Блок питания TFT Iiyama 17" (AS 4316UTC) - подали 380V
andrew9600
27/01/2006 21:52
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти информацию, дайте совет.
У меня возникла следующая проблема - из-за подания напряжения 380 В вместо 220 В вышел из строя внешний блок питания монитора TFT Iiyama 17 дюймов (AS 4316UTC). Отнёс его в мастерскую, где была предпринята попытка его отремонтировать: после замены нескольких сгоревших микросхем без нагрузки он работал, с нагрузкой опять вышел из строя. После чего меня попросили выяснить несколько вопросов.
Характеристики БП: DELTA ELECTRONICS, INC
MODEL: ADP-50XB, выход 12 В - 4,16 А. Требуется схема, или направление (конкретные сайты, потому что обычные поисковики не воспринимают такие параметры), где можно найти её.
Также в мастерской попросили найти описание микросхем:
1) (16 конт.) DAP 002
DEI 92U152
2) (8 конт.) DAS 001
WK 15147
По-видимому они заменяли именно эти микросхемы. Заменять также будут:
1) Электролит KMG 100 mF x 400V, Ф = 18, H = 33 мм
2) Диодн. мост 148A, 2KBP08M, 3N258
3) Резистор-предохранитель T 2,5 A - 250 В
P.S. Может я ищу не в том направлении и есть аналогичные устройства, которые можно купить отдельно от монитора; это было бы лучшим вариантом. Но в компьютерной фирме меня заверили, что ремонтом БП они не занимаются, а вышедшие из строя БП отправляют в Москву (я живу не в Москве), уж не знаю для чего, ведь у нас тоже много сервисных центров (которые с этой фирмой связаны). Так ли это? Нельзя ли просто приобрести БП с характеристиками 12 В - 4,16 А? Пожалуйста, очень нужно работать за компьютером. Заранее благодарен.
Maxs
29/01/2006 13:39
Если дизайн и габариты пофигу,а работать надо, то найди старенький БП формата АТ от четверки или старого пня и подцепи вместо погорельца. По 12В до 8 Ампер - должно хватить точно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2006 15:10
ALL PSU LTD- контора выпускающая то что тебе надо и доступно к заказу. Набери в любом поисковике и найдешь то что надо, возможно твой моня таким и комплектовался.
Konstantin
30/01/2006 16:03
DEI 92U152
WK 15147
М-да, судя по всему, в мастерской просто культурно отшили ! голливудская улыбка
andrew9600
31/01/2006 19:44
Всем спасибо! Вчера отдал в мастерскую старый AT-блок, уже второй день делают из него человека подмигивание ой, блок для питания моника. Вроде как получается, только зачем-то сопротивление попросили на 10 Ом, странно. Завтра справлюсь о результатах.
P.S. ALL PSU LTD начинаю искать на всякий пожарный.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/02/2006 10:02
Похоже мастерскую пора поменять, не ровен час сделают они тебе источник - придется моник менять... недовольство, огорчение
Vademar
01/02/2006 10:10
что то какая то оригинальная мастерская, то им параметры микросхем, то им сопротивление подавай, они сами найти не могут что ли???????????
facks
01/02/2006 13:32
скоро дадут паяло и скажут, пайни тут и тут! смех
Vademar
01/02/2006 15:11
только сначала попросят купить это паяло и флюс к нему, бля.....
извините, сорвался недовольство, огорчение
andrew9600
02/02/2006 18:52
Всё, сегодня забрал и всё отлично работает, вентилятор практически не шумит (только если под стол к БП подлезть) классно! . Задержка в ремонте объяснилась тем, что в мастерской хотели поставить тумблер для включения БП. Но ни один нормально не заработал, так что просто замкнули контакты и он теперь всё время работает, что неважно, поскольку при выключении питания на UPS'е выключается и он. По сравнению с обычным БП разницы особой нет, поскольку его не видно и не слышно. Вот, собственно, и всё. Ещё раз спасибо Maxs за идею улыбка
