Генератор "белого шума"
Vmax
07/06/2005 19:55
Простите за дурацкий вопрос, но всё таки кто-нить может подсказать,
можно ли эту хрень получить в домашних условиях и если да . то как?
Спасибо за отклики
ALES
07/06/2005 20:45
Синхра нужна?
ВикторС
07/06/2005 20:51
очень прекрасно шумят стабилитроны и эмиттерные переходы транзисторов (в обратном включении) в начале перегиба ВАХ.
Vmax
07/06/2005 21:04
ВикторС, Про то, что шумят стабилитроны я учил когда то в институте (уж 25 лет как тому назад) и вспоминать ТОЭ нет ни какой возможности, поэтому если б подкинул что нить практически-реализуемое, был бы очень признателен
Речь идёт о давно (25 лет) начатом, но до сих пор не законченном проекте-задумке, основу которого и составляет этот пресловутый ГБШ. Теперь, когда я одной ногой на пенсии самое время реализовать-закончить когда то начатое.
Прошу прощения за сентименты...
Добавлено 07/06/2005 20:24
В своё время нарыл кое что, но хотелось бы более "белое"
ALES
07/06/2005 23:52
Просто непонятно назначение шума... Для чего сей генератор предназначен будет?
hi-hi
08/06/2005 09:54
шифроваться подмигивание на кухне классно!
http://www.lavr30.narod.ru/arch/secur.htm немного есть
Vmax
08/06/2005 20:20
ALES, Белый шум - это сигнал, в спектре которого присутствуют все частоты ( в идеале от нуля до плюс бесконечноси ).
В продаже из бытовых есть только от 20 герц до 20 килогерц. ориентированные наверное на музыкантов,
для моих целей нужен диапозон ну от 200 Кг до, хотя бы 8-10 Мг недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/06/2005 10:23
Когда-то лет надцать назад городил нечто подобное до 8 с небольшим мег на цифре (генератор псевдослучайной последовательности и цап) но все это было на такой элементной базе что щас и вспоминать-то не хочется. Подобные вещи используются в ИКМ связи для проверки.
Vmax
09/06/2005 17:08
Вот мне тоже думается , что с развитием интегральной электроники, сейчас это должно было быть выполнено на отдельном чипе.......
volt
11/06/2005 18:46
Vmax писал:
Vmax, для этих целей подойдет КГ401 - по сути стабилитрон, но оптимизированный по равномерности шума.
Диапазон - до 3,5 МГц, неравномерность СП напряжения шума при токе 50 мка 3-4 дБ (у А и Б - 3дБ, у В - 4 дб).
Шумит сильнее, чем Д813 (обычно пишут про них) и не надо терять время на перебор стабилитронов (обычно из 5 можно выбрать один подходящий).
Если будут вопросы - можно писать на мыло.
Vmax
11/06/2005 21:08
Спасибо за отклик, проблема в том , что в Израиле я врядли найду КГ401.
Я помню. по советским ещё справочникам , что былы специальные шумящие стабилитроны -- этот один из них, видимо.
Тем временем , полазил по инет , нарыл кое-чаво...систематизирую -- выложу
volt
13/06/2005 18:02
Vmax писал:
Спасибо за отклик, проблема в том , что в Израиле я врядли найду КГ401...
Могу предположить, (но сам еще не проверял) что из двух десятков BZX55-C9V1 можно выбрать 1-2 подходящих.
Если это актуально, можно проверить и в натуре, если они есть у нас в продаже. По этой теме пару дней назад у нас была защищена дипломная работа.
В одной из статей я видел ссылку на м/сх ММ5837 (National) и S2688 (AMI). Такие генераторы можно слепить из двух десятков JK - триггеров + неполный сумматор по модулю 2 (исключающее-ИЛИ).
Доехало ли мое мыло на Яндекс ?.
loverboykill22
22/04/2012 15:59
Ребята нужна помощь нужен генератор шума для автомобиля что бы отключить сигнализацию поспорил с другом на два ящика водки что смогу отключить не нанося вред машине узнал что сигнализация может работать на трех частотах можно сделать такой генератор что бы на все три чистоты давал помеху что бы сигнал от передатчика не долетел до моего кореша
-20 dB
23/04/2012 16:43
loverboykill22, под какую статью надеешься попасть? На выбор:
Статья 166 УК РФ. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Статья 158 УК РФ. Кража (тайное хищение чужого имущества).
В любом случае, это ты не на тот ресурс обратился. Здесь способы хищений не обсуждаются, тут люди иным образом на жизнь зарабатывают.
