Задача для электрика
johanh
16/06/2005 17:10
Определить потребляемую мощьность устройствами.
ILYA
16/06/2005 17:23
110W .
johanh
16/06/2005 17:38
Попробуй все-таки измерить подмигивание
ILYA
16/06/2005 18:18
Если учитывать, что это лампочки, то больше. Заваисит от нити накала. Будем говорить так, больше 110-ти ватт. Предложение измерить некорректно, на каких лампах ? Можно найти лампы, у которых сопротивление нити не так сильно зависит от температуры.
Moishe
16/06/2005 18:24
посчитать трудновато. Лампочка ведь нелинейное сопротивление, а мощность 220 ватт это мощьность при приложеном напряжении в 220 вольт, при 110 мощность будет больше чем 110 ватт, тк сопротивление лампы будет меньше половины сопротивления рабочего состояния.
johanh
16/06/2005 18:59
Я выдал 2 схемы подключения подмигивание Конечно же подразумеваются обычные лампы накаливания подмигивание
ILYA
16/06/2005 20:12
johanh, посмотрел кино с Верником, а теперь спрашиваю - ты не перемудрил ?
Мощность выделяется одинаковая на каждой лампочке. В первом случае 2 по чуть больше 55 ватт, во втором единожды чуть больше 55 ватт. Может ты этот подвох имел ввиду ? Так ясно, что на диоде ничего не выделяется.
johanh
16/06/2005 20:50
ILYA.Не все так просто.В любом случае ответы не полные по количественным характеристикам(о качественных забудем).
Задача поставлена корректно все данные есть. улыбка
ILYA
16/06/2005 20:56
johanh, все проверяется практически. Взял и померял со 100 ваттными лампочками.
В первой схеме 2 Х 35 ватт. Во второй - 34 ватта. В пределах точности эксперимента улыбка , дальше, вроде, некуда. Излагай, что ты такого секретного знаешь.
johanh
16/06/2005 21:06
ILYA.Может еще кто-нибудь скажет?Чуть попозже скажу.Но все основано на обычных законах. подмигивание
Добавлено 16-06-2005 21:06
Спасибо за эксперимент.
ILYA
16/06/2005 21:07
А я пользуюсь необычными законами ?! Ну, если я не прав, то что показали приборы ?
Морозик
16/06/2005 22:07
Сопротивление лампы 220ом (принебрегаем недокалом)
1. 220в220в/(220ом+220ом)=110вт
2 110в110в/220ом=55вт классно!
ILYA
16/06/2005 22:24
Морозик писал:
Как учили нас в ТОЭ если две идеальные катушки соединить последовательно,
то общая индуктивность будет равна сумме.По принципу дуальности цепей,
конденсаторы сумируются паралельно улыбка
Это из другой темы. Значица, изучал ТОЭ. улыбка
А кто же тебя научил так мощности считать то ?! улыбка
Морозик писал:
johanh
17/06/2005 08:21
ILYA писал:
ILYA Ты здесь все правильно написал?
Морозик писал:
Морозик.Ты здесь все правильно написал?
ILYA
17/06/2005 09:33
Вроде правильно. Мерял ток и напряжение.
Mikkey
17/06/2005 10:28
Для нелинейных элементов, насколько помню, мощность можно посчитать тремя способами:
- вольтметра/амперметра
- графическим (ВАХ)
- табличным (та же ВАХ)
Первый - проще и быстрее, с остальными надо ВАХ знать, так что данных маловато.
P.S. Когда ремонтами займёмся? подмигивание
Killpro
17/06/2005 10:41
а вот от чего солярка воспламеняется в дизеле, вы мне лучше это расскажите, а я посмотрю?
Мираж
17/06/2005 11:47
Killpro, от скорости сжатия(давления) происходит самовозгорание жидкости.Из курса физики в школе: при резком уменьшении давления происходит нагрев подмигивание
Moishe
17/06/2005 11:51
Владимир, воспламеняется не солярка, а смесь солярки и воздуха доведённая до газообразного состояния и сжатая до уровня взрыва. Это физические свойства продуктов нефти. А саму солярку зажечь трудновато, её пары горят неплохо. подмигивание
Вот лучше скажите почему их то 12, то 13?
johanh
17/06/2005 12:32
Мираж писал:
Мираж Ну где же смайлик который макушку чешет? подмигивание
Добавлено 17-06-2005 12:41
ILYA А ты так измерял?
[/img][/quote]
Killpro
17/06/2005 12:41
от трения капелек соряры об воздух во время впрыска.
Vmax
17/06/2005 12:54
От трения ещё дети рожаются..........
Killpro
17/06/2005 12:59
но без впрыска не обойтись да и давление тоже надо хоть маленькое смех
Мираж
17/06/2005 13:13
Vmax, Killpro, смех
Vmax
17/06/2005 13:24
Итак, давление ( хоть маленькое) трение и впрыск ---- есть.......
Осталось найти электрика ..... задача то для него (!?)
RM25
17/06/2005 14:07
Killpro писал:
Да похоже это так и есть,только надо добавить о раскаленный воздух,
так как никакая саляра или пары в цилиндрах не сжимается- там сжимается просто воздух, а уж топливо впрыскивается в ВМТ
johanh
17/06/2005 14:58
Да куда ж подевались электрики сплю
Морозик
17/06/2005 19:17
Сопротивление каждой лампы 220ом факт,если Ом не наврал
1 .Мощность потребляемую от источника напряжения (наш случай)
можно выразить U2/R 220в220в/(220ом+220ом)=110 вт
2 Здесь действующее значение напряжения на нагрузке 110вSQRT2 (нет символа радикала на
клавиатуре улыбка ) 110в умножить на корень из 2 ,
110вт и получим.
ILYA
17/06/2005 19:23
Нет. У меня есть среднеквадратичный прибор.
johanh
17/06/2005 20:43
У Морозик циферки совпадают браво! а у ILYA нет
А если серьезно то формулы P=220*I достаточно.
И достаточно ответов больше чего-то меньше чего-то или равно чему-то.
Добавлено 17-06-2005 20:51
И конечно же учитывается нелинейность сопротитивления ламп. подмигивание
Все данные в условии задачи есть. улыбка
Moishe
17/06/2005 21:09
Против прибора не попрёшь, расчёты неверны если неучитывать нелинейность сопротивления. Спор ни о чём!
ILYA
17/06/2005 21:49
johanh, не пудри мОзги, плз. Не создавай видимость загадки на ровном месте. Приборы подтверили, что законы электротехники крышей не съехали. Поясни, если можешь, что, где и когда не совпало.
Добавлено 17/06/2005 22:52
110вт и получим.
Морозик, поясни. Плз.
Moishe
17/06/2005 22:34
ILYA писал:
нет символа радикала.
Ради кого? шок О чём сыр бор, если сопротивление неизвестно? Для точности можно подать напряжение , по току высчитать сопротивление в данную минуту, а уж потом производить рассчёты. Так проще сразу померить ваттметром (счётчиком) подшучивать, дразнить , вот и все дела. подмигивание
уважаемый редактор,может лучше про реактор или лунный трактор? а то у них собаки лають, то руины говорят.
johanh
17/06/2005 22:43
Moishe писал:
Moishe А что показывает прибор?Поясни пож.Или лучше выложи показания.Можно обычным тестером. улыбка
ILYA писал:
ILYA Имеется ввиду это. улыбка
ILYA
17/06/2005 23:00
johanh, а что можно померять вольтметром и амперметром ?! Померял и перемножил. И всё !
johanh
17/06/2005 23:06
И получил.......Что?
SV
18/06/2005 01:29
Вот задачка попроще: какой знак > < = поставить в приведенной ниже схеме? Это тест. Думать надо быстро. улыбка
Добавлено 18-06-2005 08:34
johanh, А твою задачу, насколько я помню ТОЭ, можно решить расчетным(графическим) путем только зная точные ВАХ всех нелинейных элементов, а они там все нелинейные.
johanh
18/06/2005 05:47
SVP писал:
SVP = если R=R
SVP писал:
SVP Требуется такой же ответ больше меньше равно с учетом имеющихся данных и условий задачи.
SV
18/06/2005 12:22
johanh, В первом варианте примерно на 15-20% больше. ( условно принимая, что в идеальном случае на диоде мощность не рассеивается)
johanh
18/06/2005 13:02
SVP браво! классно!
Но это еще не все подмигивание Выдана характеристика только между вариантами.А дальше....?Не все данные использованы. улыбка
Посмотрим что намерили ILYA и Moishe? улыбка Спасибо за ответ.С уважением.
Морозик
18/06/2005 19:16
ILYA, 220вольт это действующее значение синусоидального напряжения.
а амплитудное больше в корень из 2 раз (повторяю ,только для синусоиды!)
Ну не приводить же здесь интегралы,тем более они не рисуются улыбка
Для простоты действующее напряженик можно представить,как площадь под синусоидой.
Во случае с диодом получится -110умноженное на корень из 2
ILYA
18/06/2005 19:44
Морозик, поверь мне, я знаю про действующее и амплитудное значение не меньше тебя. Хочу тебе сказать, что твои рассуждения о площадях, диодах и интегралах у тебя весьма своеобразны. улыбка Не могу понять, меня что, хотят убедить, что мощность рассеиваемая на активном сопротивлении, коим несомненно является лампочка, не равна произведению действующих значений тока и напряжения ???
Moishe
18/06/2005 20:18
ILYA писал:
Видимо так. Видимо есть какая-то суперсекретная формула, определения тока и сопротивления лампочки включеной паралельно и последовательно и которая выявляет цифры, которых ни один, самый точный прибор не улавливает. смех
johanh
18/06/2005 20:40
Moishe и ILYA так какие же все-таки результаты получены точными приборами?
ILYA
18/06/2005 20:44
johanh, я со слепоглухонемым общаюсь ?
2 по 35 ватт и 34 ватта.
Так виднее ?! улыбка
Морозик
18/06/2005 21:20
ILYA, А очем спор щас? О том ,что опыт опровергает теорию?
ILYA
18/06/2005 21:55
Морозик, ты что, с дерева свалился ? Где та теория, которую опровергает опыт ? В ЦПШ электротехнику лучше преподавали. недовольство, огорчение
johanh
18/06/2005 22:02
ILYA Хотя бы посмотрел с какой яркостью светится лампочка. улыбка
ILYA
18/06/2005 22:11
Вот ты странный парень. А то я не видел. Яркость у трёх лампочек одинакова. Только лампочка, включенная через диод, мерцает заметно больше. Надеюсь, ты понимаешь, почему.
А вот то, что ты с маниакальным упорством печатаешь пост за постом, без всякой связи с элементарными понятиями электротехники, мне совершенно не ясно зачем.
SV
19/06/2005 06:51
johanh, ILYA, Moishe, и прочая! Хватит споров! улыбка Кому интересны ТОЭ (теоретические основы электротехники) прошу сюда: http://smutc.ru/education/Golubev/index.shtml. С уважением Сергей Прохоров, Владивосток, Россия. Специальность по диплому(впрочем по которой никогда не работал) "Автоматика электростанций и энергосистем". улыбка
Добавлено 19-06-2005 13:53
PS Перед названием специализации написано общее "Электрические станции, сети и системы" подмигивание специально достал посмотреть дословно смех
Moishe
19/06/2005 07:41
Так я и не спорю, я просто с вас удивляюсь, а шо, низя??? смех
johanh
19/06/2005 11:07
ILYA Вот смотрю я на рисунки и думаю.Если лампа в положительный
полупериод потребляет 34Вт то и в отрицательный должна
потреблять столько-же.А мощьность за оба полупериода равна их сумме.Может я что-то не так делаю? недовольство, огорчение
Добавлено 19-06-2005 11:18
SVP Здесь же свободное общение. улыбка Каждый высказывает "свою" точку зрения не так ли Moishe? смех
И пусть Ом идет со своими законами куда-нибудь подальше смех Здесь свои законы пишем смех
Добавлено 19-06-2005 11:22
Да еще SVP Ссылка не работает.
ILYA
19/06/2005 11:50
johanh, В отрицательный полупериод ток по лампе не протекает ? Так какая мощность выделяется за время этого полупериода ? Правильно, 0 . А почему лампа моргает ? Потому, что за время одного полупериода она успевает пригаснуть. Ведь все очевидно. При включении через диод и ток, и напряжение уменьшаются в два раза. Ведь действуют они ровно половину времени. А мощность уменьшается в 4 раза. Если бы не упало сопротивление нити, из-за меньшей температуры, то на 100 ваттной лампе выделилось бы 25 ватт. А рисунок с двумя диодами, это как если бы они были замкнуты. Так что непонятного здесь ?
Moishe
19/06/2005 12:20
ILYA писал:
А как же напряжение на открытие диода и внутреннее сопротивление?
Там может до 1-го вольта падать.
johanh
19/06/2005 14:08
Moishe писал:
1В от 220В менее 0.5% Moishe ты разрешишь этим пренебречь? смех
Добавлено 19-06-2005 14:13
ILYA Вот я смотрю на стандартную схему измерения напряжения
и тока и не понимаю о чем ты говоришь?Разъясни пож.
Добавлено 19-06-2005 14:22
ILYA писал:
Добавлено 19-06-2005 14:32
ILYA а измерение по этой схеме?
Морозик
19/06/2005 17:59
ILYA, Ты че хочешь сказать ,что 100ватный паяльник (с толстым жалом) , включеный через диод
потребляет 25вт от сети 220? классно!
johanh
19/06/2005 18:10
Морозик классно! помираю со смеху!
Moishe
19/06/2005 18:10
Паяльник это линейное сопротивление, это не лампочка и не мотор. подмигивание
ILYA
19/06/2005 18:22
Морозик, и с тонким жалом - тоже. улыбка Вы все что, мощность на ощупь определяете ?!
Moishe, что за странные сентенции ?
johanh, ты второй раз рисуешь схему. Такой способ измерения нужен, если не имеешь специального RMS вольтметра, амперметра.
Добавлено 19/06/2005 19:36
Морозик писал:
Специально для Морозика. Именно это я, и не только я, а и законы электротехники, и хотят сказать. классно!
johanh
19/06/2005 19:17
ILYA Ты хочешь сказать что все обычные приборы имеют 50%-ную погрешность??? браво!
А разве на последней схеме требуются сверхточные приборы???
ILYA
19/06/2005 19:50
johanh, когда пользуешься приборами, следует хорошо представлять себе, что они меряют. Ты представляешь себе, для чего ты же сам изобразил схему с двумя лампами и двумя диодами ? Мне кажется, что нет. Где ты её взял ? Не стесняйся, если что-то не понимаешь. Обычно вольтметры меряют среднее значение и градуируются на синусе под среднеквадратичное. Если форма не синус, то градуировка не стоит и гроша. Все зависит от формы кривой.
johanh
19/06/2005 20:02
Вопрос вначале ILYA был о токе и напряжении
Цитирую "При включении через диод и ток, и напряжение уменьшаются в два раза. Ведь действуют они ровно половину времени. А мощность уменьшается в 4 раза". Но я не вижу что напряжение по показанной мной предпоследней схеме
Уменьшается в два раза и я просил тебя пояснить это.
ILYA
19/06/2005 21:38
Понимаешь ли, друг johanh. Для того, чтобы знать, как тебе можно что-то пояснить, не мешало бы мне знать, что сам ты знаешь. Здесь водятся участники, которым пояснить не удается ничего, т.к. их необразованность в элементарных вещах не позволяет этого сделать.
Я не могу ничего поделать с тем, что ты не видишь, почему напряжение уменьшается в два раза. Я догадываюсь, что о понятии среднеквадратичная величина ты слышал только краем уха. А мог бы, с большой пользой для себя, почитать тему про кадровые катушки.
Раз ты понял, что ток уменьшился вдвое, то прими такое объяснение. Мощность равна квадрату тока на сопротивление. Одна вторая в квадрате равна одной четвертой. Чему равна мощность при половинном токе ? улыбка
johanh
19/06/2005 22:19
Повторяю Разговор шел о напряжении и о токе.И я не получил ответа.И я применяю стандартную формулу P=U*I улыбка
А что в этом плохого? смех И ты забыл как называется тема смех
ILYA
19/06/2005 22:56
johanh, мне кажется, ты относишься к упомянутой мной категории. Могу посоветовать почитать книжки.
johanh
19/06/2005 23:52
Понимаешь ILYA все сказанное тобой при проверке обычными измерительными приборами не соответствует действительности.
А какие книжки ты можешь порекомендовать мне для расширения кругозора улыбка
SV
20/06/2005 00:28
johanh, ILYA, Эта ссыка работает http://smutc.ru/education/Golubev/lecture07.htm
johanh
20/06/2005 06:05
SVP Да работает улыбка
Морозик
21/06/2005 22:48
Я тут повспоминал интегралы,покумекал и понял что ILYA, прав! недовольство, огорчение
Но как то не верится про паяльник через диод улыбка ,а ведь вчетверо мощность падает!
Подгорстан
23/06/2005 21:32
Морозик, конечно ILYA прав.
Я работал на Севере с одним паяльником 100 Вт. На полную мощу поял кастрюли, а через диод --мелкосхемы, как раз где-то 25 Вт получается то, что надо.
johanh
24/06/2005 17:02
Ну чтож,подводим итог?Или все-таки дождемся полного ответа? улыбка
Ближе всех Морозик и SVP подмигивание .SVP ухвачена суть задачи.Но никто не указал диапазона недовольство, огорчение
Alexandr
20/07/2005 14:59
johanh, Замечу, что напряжение после однополупериодного выпрямителя уменьшается не в два раза, а в 0,45.
johanh
27/07/2005 19:08
Alexandr писал:
Alexandr Не понял?!!!!!!! недовольство, огорчение
Alexandr
28/07/2005 14:34
johanh, действующее напряжение после 1-полупериодного выпрямителя на нагрузке Uнагр=Uпит*0,45
2-х полупериодного Uнагр=Uпит*0,9.
Это я точно помню из электротехники на втором курсе, и кажется даже доказывал...
johanh
28/07/2005 15:14
Alexandr писал:
Я вот енто не понял. подмигивание
Может записи сохранились? улыбка
Добавлено 28-07-2005 15:22
Может попробуешь решить задачку?Действие не наказуемо. подмигивание
За полный ответ- Поздравляю !!!
