу, их решили.
Самое главное, считаю ответ исчерпывающим. Всем спасибо
