Надёжный жёсткий диск - мнения?
Стрелец
19/07/2005 20:56
Пока стоял и стоит 3 года сегейт, но 40 гигов. Хочу взять побольше, но как слышал, больше 120 - не очень надежные.
Посоветуйте, как у кого какие винты себя вели. Только IDE-шные, SATA мать не позволяет (пока). И где лучше брать, а то я из-за безденежья хочу пойти в Санрайс. Вроде подешевле, чем везде.
Предварительно настраиваюсь на Самсунги и опять-же Сигейты.
m.ix
20/07/2005 02:01
ultracomp.ru дешевле чем в санрайзе
http://www.usn.ru/index.php по дороже
oldi.ru рядом физически с usn как и в ценах
для sata можно каонтроллер подобрать
винт в зависимости от бивиса-ограничениедо 137Гиг могёт быть.
винты лучше в маге брать типа как по ссылке+гарантия+рем мастерская под крылом.
WD
SEAGATE
MAXTOR
ГНУСМАСЫ отклики совершенно разные.
скорость шпинделя 7200
буфер 8 метров
скорость считываия-записи
ata 133-это уж от мамки может зависить
если винт 133 а мамка 100 винт работать будет на 100
кабелёк 80 ожно и круглый
Стрелец
20/07/2005 09:41
Однако один и тот-же IDE 120.0gb Seagate 3 120022A Barracuda в Санрайсе дешевле на 8у.е. чем в USN и на 2,9 чем в ultra.
А буфер 8 метров сильно чувствуется и где?
Денис
20/07/2005 11:30
Гнусмасы надежные, как говорят, только пошли. Но еще 2х лет нет, как начали делать.
Я пока только Сегейтам доверяю.
tokar
20/07/2005 12:01
Стрелец, вопрос не правильно поставил. Надо было спросить про самый плохой винт улыбка Вот тут- бы и услышал про все фирмы сразу и про каждую в отдельности. А так, что у кого в компе стоит и не отваливается год-два, то и хорошо.
!Сергей
20/07/2005 15:25
Послушай брат меня. У меня огромный опыт в этом вопросе.
Ни в коем случае не бери Seagate - за последние пару лет стал полное г.
С осторожностью можно брать WD, Maxtor,Samsung - выбирая у кого лучше с гарантией.
И совершенно спокойно можешь брать Hitachi - это лучший производитель дисков на 3,5 дюйма.
Slayer
18/08/2005 13:53
!Сергей писал:
У меня другое мнение сложилось. Кроме SEAGATE ничего не беру и не советую другим.
alexnes
19/08/2005 13:29
Я долго выбирал пока не нашел Hitachi 160G ATA 8mb классно!
Причем он реально на 160, не 155
gurich_1
19/08/2005 16:57
И совершенно спокойно можешь брать Hitachi - это лучший производитель дисков на 3,5 дюйма - пишет один
Причем он реально на 160, не 155 - пишет другой,- вы , товарищи не правы оба.
В одном случае идёт речь не о том, что спрашивали, во втором посчитали неправильно.
Скажу одно. У нас в фирме (Иваново _ Телеком) для особо важной информации берём Баракуды. Буферная память АБСОЛЮТНО ни на что не влияет. Отказов - 0. Стоят винты и на 160 и на 120 ,- жужат - тока в путь.
Сбои и прочую инфу о живучести берём не с воздуха , а из S.M.A.R.T. самого же винта.
Против Хитачи ничего плохого сказать не могу, т.к. у самого в машине (!) стоит такой уже больше года на 80 гигабайт_ и без пробемм. Сегейт стоял, но сдох через месяц.
m.ix
21/08/2005 02:46
alexnes
1килобайт = 1024байт
1 мегабайт = 1024килобайт
мож я и не прав
tokar
21/08/2005 12:10
gurich_1 писал:
...для особо важной информации берём Баракуды. ...Отказов - 0...
...Сегейт стоял, но сдох через месяц.
Интересно, кто баракуды делает... улыбка
gurich_1 писал:
...Буферная память АБСОЛЮТНО ни на что не влияет.
а производительность? что, не повышается за счёт предвыборки чтения.?
PHILL
01/09/2005 17:06
SEAGATE
HDD&DATA Protector
11/04/2006 12:39
Все винчестеры одинаково надежны, если они защищены защитным устройством HDD&DATA Protector! Каждую секунду работы Ваш жесткий диск подвержен множеству факторов, способствующих его выходу из строя, а, следовательно, и безвозвратной утере данных, находящихся на нем! Подробности и возможность купить HDD&DATA Protector на www.xyxyxyxyxy.com
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2006 13:07
И даже 20гБ фуджики? Было бы занятно посмотреть стоят ли реально эти протекторы в компах тех кто этим гербалайфом смех торгует... смех
HDD&DATA Protector
11/04/2006 20:29
на сайте есть фотографии, где устройства HDD&DATA Protector установлены на винты. фотографии на сайте nnnnnnnnnnn.com
По личному запросу могу сфоткать протекторы в домашнем файл-сервере...
Slayer
12/04/2006 12:59
Меньше всего выходят из строя сегейты. Причем у них у всех стоят по питалову супрессоры.... чего не скажешь о других девайсах.
HDD&DATA Protector
12/04/2006 13:13
Народ, на форуме, видимо, глюки. Адрес сайта отображается какой-то бессмыслицей типа www.xyxyxyxyxy.com или nnnnnnnnnnn.com. Или это модераторы намухоморили? По поводу надежности жестких дисков Сигейт, тоже неоднозначно, случаев выхода из строя предостаточно: у соседа 80гб вылетел, а у меня 160тка.
HDD&DATA Protector, должен тебе заметить, что прямая реклама сайтов допустима с разрешения администрации ESPEC,
обращаться в личку к администратору
Sniper007
13/04/2006 09:41
Всем рекомендую Hitachi, прямого наследника первопроходца IBM. Лучше них ничего нет. Правда шумят сволочи, но автомат Калашникова тоже громко стреляет подмигивание
HDD&DATA Protector
13/04/2006 10:01
Спасибо. Кстати, была 20тка IBM - дак у нее сервопривод накрылся после 4 лет работы. Стучит. По поводу надежности этих винчестеров скажу, что они не особо надежны. Шумят, конечно, так же как и максторы.
п.с. Как обратиться к администратору в личку?
Очень просто: http://monitor.espec.ws/mail/newto22819.html
ingenegr
13/04/2006 13:54
у меня макстроры отлично работают......в проф девайсах обработки видео тож макстры видел........... а сигейты тож хороши но чтото на работе их оч много дохлых валяется
2
15/04/2006 18:34
Привет из Нижнего!
Использую защиту жесткого диска HDD & DATA Protector около года
Купил за 400р. Дали гарантию 5 лет. Продемонстрировали все свойства. Всё убедительно!
Был Seagate Barracuda 7200.7 160GB - сгорел защитный диод ( супрессор ) от выброса напруги. Короткое замыкание по шине питания +12в. Диод заменили порекомендовали защиту жесткого диска HDD & DATA Protector. Было это около года назад.
Какие положительные моменты наблюдаю:
1 Снизилась температура HDD с 35 до 27 градусов ( прога HDDLife )
2 Производительность винта c защитой выше ( прога HD Tune )
3 Претензий по работе нет. Рекомендую всем.
Советую купить Seagate Barracuda 120 - 250 GB и оснастить защитой HDD & DATA Protector - прослужит долго.
Не бери младшие ( 80 GB ) и самые ёмкие модели в семействе ( 300 -500 GB )
Младшие однодисковые модели в семействе на заводе собирают из откровенного говна - которое не подходит к старшим моделям.
Старшие модели "перегружены" дисками и требуют щадящей эксплуатации.
Самую интенсивную эксплуатацию выдержат долго только серверные SCSI - не строй илюзий на счет дешёвых дисков АТА и SATA.
дядя ваня
29/04/2006 02:40
а у меня-samsung 80 гиг и не шумит и не жалуюсь
2
29/04/2006 20:57
Привет всем из Нижнего!
Читайте и делайте выводы! Не вру 100%! Так было.
На прошлой неделе собирал новый комп с процессором Pent 4 - 630 - 3GHz LGA775 BOX, на материнке ASUS P5PL2, c видюхой ASUS EN6600GT/HDT/256, блок питания LW400W, RAM DDR II 1GB, DVD RW NEC. Cунул в корпус пока без хордов - все зае... хорошо по вашему. Дошла очередь харды втыкать - Seagate 250Gb SATA - 2шт. Думал - размышлял как защиту для винтов HDD & DATA Protector в корпусе расположить получше. И дернул меня черт включить оба харда по вашему - на прямую от БП. При первом включении с винтами, через 2 секунды блок питания ушел в защиту по к.з., из винта одного пошел дым. На винте сгорел зашитный диод в цепи +5V. Этот диод я удалил. Каждый HDD оснастил личной защитой HDD & DATA Protector включенной через переходник питания SATA.. Протекторы красиво укрепил на шасси пластиковыми стяжками. Напротив винтов для обдува вставил вентилятор на 80мм. Все работает досих пор. Душа радуется.
Вот и посмотрим на практике на сколько этот хвалёный HDD & DATA Protector продлит жизнь этого винта! Как сдохнет напишу! Следите за темой.
Nobody
01/05/2006 17:07
26 апреля умерла Тошиба 60 Гиг, 27 апреля - посыпался новый Самсунг 80 Гиг (ноутбучные винты)
Ноутбучный IBM (20 Гиг) гремит как трактор, но пока работает.
Бэкапьтесь, люди.
HDD&DATA Protector
19/06/2006 08:27
HDD&DATA Protector
Раздел не может быть использован в рекламных целях
По поводу рекламы обращайся к Администратору Форума
HDD&DATA Protector
28/07/2006 09:07
HDD&DATA Protector - это вещь, нужная каждому владельцу компьютера!
Igor_Vas
10/06/2009 10:31
m.ix писал:
alexnes
мож я и не прав
Прав!
Как раз поэтому, чтобы соответствовать заявленному объему жесткого диска 160 ГБ производителям нужно делать винты объемом 171 798 691 840 байт, а не дурить народ.
а вот HDD&DATA Protector - это лажа полная
m.ix
10/06/2009 12:21
Igor_Vas, А вот почему при жарки 8.5 болванок Нюрка пишет 7.6 7.9 ?
PeterS
13/06/2009 15:17
Потому что тут та же самая ситуация производители выпускают диски ёмкостью 8 500 000 000 Байт (плюс минус немного конечно) и если это "правильно" (т.е. делить на 1024, а не на 1000, как похоже поступают изготовители) перевести в гигабайты, то получается ~7,916
