Задача для электрика - 2
johanh
19/06/2005 15:20
Какое напряжение на конденсаторах? улыбка
Подгорстан
19/06/2005 15:33
220 умноженное не корень из двух (минус падение на открытом диоде, для точности).
johanh
19/06/2005 15:38
Подгорстан классно! Ну здесь цифры не возбраняются.По первому и по второмуварианту.Конкретнее. подмигивание
pioneer-s
19/06/2005 16:48
Нам ,электрикам ,шибко нравятся цветные картинки..
Подгорстан
19/06/2005 17:08
johanh, Реши мою задачку.
Какие напряжения будут жить на конденсаторах С1 и С2 после замыкания рубильника?
johanh
19/06/2005 17:33
Подгорстан Предохранитель убери тогда скажу голливудская улыбка Я первый задал вопрос. недовольство, огорчение Потом отвечу на твой улыбка
pioneer-s Немного макушку почешу улыбка
Добавлено 19-06-2005 18:13
pioneer-s Почесал голливудская улыбка
ILYA
19/06/2005 18:27
johanh, а причем здесь Пионэр ?
pioneer-s, площадь треугольника с катетами 5 и 13 равна 32.5 .
А сумма площадей всех фигур на рис.1 равна 32, а на рис. 2 - 33. Значит, это оптический обман.
Не треугольники это. Не шали ! браво!
Подгорстан
19/06/2005 18:51
johanh, предохранитель убрал.
220*1,41=310,2 (Вольт) и даже не сомневаюсь.
johanh
19/06/2005 19:07
ILYA На черно-белом изображении ясно виден четырехугольник.Видно невооруженным глазом.
Подгорстан Ответ не полный подмигивание подшучивать, дразнить
ILYA
19/06/2005 19:11
johanh, теперь Подгорстана достаешь ? А может ты - достоевский ?
johanh
19/06/2005 19:24
ILYA Подгорстан получит такой-же исчерпывающий ответ какой прошу сам. улыбка
Подгорстан
19/06/2005 19:48
johanh, ответ был полный. Напряжения одинаковые в обеих схемах.
johanh
19/06/2005 20:24
Подгорстан писал:
Подгорстан А ты внимательно помотрел обе схемы?Вот сейчас ответ неправильный улыбка бяка
ILYA
19/06/2005 21:20
Подгорстан, ну скажи ему, что если мостик, так падение на двух диодах.
johanh, успокойся. Ты даже не достоевский. голливудская улыбка
johanh
19/06/2005 23:42
ILYA Ты забыл как называется тема смех
Ответ принят браво!
К сожалению не от Подгорстан недовольство, огорчение
Итак Подгорстан Посмотрим твою схему В ней я смотрю кое что изменилось. подмигивание
По поводу предохранителя я просто дал намек (хотя ответил бы и с ним) улыбка
1 На схеме появилось название диода подмигивание С твоего позволения я заменю его (временно) на идеальный реальный
кремниевый (падение напряжения в прямом направлении 0.5В) и предельно допустимым обратным напряжением 1000В улыбка
2 Допустим также что конденсаторы тоже идеальны.
Получим U(c1c2)=220VSQRT(2)-Ud и U(c1)=U(c2)
Следовательно после замыкания рубильника улыбка мы получим значение от U(c1c2) до 400V(при U(c1)=U(c2)) смех
Теперь реальные условия подмигивание
Д226 400В 300мА 1в
Конденсаторы характеризуются динамическим сопротивлением улыбка
При замыкании рубильника улыбка у нас может возникнуть ситуация что U(c1) не равно (Uc2)
Если U(c1) (или U(c2)) больше 200V то это чревато последствиями недовольство, огорчение
Будем считать что U(c1)=U(c2) улыбка
Итак получаем значение от 220VSQRT(2)-(значение от 0 до 1V(не знаю падения при токе=0)) до 400V смех
Такую схему с данным диодом и без ограничительных резисторов на конденсаторах использовать не рекомендую улыбка
Если я что-то забыл Подгорстан ты только скажи.
johanh
20/06/2005 07:02
Да еще диод на обратное 400V а к нему прикладывается 220SQRT(2)*2 что недопустимо подмигивание
Надо диод на большее обратное напряжение.
Подгорстан
20/06/2005 12:27
johanh, мой ответ на твой вопрос--правильный, а если ты думаешь по-другому, то объясни.
Моя точка зрения такая, что конденсаторы (в твоих схемах) заряжаются до амплитудного значения питающего напряжения.
Когда они заряжены, ток в цепи равен нулю. Теперь рисуй (вспоминай, повторяй или изучай) ВАХ диода. Какое напряжение на диоде при нулевом токе? Ноль он и в Африке ноль.
Итого имеем то что имеем: два диода ты поставишь или 10 штук--результат один. Погрешность на диоды начнёт проявляться с появлением тока нагрузки, а в исходных данных её нет.
Добавлено 20-06-2005 13:52
johanh, по моей схеме.
Почему значение U(c1c2)=от и до?
Там цифра должна быть однозначная, и равна той же цифре из твоей задачки.
Ответ такой, что напряжения на конденсаторах распределятся пропорционально сопротивлениям утечки, которые в электролитах всегда присутствуют. Как на резистивном делителе напряжения .
Подводные камни ты нашёл не все.
Предохранитель-правильно, может сгореть.
Диод на 400Вольт пробьётся напряжением удвоенной амплитуды...
Конденсаторы если разные, то лучший (с меньшей утечкой) может пробиться, 200Вольт малый запас; поэтому параллельно конденсаторам ставят выравнивающие сопротивления...
johanh
20/06/2005 18:59
В первом варианте 2 последовательных диода а во втором 1
А ты попробуй поставить высоковольтный столбик. улыбка
В моей схеме нет рубильника Изначально предполагается что на конденсаторах присутствует входящее напряжения.
В твоем случае не уточнено что конденсаторы изначально разряжены улыбка
Я ставил виртуальные условия а у тебя конкретные данные. улыбка
О том что емкости конденсаторов (новые) отличаются от -20% до +50% я тоже знаю поэтому изначально приравнял их. улыбка
Если не все я продолжу. улыбка
Ответ по задачке2 во втором варианте чуть больше чем в первом.С уважением.
Добавлено 20-06-2005 19:03
Об утечке диода не будем вспоминать? подмигивание
Подгорстан
20/06/2005 21:37
johanh писал:
Хоть два столбика.
Заряжай конденсатор через резистор 1 кОм или 1 МОм, , он зарядится до амплитудного значения.
Поэтому я ещё раз акцентирую внимание, что в твоих схемках напряжения зарядки конденсаторов будут одинаковыми.
Соглашайся.
johanh
20/06/2005 21:50
Подай перменку 0.5в и 50гц через КЦ109А и попробуй измерить. улыбка
А по поводу своей задачки? подмигивание
Добавлено 20-06-2005 21:57
Можно и постоянкой смех
ILYA
20/06/2005 22:15
Господа электрики ! улыбка Я вижу, идеализированные элементы вас более не устраивают. Спор пошел, прям, практический. Так в этом случАе, johanh прав. Если у диода(посл. вкл. несколько диодов) загиб х-ки далеко от нуля вольт, то на эту величину и недозарядится конденсатор. Эквивалентная схема - идеальный диод и последователно включенная , обратно смещающая, батарея. Но не понятен предмет спора. Может бум выяснять, сколько будет 2 Х 2 ? улыбка
johanh
21/06/2005 00:41
ILYA полностью согласен.Вопрос должен быть как можно более простым.Ответ таким же с некоторой аргументацией. улыбка
AALEGYR
21/06/2005 02:03
А я вот никак не пойму, почему в треугольнике образовалась дырка!!! недовольство, огорчение
Подгорстан
21/06/2005 22:03
johanh, Твою версию ещё надо проверить.
Если ВАХ диода в районе нулевых токов не идёт по линии, то диод в этой области имеет очень большое сопротивление. Вполне реально можно мерять величину до 1 ГОма. При таких величинах постоянная времени заряда конденсатора (1 мкФ) равна τ = 1000сек.
Процесс заряда будет установившимся через время 3τ, то есть примерно через час.
Далее, при замере напряжения на конденсаторе очень важно не зашунтировать вольтметром ту верхушку напряжения, которая добавится за этот час, то есть внутреннее сопротивление вольтметра должно быть тоже порядка 1 Гом.
Само собой конденсатор должен быть без утечки.
Вот эту процедуру надо сделать, а потом делать выводы…
Т.е. я утверждаю, что конденсатор зарядится сразу до 309, 5 Вольт, а потом через время до 310,2 Вольт (по первой твоей схеме).
AALEGYR
21/06/2005 22:40
Мужики, это хорошо, что ВАХ диода в районе нулевых токов не идёт по линии, и диод в этой области имеет очень большое сопротивление!!! Но,
AALEGYR писал:
Хелп ми плиззз! недовольство, огорчение
johanh
22/06/2005 00:10
Посмотри на "гипотенузы"
johanh
22/06/2005 23:32
Подгорстан Предполагаю 10-100гОм
Подгорстан
23/06/2005 21:28
Я замерил ради интереса сопротивление своего рабочего цифрового вольтметра.
Получил 10 МОм. Мало. Даже ускоряющее напряжение мерять невозможно, вместо 600 Вольт обычно показывает 300 Вольт.
Опыт проделать нечем. Были бы приборы, сам провёл бы измерения согласно своих рассуждений, с которыми никто не согласился...
А так практически я согласен и сILYA, , и с johanh !
johanh
24/06/2005 00:13
Подгорстан подмигивание Принято подмигивание
А чтобы полностью быть уверенным теоретически это уже в следующей теме улыбка
