Автоотключатель напруги при скачках
inc
24/03/2006 17:18
У нас на базаре продают много подобных устройст. Также полно их в инете.
Но те что есть на базаре - на 1-2КВт - т.е. на каждое устройство нужно ставить свое. Это неудобно, хотел на всю квартиру.
А заказать в инете проблематично, я из Украины - к нам не доставляют.
Перерыл весь инет, но толкового ничего не нашел. Понял что это есть устройство на PIC-процессоре + силовая часть (тиристор, реле).
Возможно у кого есть подобные схемы и программы для контроллера? Буду очень благодарен.
johanh
24/03/2006 20:22
Выкладывай что нашел.
Сандро
25/03/2006 16:43
А если купить готовое устройство и переделать силовую часть?Я не знаю что там стоит конкретно,но думаю это вполне возможно.
johanh
25/03/2006 18:28
Сандро писал:
Разные варианты :на дискретных элементах или лепешка(так я называю
бескорпусной чип сверху чем-то замазаный) подмигивание
inc
25/03/2006 23:19
johanh,
В том то и дело ни одного решения не нашел, только теория. недовольство, огорчение
Сандро,
Как вариант возможно, но хотелось бы знать алгоритм работы и чего там делает на самом деле этот проц, какой там код - проверить его срабатывание на высокой напруге тяжело, вдруг то что куплю не сработает. А так все же сам делал, видел код проги и знаешь как поведет себя проц. Все же если подобное ставить, то хочется быть уверенным на 99% что сработает - технику всю хочу оставлять дежурном режиме, запарился включать-выключать в розетку, а оставлять страшно - вдруг злой крыс ноль в подвале отгрызет или электрик с похмелья будет очень злой... улыбка
johanh
26/03/2006 06:11
Алгоритм прост улыбка
1 диапазон питающих напряжений не должен выходить за пределы 175в-245в
2 при резком выходе за пределы диапазона мгновенное отключение
3 при плавном выходе выключение с задержкой.
4 включение с задержкой.
Дополнения
к 1 диапазон может меняться
к 2 и 3 время выключения может меняться ; система должна отфильтровывать
скачки напряжений при изменяющейся нагрузки
к 4 время включения может меняться ; система должна учитывать скорость
колебаний питающих напряжений.
Ну и совсем просто улыбка
диапазон 175-260
при выходе за пределы отключение
включение через минуту.
Сандро
26/03/2006 09:49
Слишком вы ребята голову себе забиваете.В мою башку уже столько не помещается улыбка .Если исполнительный элемент-реле,то просто подобрать подходящее по току срабатывания и току коммутации реле.Взять ЛАТР и потренироваться на предмет срабатывания защиты.Че забивать себе голову как работает РIC.Он в любом случае только управляющий механизм.Ну если только в целях повышения образованности... улыбка
johanh
26/03/2006 15:25
Сандро Поделись схемкой. подмигивание
Сандро
26/03/2006 20:37
johanh!Очень смешно браво! !
inc
27/03/2006 00:28
А нет ли доки на русском по какому нибуть простенькому PIC с АЦПУ ? Может и правда найти время и самому сделать.
johanh
27/03/2006 01:34
Дока конечно же есть улыбка
http://www.microchip.ru/
К сожалениию со временем такая же напряженика.Поэтому и
были созданы темы о микроконтроллерах (и не только о них).
Желающие могут сами выбрать что им нужно.
Загляни на сайт тех поддержки ознакомься с материалом
скачай в раздел то что тебя заинтересовало а там глядишь
и времячко у кого появится подмигивание Успеха. улыбка
China
27/03/2006 10:39
У меня такая же ситуация была, хотелось на весь дом защиту сделать, а устройство позволяло до 2 кВт коммутировать. Дык я на пускатель его нагрузил и все дела. Дёшево и сердито. Всё нормально работает уже года 4.
johanh
28/03/2006 09:05
Было время собрал коммутатор напряжения.Из 3-х фаз выборочно подключалась 1 фаза.
С помощью 3-х пускателей.При пропадании действующей фазы переключался на любую действующую.
3 года работало безотказно.Потом ...... голливудская улыбка начали гореть обмотки.Почему? подмигивание
Vmax
30/03/2006 04:34
http://www.platan.ru/shem/pdf/53-60sx.pdf
вот , будет полезно почитать....
nomstar
05/04/2006 00:52
Задачка, несмотря на кажущуюся простоту, не так уж элементарна недовольство, огорчение
Основные слабые места с управляющими устройствами (УС) на электронике:
1. Питание собственно УС, как правило трансформатор, следовательно, уже ненадежный и пожароопасный элемент;
2. В уст-вах с микроконроллерами, следует предусматривать меры защиты от импульсных помех;
3. Сложность схемотехники и, как следствие, низкая надежность, что недопустимо для устройств защиты...
Я уже довольно долго, для профессиональных целей, подыскиваю приемлемый вариант решения, но пока безрезультатно
Более или менее удовлетворительная схема здесь:
http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28
Основой может служить также устройство, предложенное А.ЗЕЛЕНИНЫМ
(Источник: РЛ 12/98, искать на сайте http://www.electrik.org/), но все равно сложновато, не очень надежно и малофункционально.
Так что если есть ценные идеи - делитесь, если будем производить, гарантирую выполнение обязательств по вознаграждению.
http://www.wkbnoms.com/wkb/wkb_wwed.html
Vmax
06/04/2006 19:12
http://www.bushers.com/ESTABILIZADOR%20ELECTRONICO%20DE%20VOLTAJE.htm
nomstar
07/04/2006 11:59
Не годится!
Во-первых, на схеме ступенчатый стабилизатор, а не устройство защиты, во-вторых полностью соответствует всем недостаткам, перечисленным в моем предыдущем комментарии.
johanh
07/04/2006 20:48
nomstar Защищаемые устройства должны быть конкретными.
nomstar
07/04/2006 21:22
Моя точка зрения, - и да и нет!
Скажем, бытовые приборы, типа холодильника, телевизора, телефонов с сетевым питанием и пр., то это приборы довольно инерционные, поэтому к быстродействию уст-ва защиты особых требований вроде бы нет. Вероятно, реакция на отключение может составлять десятки мс. и мощности для квартиры (дома) киловатт 4-5 вполне достаточно...
А вот что касается электронной техники, вроде компьютеров и другой электроники, ремонтом которой занимаются уважаемые мастера этих конференций, я просто не знаю, чего она (электроника!) боится.
Поэтому, если кто-то может изложить подобные требования, то во-первых, на днях представлю схемку для раздраконивания, а во-вторых, буду просто благодарен.
johanh
07/04/2006 23:19
Вот возмем холодильник и ТВ. улыбка TB работает при питающих напряжениях 110-260в.
Холодильник же при 190-270в.Холодильнику предначертано включаться-выключаться.
А ТВ этого не любит.Вопрос о конкретных условиях актуален. улыбка
nomstar
08/04/2006 11:02
johanh писал:
1 диапазон питающих напряжений не должен выходить за пределы 175в-245в... при выходе за пределы отключение,
johanh, Вы же написали классно!
Правда, Вы ещё говорили о "мгновенности" отключения!
Мгновение это сколько?
Vmax
08/04/2006 11:49
"Отключение питающих напруг" -- на мой взгляд, - неудачное решение.
Как раз это и приводит к выходу из строя аппаратуры.(т.е. страшно не само отключение, как последующее мгновенное включение питающих напряжений. серия "откл-вкл" и аппарату -- кирдык)
ОГРАНИЧЕНИЕ пит.напряжений при их превышении
Вольтдобавка (подключение доп.источника) при падении пит.напруг ниже наминала
такой алгоритм обеспечит стабильную и безопасную работу аппаратуры
johanh
08/04/2006 18:51
nomstar Обобщенный алгоритм не есть панацея от всех болезней. улыбка
Нужны более конкретные условия подмигивание
Vmax
08/04/2006 19:31
прежде чем что то разрабатывать, надо определиться, что хотим получить в результате...
nomstar
08/04/2006 20:24
Vmax писал:
"Отключение питающих напруг" -- на мой взгляд, - неудачное решение....
Кто же спорит, вот тут ребята всё просто очень здорово продумали!
http://www.interdacom.ru/~stabilizer/promstok/promstokfile.htm
Но... 330 зелёных за 3 кВт.
johanh, в медицине к панацее, похоже, приближаются стволовые клетки, в энергетике панацея - стабильные электросети подшучивать, дразнить
У нас есть задача поставленная автором темы...
Имеется дом (дача!). Там техника. Как уберечь? Всё... рёв в три ручья
В WKBnoms, поставлена задача защиты оборудования сельских АТС.
Хотя многие говорят именно о доме ...
johanh
08/04/2006 20:49
nomstar Это не очень дешевое удовольствие. улыбка .Простыми отключателями не обойтись.
Так все таки о чем речь- о бесперебойнике или о выключателе?Или о стабилизаторе? улыбка
nomstar
08/04/2006 21:23
johanh! Вопрос-то не ко мне, а к автору темы... голливудская улыбка
Я уже обещал представить схему для "хаяния" скоро, надеюсь будет... Как раз рисую.
Сегодня надо помочь автору темы - простой (относительно!), надежный, недорогой, отключатель.
Похоже мы с вами on-line классно!
johanh
08/04/2006 21:41
Почти.С удовольствием посмотрю. браво!
VladI+
22/04/2006 08:03
улыбка
Добавлено Апрель 22 2006
Устройство защиты потребителей электр. энергии
http://www.radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/ZACH_US/ZACH_US.html
Применен PIC
улыбка
И простая схема
lehan
29/06/2006 11:20
Приветствую.
Собрал схему
http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28
не работает
Проблема в стабилизаторе, при подключении компаратора на
транзисторе напряжение падает до 3 вольт, при отключенном
компараторе напряжение в норме 12 вольт.
Кто нибудь собирал эту схему, попогите плиз!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/06/2006 12:42
Самое занятное решение и в чем-то может быть "более честное" встречал не помню где - ставится автомат на соответствующий ток а параллельно нагрузкам ставится могучий симистор с управлением от компаратора с задержкой по времени. При любом отказе или срабатывании либо автомат сработает и тиристор выживет, либо в крайнем случае тиристор ценой своей жизни спасет нагрузки.
lehan
29/06/2006 13:01
Хочется чтоб автоматом в рабочее состояние возвращалось
johanh
30/06/2006 08:09
Попробуй так.Не перепутай условный катод с анодом. подмигивание
lehan
04/07/2006 11:30
johanh, вопрос, а не болбанет стабилитрон, как то странно получается. Ты сам пробовал так включать?
Добавлено 04/07/2006 12:36
johanh писал:
Непонял
johanh
04/07/2006 15:47
lehan писал:
Вот если перепутаешь условный анод с катодом симистора-точно болбанет.И транзистор болбанет...... голливудская улыбка
К выводу "фаза" нада подключать вывод симистора который имеет конечное сопротивление с управляющим. подмигивание
lehan
05/07/2006 11:08
Спасибо за совет, седня попробую. Надеюсь, что не долбанет подмигивание
Eduard56
14/08/2006 11:26
Не проще ли поставить стандартный бесперевобойник, хотя бы киловатник, типа APC Back Pro 1000, вместо его маленького аккма поставить автомобильный ампер на 50, у бесперебойника рабочее напряжение на входе от 180 до 280 вольт, на выходе 220, при более высоком напряжении, так же как и при более низком, бесперебойник автомптичеки отключается от сети.
nomstar
19/08/2006 15:26
Честно говоря, продолжая раздумывать над этой темой я пришел к подобному же выводу...
Сразу и поискал. Продается такая штука здесь: http://molotok.ru/catalog/lot/12886283/, стоит 4 500.00 р., т.е около 170 долларов (если не ошибся!)
Дороговато как для меня...
nomstar
31/10/2006 02:29
Тема обсуждается уже и здесь:
http://www.wkbnoms.com/forum/viewtopic.php?t=20
China
31/10/2006 14:26
А я эту слепил http://www.radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/ZACH_US/ZACH_US.html
Не понравилось, переделал на независимую регулировку нижнего и верхнего порогов, сделал индикацию причины отключения, переписал софт. Месяца 2 уже работает нормально.
johanh
31/10/2006 19:37
nomstar писал:
johanh писал:
nomstar
31/10/2006 22:02
Извините johanh!
Честно говоря не подрассчитал свои силы...
Очень много было (и осталось, может быть и к счастью!) других забот!
Лично мне в данное время это устройство не слишком нужно - есть аккумулятор, который решает большинство проблем связанных с опасностью повреждения особо "нежного" оборудования...
Но тему не забросил, а попытался её "спихнуть" на кого-нибудь ещё через свой и другие форумыулыбка
4587derek
31/12/2006 14:21
Зачем длго мучится взять готовое реле котроля напряжения (Ганс , Елтис, ЕйББ) + пускатель -всё ставитса на дин рейку , также вместо пускателя можно установить независимый расцепитель на любой автоматический выключатель. Есль отклонения от нормы бывают крайне редко этого достаточно чтобы отключить ответственных потребителей . Усамого дома 5 лет стоит Ganz HRN-3 + Hager (пускатель 2 НР контакта по 25А впаралель) 242в-200в , занимает два модуля.
