надзиратель для генератора...
harley
15/08/2005 17:13
есть бензогенератор переменного тока, который любит шутки шутить: то уронит напряжение почти до нуля, то скакнет до двух-трех номиналов. Сколько лампочек сгорело... Посоветуйте что поставить для пресечения подобных "шуток". UPS не предлагать: дорогой и тяжелый. Может, кондер к нему на пару фарад, как думаете?
SV
15/08/2005 23:20
Поставь! Вместе посмеемся браво!
johanh
16/08/2005 00:52
harley писал:
И такое бывает? шок
harley
16/08/2005 15:27
бывает... не намного дешевле упса выйдет. Но это равносильно короткому замыканю. как бы бобик не здох...
johanh
16/08/2005 18:18
Да по цене и бобики и псы отдыхают.
Сколько стоит 1 микрофарада на 1000в?
А сколько весит?
А что бобику будет если глотку заткнуть?
Люшик
18/08/2005 01:16
НЕ знаю почему у тебя он скачет у нас был военный маленький потребляли мощность до2х киловат и не прыгал !может мотор плохо отрегулирован,
Chysti
18/08/2005 14:52
Может его просто почистить, для начала , наверника там что-то с ротором.
Или со статором ...Раскрути потом расскажешь.
vlade
18/08/2005 15:00
Люшик писал:
Chysti писал:
плюс проверь фидеры, убери все сопли.
Chysti писал:
потом расскажешь.
harley
18/08/2005 16:44
вот такие кондюки продаются - http://i-car.ru/images/big/thumbs/img108914.jpg
2all: дело хорошее - почистить, настроить... Только генератор не мой, а вообще парней из другой области.
Позвали нас туда концерт играть, аппаратура наша, электричество - их. Первый вечер вроде все шло путем. Второй день сначала тоже. Потом вдруг два щелчка - и два девайса гаснут. На пульте предохранитель сдох. За неимением запасного ставим жучка - из пульта идет дым. Вывод - накрылся импульсный БП в пульте. Народ бесчинствует. Хорошо, нашелся человек, который тут же на пеньке не побоялся пульт раскурочить, и обнаружилось, что пробило фильтрующий кондер на входе 220В. Ну, он его оторвал и чудо - пульт ожил. Концерт не провалили, но вывод сделали - надо со своим стабилизатором ездить. Вот ищу подходящую схему.
johanh
18/08/2005 17:30
Спасибо улыбка Шо такое ионистр мы знаем.А нет ли чаво нового? подмигивание
Добавлено Август 18 2005
Дросселек нужон
Vmax
20/08/2005 01:04
johanh писал:
Дросселек нужон
Нужен хороший механик по бензодвижкам, чтоб карбюратор промыл,
да и вообще, двигун наладил.
При относительно постоянной нагрузке и бензоагрегот должен работать ( относительно ) постоянно подмигивание
harley
23/08/2005 12:51
Импульсный стабилизатор нужно рассмотреть как вариант
johanh
25/08/2005 23:54
harley писал:
Дороговато будет.
Лучьше использовать авто-регулятор напряжения с серво-мотором.
