Задача по электротехнике.
PeterS
02/12/2005 22:57
Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста, режить задачу по электротехники!
Дано:
1) задана ВАХ нелинейного элемента -
U1 = 50 B, I1 = 0,2 мА
U2 = 100 B, I2 = 0,3 мА
U3 = 150 B, I3 = 0,4 мА
U4 = 200 B, I4 = 0,6 мА
U5 = 250 B, I5 = 0,8 мА
U6 = 300 B, I6 = 1,2 мА
U7 = 350 B, I7 = 1,5 мА
U=150B, R1=100 кОм, R2=300 кОм
Нелинейный элемент соединён параллельно с R2, а к ним последовательно подключен R1.
Найти: все токи (а именно ток проходящий через R1, R2 и нелинейный элемент)
Ещё раз помогите, пожалуйста!
На паре не успели решить и препод задал домой и сказал что такая же задача будет на зачёте.
johanh
02/12/2005 23:10
А ну ка подправь свою запись!В таком виде запись годится только.... подмигивание
Ждем-с!Удачи!
PeterS
02/12/2005 23:11
А что не так?
johanh
02/12/2005 23:16
А откуда ты взял это условие задачи там и смотри.
PeterS
02/12/2005 23:18
Препод на доске написал.
Так что конкретно не то?
johanh
02/12/2005 23:22
Подскажу-неправильно написаны..... нет,не буду,пока.
Добавлено Декабрь 02 2005
Ладно,задай в поиске "напряжение","ток"
PeterS
02/12/2005 23:27
По форуму или вообще по инету?
johanh
02/12/2005 23:35
По инету.Честно говоря даже не знаю поиск форума работает или нет.Можешь попробовать.Ты еще не приступил?
PeterS
02/12/2005 23:37
Нашёл на форуме что-то отдалённое, тоже обсуждали НЭ.
http://monitor.espec.ws/section10/topic53136.html
Не, пожалуй не подходит.
А что найти, то нужно?
johanh
02/12/2005 23:44
Нет улыбка Там точно нет.Давай в инет!
PeterS
02/12/2005 23:48
Так что найти надо, а то 59370 сайтов просмотреть не успею.
johanh
02/12/2005 23:51
Напиши в поиске свои обозначения напряжения и тока.Может сократится до одного?
PeterS
02/12/2005 23:53
А может не нравится милиА, можно и так мА
johanh
03/12/2005 00:01
Подправь колоночки раздвинь границы.Значит говоришь препод так на доске писал? улыбка
PeterS
03/12/2005 00:07
А что насчёт самой задачи, время то идёт недовольство, огорчение
johanh
03/12/2005 00:15
Так,теперь по поводу времени улыбка А скажи ка мне пожалуйста что это у вас за учреждение с 6-дневкой?
А как,слабо рисунок нарисовать с тремя резисторами?Как описано в задаче?
PeterS
03/12/2005 00:29
johanh
03/12/2005 00:43
Ну теперь переноси свои данные вниз.Рисунок в открытом виде.Редактировать можешь?Не забудь написать закон Ома для участка цепи.Какими методами вычислений вы сейчас пользуетесь?Или просто требутся ответ?С объяснениями?Ждем-с. подмигивание
PeterS
03/12/2005 00:56
Препод говорил нужно режить с помощью графика.
Я построил ВАХ НЭ и на этом же R1 и R2, а как найти токи?
Мне нужен не просто ответ, но и само решение.
Время, время ... недовольство, огорчение
johanh
03/12/2005 01:27
На какое время?
PeterS
03/12/2005 01:28
Да уже спать пора, а задача не решена!!!
johanh
03/12/2005 01:31
Мопед заколебал.
PeterS
03/12/2005 01:32
Чего?
johanh
03/12/2005 01:32
Так на какое время?
PeterS
03/12/2005 01:33
Что на какое время?
johanh
03/12/2005 01:34
Связь у меня прерывалась. улыбка
PeterS
03/12/2005 01:35
Ещё 15 минут и я в офф-лайн. Вернусь сегодня в 10:00 (и пробуду до 11:00) надеясь на решённую задачу.
johanh
03/12/2005 01:35
Когда нужно быть готовым к решению задачи? улыбка
Добавлено Декабрь 03 2005
По Москве?
ILYA
03/12/2005 01:51
Как мне кажется I1 примерно = 0.58ma, I2 = 0.31 и I3 = 0.27ma. Всё из графика.
PeterS
03/12/2005 01:52
Сегодня (2005.12.03) в 11:30 (по Москве) я выхожу из дома, значит к этому времени.
johanh
03/12/2005 01:56
Немного пораньше загляни.
johanh
03/12/2005 05:15
1Строится график зависимости изменений суммарного тока I21+I31 от напряжений в таблице(U)
Зависимость нелинейного дана а I21=Uнэ/R2
2Строится график зависимости тока I1 от падения напряжения на участке R2 (U2)
значения берутся предельные т.е U2 от 150в до 0в по условию.(Uab=U1+U2 U1=Uab-U2 I1=U1/R1
3 Точка пересечения и будет исходными данными напряжения U2 и суммарного тока I1
4 I2=U2/R2 I3=I1-I2
Данные немного причеши.
Ответ напишешь сам.
ILYA ,чуть ошибся. подмигивание
PeterS
03/12/2005 09:41
johanh писал:
А можно пример первой точки на графике?
ILYA
03/12/2005 10:06
Ну, например. 100вольт - 0.33 мА+0.3 мА = 0.63 мА. 50 вольт - 0.2 мА + 0.165 мА = 0.365 мА.
А больше и не надо.
PeterS
03/12/2005 10:09
Т.е. расчитать несколько значение при выбранных напряжения и сложить со значениями из таблицы при таких же напряжениях. Эсли так, то понял. Построил это - прямая.
ILYA
03/12/2005 10:22
PeterS, так сразу видно, что на этом участке - прямая. А теперь подумай, какая прямая должна её пересечь.
А теперь действуй. На параллельно соединенных резисторах напряжение 0, ток - 1.5мА. А когда на них 150 вольт, ток - 0 ? Проведи эту прямую. На пересечении их, искомые ток и напряжение.
Добавлено 03/12/2005 11:31
johanh писал:
А ты на помятом листочке в клеточку до какого знака могёшь ? улыбка
Ты про лампочки чего намутил, не помнишь ?!
PeterS
03/12/2005 10:36
Пересекаются: суммарные зависимости I2 и I3 с зависимостью I1 от U1. Так?
johanh
03/12/2005 10:37
Покажь(к IlYA)
PeterS У тебя 2 зависимости не забывай об обозначениях.
PeterS
03/12/2005 10:42
johanh
03/12/2005 10:44
улыбка бяка
Плохо читаешь!
PeterS
03/12/2005 10:47
Что не так?
Это ещё только черновик.
ILYA
03/12/2005 10:50
PeterS, сложил токи правильно. Теперь, соедини 1.5 ma на верт. оси и 150 вольт на горизонтальной.
johanh
03/12/2005 10:52
Если U2=150в какой там ток? Если U2=75в какой там ток?
Если U2=0в какой там ток?
PeterS
03/12/2005 11:06
U2 получается равным 91,25 B, а ток I1 = 0,59 мА
johanh
03/12/2005 11:07
браво!
Лишнее убери!
ILYA
03/12/2005 11:07
PeterS, врубился ? Теперь, порази преподавателя тем, что знаешь, как называется эта прямая - нагрузочная прямая. Замени параллельную цепь переменным резистором от нуля до бесконечности. Напряжение на нём будет от 0 до до 150 вольт. А ток, от 1.5 ma до 0. Все точки на этой прямой.
johanh
03/12/2005 11:12
Там наверное все округляют до 0.6мА улыбка
PeterS
03/12/2005 11:13
Да, огромное спасибо, понял.
Итак у меня получилось I1 = 0,59 мА, I2 = 0,3 мА, I3 = 0,29 мА. Почти так же как и у ILYA.
Да, наверное можно округлить, нашему преподу особая точность не нужна, т.е. он не предирается к точности.
johanh
03/12/2005 11:15
улыбка У меня такие же 0.59
А препод по русскому как? подмигивание
ILYA
03/12/2005 11:20
PeterS, теперь поправь название. По электротехникЕ.
johanh, 0.59Х100 = 59 вольт. 0.3Х300 = 90 вольт. В сумме = 149.
У меня - 0.58Х100 = 58 вольт. 0.31Х300 = 93 вольта. В сумме = 151 вольт.
У кого точнее ? улыбка
PeterS
03/12/2005 11:21
О, да, а я и не заметил, конечно подправлю название темы классно!
johanh
03/12/2005 11:23
А разве я о напряжении говорил? улыбка
0.59мА 91В подшучивать, дразнить
PeterS
03/12/2005 11:37
Ну, всё, ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо johanh, ILYA. классно! классно! классно! классно!
ILYA
03/12/2005 11:52
johanh, 91 делить на 300 = 0.303 ма. 0.59 - 0.303 = 0.287.
91 делить на 0.287 = 317 ком. А должно быть 333 ком.
При моих данных, получается 340 ком. Что точнее ? улыбка
johanh
03/12/2005 12:36
График зависимости U150 I1.5 не проходит через U100 I0.3 подшучивать, дразнить . Арифметика,однако! подшучивать, дразнить
ILYA
03/12/2005 13:32
johanh, это ты о чём ? Он и через Северный полюс не проходит.
johanh, у тебя что, привычка такой ? Когда сказать нечего, говорить что-нибудь ?
Я с тобой про лампочки прекратил дебаты. Здесь тож, всё уже решено.
Дальше - сам с собой. улыбка
johanh
03/12/2005 13:43
голливудская улыбка
johanh
04/12/2005 14:52
333кОм- Это значение сопротивления нелинейного элемента при напряжении 100в и токе 0.3мА по таблице.
Общее напряжение 150в сопротивление R1=100кОм Следовательно чтобы получить падение напряжения 100в на R(23)
необходимо чтобы R(23)=200кОм.Сопротивление R2=300кОм R3=333кОм а R(23)=158кОм.
Следовательно предположение что R3=333кОм является ошибочным! голливудская улыбка
ILYA
04/12/2005 15:41
johanh, а разве при общем сопротивлении в 158 ком не получается падение напряжения на параллельной ветви в 91 вольт, как на графике ? Точки 91 и 100 близки. Сопротивления различаются не очень сильно.
Добавлено 04/12/2005 16:48
PeterS, а что сказал преподаватель то ? улыбка
johanh
04/12/2005 15:53
ILYA писал:
johanh писал:
Ответ напишешь сам.
ILYA ,чуть ошибся подмигивание .
Это для студента улыбка
PeterS
04/12/2005 17:49
ILYA писал:
Забрал на проверку, в субботу узнаем неодобрение
ILYA
05/12/2005 09:17
Если бы мы были сразу более внимательными, то решили бы эту задачку аналитически, без графиков !
Как видно из таблицы, в диапазоне 50 - 150 вольт зависимость тока от напряжения линейная, соответствующая сопротивлению 500 ком.
Кроме того, она поднята на 0.1 ма. Значит, можно представить "нелинейность" резистором 500 ком и источником тока 0.1 ма.
Теперь, 300 ком и 500 ком параллельно - 187.5 ком. На них, без учёта источника тока упадет 150Х187.5/287.5 = 97.8 вольта.
Источник тока создаст падение напряжения на трёх параллельно включенных резисторах - 100, 300 и 500 = 65.2 ком, т.е. 6.52 вольта.
98.7 - 6.5 = 91.3 вольта. Токи - 0.30 , 0.287 и 0.587 ма.
Цифры johanhа, более точные, чем мои. Тщательнее строил график, или клеточки ровнее улыбка .А в интересующей нас точке, экв. сопр. "нелинейности" - 318 ком.
PeterS
01/01/2006 15:55
Всё, зачёт. Всем огромное спасибо! браво!
классно!
dz's
04/04/2006 15:55
Я вижу вы что то смыслите в электронике в отличии от меня и задачи решать умеете. короче помощь нужна. надо решить задачу методом комплексных чисел: В цепи переменного тока используется 2 конденсатора с ёмкостями С1=5мкФ и С2=10мкФ и коммутирующими сопротивлениями 3,3 и 2 кОм. Определить эквивалентное и полное сопротивление, а также добротность при последовательном соеденении конденсаторов. найти их токи и напряжения, если значение напряжения питания цепи 34sin314t В.
johanh
04/04/2006 18:35
dz's И это всё?!!! улыбка
Добавлено Апрель 04 2006
Где формулы комплексных исчислений? улыбка Где рисунок? подшучивать, дразнить
PeterS
04/04/2006 22:15
dz's схемку начерикай, как вначале соединены 2 конденсатора и коммутирующие сопротивления.
Фокс
12/04/2006 21:06
да тут одни вундеркины собрались ! классно!
paxa2812
16/04/2009 07:58
Всем доброе время суток ! помогите решить задачу! пожалуйста!!
paxa2812
16/04/2009 10:40
вот эта задача Помогите пожалуйста!!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 11:54
задача
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 11:56
изабражение по больше
ILYA
16/04/2009 11:23
Принцип решения в любом учебнике по ТОЭ. Не ленись учиться.
paxa2812
16/04/2009 14:38
ЕСТЬ КТО НУБУДЬ НА ФОРУМЕ????????
umnic
22/08/2010 22:57
ILYA писал:
вот тут мне попались неплохие лекции по электротехнике http://sdb.su/obsheobr/electrical/
после сам начал делать задачи по ТОЭ
