Как пользоваться виртуальным осциллографом
moral
29/11/2005 18:08
Как проверить запускающие строчные импульсы с помощью виртуального (программного) осциллографа?
d2o
30/11/2005 03:24
отнормировать их к интервалу (-2В...2В), чтобы не угробить комп.
Klin
02/12/2005 20:59
Этот осцилограф больше для кружка "Юных техников" подходит,для ОПЫТОВ улыбка А комп действительно угробить можно.
Морозик
03/12/2005 20:18
moral, Как бы не пришлось ремонтировать звуковую карту, с помощью......
отремонтированного телевизора. подмигивание
moral
03/12/2005 21:44
Звуковую карту отдельную хотел воткнуть. Я из этого кружка и вылез.
Значит кайлить на "железный" осциллограф для компа (какойприсоветуете?).
Или приволочь "гроб" из школьной лабаротории образца 79г.?
Морозик
03/12/2005 21:50
moral, Если у тебя есть цифровой тестер китайский, с измерением частоты.
просто замерь частоту. Если импульсы есть -то покажет где-то 15 кгц
Led
04/12/2005 00:30
moral писал:
А у меня "гроб "78го года,С1-65А,не жалуюсь улыбка
Рetrovich1
04/12/2005 21:33
В любом разе у меня стоит делитель 1:10(1500в).
Когда явно слабый сигнал и кэф развертки не позволяет-убираю на время
Konstantin
05/12/2005 12:16
Led, у меня такой-же. Пашет нормально, не смотря на возраст !
Морозик
05/12/2005 22:30
Кстати о делителях...Был штатный,нормально работал .
Кондер коррекции был в разъеме
Захотелось новый провод, подлинней. Взял экранированый для магнитофона 1.20м
Перепаял и не смог настроить. То фронты заваливает , то масштаб не соответствует.
Казалось , покрути кондер на меандре,а вот фигу. Где бы почитать про делители?
engineerabg
06/12/2005 00:27
http://archive.espec.ws/server2/Kits/DELITELI_oscilo.rar.html или
http://archive.espec.ws/server3/Kits/DELITELI_oscilo.rar.html
moral
06/12/2005 21:39
Сервер 3 упорно требует авторизоваться при попытке закачать DELITELI.
Пока пытался (неудачно) это сделать - превысил лимит закачек.
А ведь не скачал ещё ни грамма!
Морозик
06/12/2005 22:23
Нормально качает.
moral
06/12/2005 22:48
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора
http://www.terralab.ru/supply/17758/
Максим_64
10/12/2005 23:33
Морозик, там, в штатном делителе осциллоскопа кабелёк не совсем обычный, а типа нихрома или константана - получается с распределённым сопротивлением(или "неимением" волнового улыбка ). Я удлинял РК-50-каким-то. Если хочу фронты рассмотреть на вход(на иголку) паяю 50 Ом-1к резистор в зависимости от частоты, которую смотрю.
П.С. надо померить и попробовать сделать из тонкого полувоздуха от разборки ЭВМ типа ЕС - жилу заменить, она там легко выдёргивается, да и кабелек погибче.
Рetrovich1
10/12/2005 23:40
Максим_64 писал:
интерфейсный что ли??
Или... как то раньше был у меня кабель...150 Ом, в прошлой жизни,
жила тонюсенька, в диэлектрике болталась подмигивание
Максим_64
10/12/2005 23:46
Рetrovich1, Да, типа этого. Я оплёточкой(из тоненьких проводочков без полуды) от него пользовался-пользовался, сейчас поглядел недовольство, огорчение Надо провентилировать в понедельник подмигивание
Морозик
10/12/2005 23:54
В статье четко написано 200ом, и не паяется.Будем искать. улыбка
Рetrovich1
11/12/2005 00:11
Морозик, а как насчет пуговиц перламутровых?
Бум искать!!??
Максим_64
11/12/2005 00:26
Морозик, не паяецца- не паяецца подмигивание Может автор не знал о существовании кислоты ацетилсалициловой(склероз, проклятый, забыл как еще энти таблетки обзываются улыбка ) или другого флюса для пайки нихрома/константана ?
Лёхман
11/12/2005 12:51
Максим_64, аспирин.
Немцов
12/12/2005 14:18
Раз затронули метод лужения. Вот у меня кабель TFC-T10 MI 2345 59 SERIES MEDE IN USA, и никакая кислота не берет оплетку. Только медный купорос + гальваника решила все проблемы.
