Повышение скорости переключения транзисторов СР.
Rottor
31/03/2003 23:23
Фазово компенсационный метод повышения быстродействия строчных транзисторов.
Наибольшую мощность в телевизорах потребляет строчная развертка, для снижения ее энергопотребления применяются различные способы. В ламповой аппаратуре существовал способ настройки ТВС на третью гармонику обратного хода при помощи емкости. Это создавало резонанс и увеличивало амплитуду импульсов обратного хода, что повышало эффективность СР в целом . Подобное решение применимо и в строчных развертках на транзисторах. Как известно проблемы нарастания скорости переключения строчных транзисторов вызваны в частности эффектом Миллера. Это динамическая емкость n-p перехода, препятствующая быстрому нарастанию тока базы вызывает соответствующую реакцию в цепи коллектора. Компенсировать это явление можно с применением методов фазовой компенсации. Для этого необходимо подать сигнал положительной обратной связи на базу транзистора СР. На вывод эмиттера силового ключа необходимо намотать 3 - 4 витка изолированного провода, таким образом, получаем токовый трансформатор. Один вывод обмотки через подстроечную емкость 10/25 pF к подключаем к корпусу, а районе пайки вывода эмиттера, а другой непосредственно к базе этого транзистора. Для настройки компенсатора необходимо подключить питание СР через mA и вращением подстроечной емкости добиться снижения тока потребления. В некоторых случаях количество витков необходимо увеличить до получения необходимого эффекта. При наличии на выводе транзистора ферритовой трубки обмотка наматывается непосредственно на трубку , но количество витков 2 –3.
Anonymous
01/04/2003 04:31
Интересно, в серийной аппаратуре ЭТО где-нибудь применяется?
Я так понимаю, что подобных результатов (снижения энергопотребления СР) частично можно достигнуть применяя более "быстрые" транзисторы вместо обычных. Например серии BUH вместо BU.
Кстати, хотел спросить о фазировке этой дополнительной катушки.
sulo
01/04/2003 06:10
BOLTOV
Обратите внимание на дату.
Anonymous
01/04/2003 08:11
Так он вроде не 1-го писАл.
sulo
01/04/2003 08:46
BOLTOV
А это смотря, как зайти на "Форум". Ежели не отмечаться, то как раз дата выглядит в таком виде 00:23 01-04-03.
MICHAIL
01/04/2003 09:59
С первым апреля! Хороший токовый трансформатор,однако,получается....Да еще с учетом просто-таки гигантской индуктивности вывода эммитера на этих частотах.
Rottor
01/04/2003 10:29
MICHAIL,
В связи с тем что импульсный ток в цепи эмиттера НОТ, за счет направленного движения электронов, достигает 3-5 А возникает внешнее магнитное поле. Согласно правилу "буравчика" происходит взаимодействие с магнитным полем дополнительной обмотки что вызывает в ней ЭДС пропорциональный скорости нарастания фронта. Индуктивность компенсируется подстроечным конденсатором.
BOLTOV,
Фазировку обмотки можно определить по правилу "левой руки" или по положению фронта строчной врезки на заднем уступе кадрового синхроимпульса в видеосигнале.
MICHAIL
01/04/2003 11:12
Что-то все это неубедительно.Какая-то физика в этом просматривается,но где-то тут подвох...
В первом случае согласен - буравчик прав.
Н о во втором,извините,обмотка поверх феррита - ?
Ну и потом,биполяр-токовая штука,в том смысле,что открывается током, на выходе такого транса будем иметь напряжение - и как все это вяжется ?
Rottor
01/04/2003 11:29
Да именно током, и скоростьего его нарастания зависит в том числе и от емкости перехода, то есть эффекта Милера. Расположение обмотки на поверхности феррита действительно необычно , но возникновение вихревых токов в сердечнике создает собственное магнитное поле и взаимодействует с дополнительной обмоткой . По такому принципу например вращаюся алюминивые диски счетчиков.
MICHAIL
01/04/2003 11:31
А это реально проверялось?
Rottor
01/04/2003 11:37
Конечно, значительное снижение тока потребления.
Тут есть еще участник, который напоминает о подобном методе, но там отсутствует настройка на транзистор с учетом конкретных параметров.
http://radio.pyat.ru/tv/msg358217534.html
MICHAIL
01/04/2003 11:42
Хорошо,поверю, но только после того,как сам увижу. Проверю на ближайшем же ящике и напишу,что получилось. улыбка
tvr
01/04/2003 12:26
MICHAIL проверяй сегодня а то завтра будет поздно подмигивание
MICHAIL
01/04/2003 12:39
То-то мне это показалось сомнительным.ROTTOR умолчал об одном,несмотря на то,что вопрос был поставлен явно - трансформатор тока имеет на выходе напряжение,при том ,что транзистор управляется током.
Не появляются гениальные идеи с бухты-барахты в ночь 1-го апреля.
И потом,пусть это все так,в телевизорах для обеспечения линейности растра как раз наоборот,применяются методы для замедления скорости нарастания тока в начале прямого хода.Передо мной лежит статья из книги *Практика измерений в телевизионной технике* с разделом о линейности строчной развертки.С этим спорить трудно.
Anonymous
01/04/2003 12:54
Я в растерянности.
Если это шутка, то разыграна профессионально.
BOLTOV,
А здесь он как в воду смотрел. Знал, что-ли что мне левой удобнее? У меня на правой руке только пол-кисти.
Пророк, однако. ухмылка
Rottor
01/04/2003 12:55
MICHAIL,
Линейность растра тут не при чем. Скоросто нарастания тока в ОС зависит только от параметров емкостей и индуктивности обмоток. Скорость переключения транзистора никак с этим не связана. Это связано с скоростью рекомбинации неосновных носителей в n/p переходах, что и определяет частотные свойства транзисторов.
MICHAIL
01/04/2003 13:12
С последним я согласен,но ,видимо,вывод из всего этого будет сделан сегодня - если это розыгрыш - либо дискуссия продолжится , если все это имеет право на жизнь.Интрига явная,даже интересно,чем кончится.
При всей кажущейся простоте идеи ворос остается - почему до сих пор такие решения не применяются?
Ведь нельзя отказать разработчикам в сообразительности, а между тем схемотехника строчной развертки остается неизменной .
tvr
01/04/2003 13:14
BOLTOV почитай по сылке чуть выше обсуждение на Телемастер .Особенно про вытеснение электронов на поверхность одобряю
Anonymous
01/04/2003 13:18
tvr,
Да смотрел я.
Ну не нравится мне этот форум, неудобный он какой-то.
Поговорим про вытеснение электронов на поверхность лучше здесь.
Кстати, они тоже не тонут? голливудская улыбка
Я про электроны.
MICHAIL
01/04/2003 13:19
Не,не буду проверять. улыбка
Столпотворение электронов на поверхности-это уже чересчур...
tvr
01/04/2003 13:22
Если они уже вытеснены так тонуть недолжны а вот летают ли они????
MICHAIL
01/04/2003 13:30
Еще как,но в вакууме.Со страшной силой причем.
tvr
01/04/2003 13:47
С вами хорошо но надо идти поймать хоть один улетевший электрон и ускорить парочку транзисторов.
Anonymous
01/04/2003 13:49
MICHAIL,
Что, есть очевидцы?
Только не говорите, что это видел японец с деревянными глазами.
Rottor
01/04/2003 13:51
Странно что вы это не проходили, а если вызывает сомнения то это тут:
"Чем выше частота тока, тем сильнее эффект смещения тока на внешнюю поверхность проводника а и внутреннюю поверхность проводника б. По-другому поверхностный эффект можно объяснить как проникновение электромагнитного поля в толщу проводника. Причем чем выше частота, тем меньше глубина проникновения поля в металл."
http://aboutphone.info/kunegin/coax/page3.html
MICHAIL
01/04/2003 13:59
А скорость нарастания в момент открытия строчного транзистора кто-нибудь мерял?
Сомнение вот что вызывает - об очевидных явлениях ROTTOR не распространяется
столь подробно и обстоятельно...
Anonymous
01/04/2003 14:05
Да глубоко копнул парень. От СР уже подошли к коаксиалу и к частотам от 1МГц.
Rottor, Зуб даёшь, что всё это ты не к первому апреля затеял?
Rottor
01/04/2003 14:23
MICHAIL,
На скорость нарастания влияет динамическая емкость коллектора. Поскольку ток коллектора через "В" связан с током базы то положительная обратная связь позволяет компенсировать влияние этого эффекта. но тут важно совпаденее по фронту импульса. Именно для этого и применяется подстроечник.
BOLTOV,
Не придумывай - у меня только факты.
Поверхностный эффект сказывается и на ЛЭП где всего 50 Гц. Даже там пытаются передавать мощности на постоянке. что бы снизить потери.
Anonymous
01/04/2003 22:54
Rottor,
Спасибо за первоапрельскую шутку !
Классно ты всех загрузил !!!
tvr
01/04/2003 23:22
Делу время а потехе .............
Anonymous
02/04/2003 02:22
Rottor,
Про ЛЭП ты зря сюда плиплёл. Там утечки по другой причине. 500 тысяч вольт переменки независимо от протекающего в них тока "шьют" на землю с высоты и в 20 метров.
У нас здесь немало дачных участков под такими ЛЭП. Так в сырую погоду и кусты малины током "бьются".
MICHAIL
02/04/2003 09:39
Как и ожидалось,тема загнулась...Одно замечание-токовый транс должен выглядеть несколько иначе - на ногу транзистора надевается ферр.кольцо с обмоткой. подшучивать, дразнить
И что-то странное- разве 500 тыс вольт гоняются переменкой?
Rottor
02/04/2003 10:03
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
Спасибо за участие.
MICHAIL
02/04/2003 10:05
А было даже забавно.... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Rottor
02/04/2003 10:23
По поводу "скин эффекта" это серьезно. Потери на переменке в ЛЭП действительно большие. Уже существуют ЛЭП с использованием тирристорных преобразователей и передачей энергии постоянкой.
Это не шутка.
Anonymous
02/04/2003 10:46
Ну , положим , потери в ЛЭП происходят в основном из-за излучения в эфир , все-таки длина проводов уже соизмерима с длиной волны на частоте 50 герц , а скин-эффект влиять начинает с десятков килогерц ...
Anonymous
02/04/2003 11:26
MICHAIL,
Точно так, в три фазы.
А если натянуть "антенну" в трёх метрах над землёй параллельно проводам, так от неё лампа дневного света работает почти на полную мощность (второй провод от лампы в землю). Это я к тому, что на этих дачах, называемых "нахаловкой" электричества в 220вольт нет недовольство, огорчение
Rottor
02/04/2003 11:33
Hertz,
Излучение само собою но и про ТО, не я придумал. Это есть даже в учебниках для электриков.
max2002
06/04/2003 03:21
Для снижения эффекта Миллера предлагаю поставить каскод. При этом нижний транзистор может быть низковольтным. Или я опоздал?
Rottor
06/04/2003 09:35
Тема актуальная, но как ты представляешь каскодную схему включения в СР? Ее (каскодную схему) не возможно перевести в ключевой режим. Может за счет изменнения формы дырок в n/p переходах нижнего транзистора?
MICHAIL
06/04/2003 09:53
По аналагии управления полевиком в строчной мониторов ?
