Блок первичных часов
johanh
16/03/2006 16:35
Такое задание дало мне руководство улыбка
Собственно даже не блок а фрагмент
Устройство должно формировать импульс длительностью
1сек с интервалом 1мин с чередованием полярности
Нагрузочная способность 5А.Питание 24В постоянное
или пульсирующее.Точность отсчета + - 5мин за сутки.
Моя цель создать самое дешевое устройство. подмигивание
Можно использовать любую элементную базу
(исключая электро-механическую) включая готовые
кострукции улыбка
Желательны ссылки или схемотехника. улыбка
Krap
16/03/2006 19:44
johanh, где должна чередоваться полярность? Нарисуй диаграмму.
Vmax
16/03/2006 20:29
кварц 32768, делитель, счетчик,2И-НЕ .... .. .. усилитель. вот только с инвертностью надо пошурупить......только после Пурима....
Krap
16/03/2006 21:04
Ну, Пурим вообще-то кончился, а собрать можно на К561ИЕ18 + D-триггер, для смены фазы, и моностаб. мультивибратор для секунды. Скоммутировать MOSFETом.
Vmax
16/03/2006 21:22
Неее,..... у ня только через месяц кончится...
johanh
16/03/2006 21:22
Krap
16/03/2006 22:15
johanh, можно попробовать так.
Логическая часть. С К561ИЕ18 получаем минутные импульсы, которые подаем на D- триггер, включенный по схеме делителя на 2. С его выхода снимаем сигнал, который инвертируем, причем, используем неинверсный и инверсный сигналы. Смещенные по фазе сигналы подаем на моностабильный мультивибратор, используя для каждой фазы свой (использовать моностаб. с выходом Шмидта - гестерезисом). Дальше противофазные импульсы подаем на пару p-ch, n-ch MOSFET, где SOURCE соеденены между собой и образуют между общим выход (плечо стандартного драйвера DC). На DRANE соответствующего полевика подаем +/- 24 вольта от двухполярного источника. Чтобы не было неприятностей, выход любого моностаб. снабдить задержкой (RC) на 0,2сек - мервая зона, чтобы не открыть оба выходника сразу. Входы полевиков можно соеденить между собой, разделить диодами 4148.Двух полярный источник, это понятно. Я бы рекомендовал использовать полевики от старых мамок,у них нет необходимости в соблюдении входной амплитуды 15В, да и сопротивление канала там меньше. Итого, кварц 32768, 3 микросхемы, два полевика, обвязка.
Если не нравятся мультивибраторы, можно использовать компаратор LM339, но там будет больше резисторов.
Удачи
Krap
17/03/2006 00:17
Вот еще кое-что уже на 3-х микросхемах.
johanh
17/03/2006 00:36
Спасибо!Попробуем нарисовать. улыбка
Добавлено Март 17 2006
Питание 24В - однополярное подмигивание
Krap
17/03/2006 10:56
johanh, на однополярном и с током в 5А только с применением реле на выходе. Я такую штуку на позиционер камеры наблюдения делал. Тогда схема вообще упростится.
Удачи.
johanh
17/03/2006 23:17
Спасибо.Нарисую выложу схемку. улыбка
SanSan
21/03/2006 02:05
Могу предложить не самое дешовое,но самое простое,а значит и надежное решение. Потребуется 5 микросхем,4 транзистора,3 резистора,9 электролитов,и один керамический конденсатор. Любой процессор - можно PIC16F84 на котором собираем генератор минутных импульсов длительностью в одну секунду. Программируем два выхода . Сигналы на выходах должны появляться через 2 минуты но сдвинутые относительно друг друга на 1 минуту. Это хорошо видно из графика . Эти сигналы будут управлять мостовой схемой на полевых тразисторах IRFZ48 - 4 шт.Для управления мостом используем два драйвера IR2110 .Каждый драйвер управляет полумостом. В диагональ моста включается нагрузка. Для питания процессора используем микросхему стабилизатора 7805 , а для питания драйвера - 7815.
Используя в генераторе на процессоре кварц - гарантированно получаем лучшую стабильность чем требуется. Мостовая схема позволяет использовать однополярное питание.
China
21/03/2006 11:25
А я бы проще делал. PIC12C508 стоит копейки, писать софт для этого случая - 20 минут, на два порта вешаем по реле, управляемых ключами.
ВикторС
22/03/2006 18:09
не забывайте что когда-нибудь питание у этой штуки пропадет и придется подавать "импульсы перевода стрелок", т.е. контролировать время простоя. Иначе будете лазить подводить вторичные часы подмигивание
deny
22/03/2006 18:30
Если пропадет питание-можно сделать аварийный источник....
johanh
30/03/2006 01:48
С учетом всех пожеланий улыбка
Ваше мнение?Есть ошибки?На схеме нет исполнительных реле.
На PIC потом подмигивание
johanh
30/03/2006 04:49
На PIC 12XXXXX подшучивать, дразнить
China
30/03/2006 15:45
А, кроме того, вариант на PICе, если добавить резервное питание 3 вольта, позволяет полностью решить проблему, которую совершенно справедливо указал ВикторС.
johanh
01/04/2006 21:01
Симулировал на Electronic WorkBench 5.13 и на Proteus 6.73 Нашел 2 ошибки. улыбка
Кто-нибудь знает импортный аналог К176ИЕ12 или К561ИЕ18? недовольство, огорчение
Добавлено Апрель 01 2006
Завтра буду платку собирать. улыбка
johanh
02/04/2006 10:01
Вот прикол. недовольство, огорчение - все кварцы выдают частоту 33792 ГЦ (вместо 32 768).Любые попытки подстройки ведут
к неустойчивой работе.Бум искать в другом корпусе. улыбка
johanh
03/04/2006 20:16
Не нашел ничего. недовольство, огорчение
Хотел без осцилла обойтись. улыбка Ан нет.Собрал макет.Подключил входную цепь генератора
Выдает 32768Гц(со старыми кварцами) при 2-15в.Как только подключаю делители К176ИЕ12
частота 33792Гц.На осцилле заметна модуляция 50Гц.Фильтры не помогают.Путем подбора
номиналов при питании не выше 6в добился стабильной работы.Схему немного изменил.
Кстати от батареи "Крона" работал нормально.Теперь займемся сборкой. улыбка
Немцов
03/04/2006 20:17
China писал:
Не совсем так. Это ждущий режим ПИКа, он спит, пока не поступит сброс по питанию или 0-1 какого либо порта.
johanh писал:
это ужасно много. На ИЕ12 и ИЕ18 в моих справочниках одни прочерки (нет имп. аналогов недовольство, огорчение )
В твоей схеме SB1 как-раз служит для ручного подгона времени в 60 раз быстрее.
Добавлено 03-04-2006 21:23
johanh, К176ИЕ12 ............номинальное напр.питания...........9в +/-5%
johanh
03/04/2006 20:37
Немцов По поводу точности мне так сказали улыбка
Из имеющихся у меня кварцев точность 15сек. улыбка
Близкий аналог (так пишут голливудская улыбка ) MM5368 Наверно из двух можно собрать.
Длительность импульса установлена чуть меньше 0.5 сек.Но это не имеет значение(я думаю)
Так что можно будет еще ускорить процесс подгона времени.Соберу попробую на сканере голливудская улыбка
"сфотографировать".
Добавлено Апрель 03 2006
Немцов писал:
Проверено от 2в до 16в подмигивание
China
04/04/2006 08:47
Немцов, это почему ждущий режим? Я не согласный абсолютно. В ждущий режим контроллер нужно явно перевести командой SLEEP, сам по себе он в спячку не упадёт. И с какой стати ему туда падать? К 5-ти вольтам подключить через диод две батарейки нормальные, их на очень долго хватит. К одному из портов через делитель присобачить входное напряжение 24 вольта, если на порте 0 - значит сетевая напруга пропала, включаем счётчик пропущенных импульсов. Появилось - пропущенные импульсы выдаём. И всё.
А по поводу точности - предусмотреть калибровку, это совсем несложно. Но, естественно, нужно использовать кварцевый генератор, а не встроенный и не RC. На PICах часы делают и ходят они абсолютно нормально.
Немцов
04/04/2006 15:13
China, извини, со ждущ.режимом спутал маленько.
China писал:
Да. классно!
Кстати устанавливал как-то первичные часы (фабричные, с кучей мелкой логикой) подгонка по питанию реализована так-же. А коррекция ежечасно устанавливался от радиоприемника настроенного на станцию "Радио - Маяк". Каким то образом обрабатывался сигнал частотой 1 кГц 5 коротких и один длинный. По окончании длинного сигнала сбрасывался минутный счетчик. В таком случае, точность не зависило от кварца.
johanh
05/04/2006 02:10
Ну вот.Первый блин. улыбка
johanh
06/04/2006 04:15
Вот второй блин улыбка
По поводу PIC какие соображения будут?
Та же задача минимум деталей и функций (прогу то еще надо
писать рёв в три ручья )
Немцов
06/04/2006 06:47
johanh, где-то в журнале "Радио" была програмка ПИКу для механических автомоб.часов. Там в секундах подавалися разнополярные импульсы. Програмно увеличить в 60 раз думаю не будет проблем. Вечером скан закину. А может кто нибудь опередит.
China
06/04/2006 09:18
johanh, предлагаю такое.
Немцов
06/04/2006 14:32
Нашел пару схем из "Радио" 2002-4-19 и 2004-11-28.
johanh
06/04/2006 19:13
Спасибо Немцов China Бум экспериментировать.
