Обозначение детали на ПП
PeterS
10/09/2005 18:21
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, какая деталь обозначается как "ZD" (на печатной плате на месте установки детали так написано).
Благодарю за внимание.
johanh
10/09/2005 19:00
Никогда над этим не задумывался. улыбка
D -это диод
Z -это стабилитрон
Кроме цифро-буквенного обозначения на платах бывает графическое обозначение которого обычно бывает достаточно
для определения прибора.
Если вывода 2 возможно это стабилитрон,стабистор,ограничительный диод,динистор,варистор,предохранитель,перемычка улыбка
PeterS
10/09/2005 19:05
Графического обозначения нет!
Так если D -это диод, Z -это стабилитрон, а вместе ZD тогда что это?
johanh
10/09/2005 19:26
А сколько выводов?
Если два я бы его назвал ограничительным диодом. А каково его назначение-все что я перечислил улыбка
ILYA
10/09/2005 19:31
PeterS, ZD - это зеннер диод, по-русски, стабилитрон. Название не совсем правильное, взято от газонаполненных ламп.
PeterS
10/09/2005 19:39
Да, вывода два. Стоит в ЗУ после диодного моста на выходе.
johanh
10/09/2005 19:57
Стабилитрон в роли ограничительного диода подмигивание
PeterS
10/09/2005 20:01
Ок, спасибо johanh.
NetBUG
24/08/2010 02:39
Здравствуйте!
Простите за некропостинг.
Не могли бы Вы подсказать, чем может являться деталь с маркировкой DW1? По виду похожа не диод (стекляха) из маломощного импульсного БП в силовой части.
На других, хоть и не менее китайских платах я такого не видел.
kostique
29/01/2013 15:15
Таже фигня: имеется китайская плата от увлажнителя воздуха. В ней вокруг мощного (здохшего полевика) погорели диоды-стекляшки с маркировкой DW3, DW4 и т. д. Маркировка деталек одинаковая: 18-2 5Т. Сначала думал стабилитроны, но потом нашел на плате диод с маркировкой DZ, по сути, стабилитрон. Тоесть функционал у DW, по идее, другой. Кто встречал такую маркировку и обозначение, подскажите!
Спсб.
RomanRB
29/01/2013 17:13
Вот тут по маркировке посмотри.
kostique
29/01/2013 17:57
Спасибо, просмотрел: для выводных стабилитронов там информации нет. А в таблице фунциональных кодировок DW - не обозначено.
djzakdell
20/07/2014 19:28
здравствуйте вы нашли маркировку етой детали?если можно поделитись
djzakdell
20/07/2014 20:00
тоже попался в ремонт увлажнитель воздуха ,не могу не где найти чтото оно за диталь на плате маркируется как DW
Rpetrovich
02/09/2014 13:50
У меня на увлажнителе эти диоды включены встречно, поставил стабилитроны на 18в, пока работает. Всё остальное уцелело, диоды звонились накоротко.
alxsev
02/04/2015 21:08
кому нибудь пригодится на стабилитроне 18-2 ST. это BZV85C -18V (1N4746).
PeterS
21/04/2015 20:59
Почти 10 лет прошло, а тема всё жива))) Простите не смог удержаться)))) Какие хорошие воспоминания))))
masterbeha
27/11/2016 02:47
Вот некоторые примеры:
http://radioskot.ru/publ/spravochnik/oboznachenija_radiodetalej/2-1-0-113
sharh
11/06/2017 18:11
Подниму тему улыбка подскажите, что такое ES107, ES108 на печатной плате?
