Кодеры SECAM и PAL
Юра_RA3TUA
30/03/2006 06:57
Делая один из вариантов гитс и используя питание 5В, столкнулся с проблемой. В кодере SECAM на TDA8505 необходима внешняя линия задержки сигнала яркости для совмещения цветовых и яркостных переходов. Можно использовать спец.для этого TDA4565 или TDA4568, но они требуют питание 12В. Поэтому их использование невозможно. В схеме PAL-кодера на имс CXA1145 по включению в игр.приставке SEGA, для которого также нужна внешняя Delay Line, в ее качестве применяются последовательно включенные R=2,2к и парал.LC-контур 125мкГн и 20пФ. В даташите на TDA8505 указывается необходимое время задержки 650 нс, а DL обозначена квадратиком(...используй любую :-))
Вопрос : можно ли использовать для TDA8505(SECAM) такую же цепь задержки сигнала, как и для CXA1145(PAL).
johanh
30/03/2006 13:46
По другому даташиту CXA1145(PAL) - 180ns.
Линия задержки -это линия задержки в не зависимости от материала из которого она сделана.Возможно конечно.
Юра_RA3TUA
04/04/2006 02:39
johanh, Спасибо за english version datasheet на нее. Буду пробовать. Результаты постараюсь написать здесь.
Юра_RA3TUA
15/04/2006 23:25
Попробовал.
Не подходит этот вариант с такой линией задержки. Слишком большое время нужно. Т.е., это время задержки яркости можно получить, только форма сигнала смазывается, и если(как я) подавать дискретный сигнал, то возникают переходные процессы. Очень заметно на вертикальных цветных полосах как сдвиг цвета и яркости, размытость границ цветов.
Я делаю вывод, что нужно использовать спец.м/сх. указанные выше.
johanh
16/04/2006 09:13
Поиграй емкостью и индуктивностью.
Добавлено Апрель 16 2006
Попробуй собрать последовательную цепь из нескольких звеньев LC.
Попробуй собрать на логике 561ЛА7 или 561ЛН2 в линейном режиме.
johanh
16/04/2006 10:26
Как ты получаешь 5в?
johanh
16/04/2006 16:59
Попробуй задержки из серии ЛЗЯС.
Юра_RA3TUA
19/04/2006 01:26
johanh, пробовал менять C и L, задержка естественно меняется, но границы смазываются при увеличении ее.
5В получаю с 4*1,5В + 78L05.
Про задержки из теликов думал, больно уж они громоздкие, хотя может подскажешь есть ли маленькие.
А пока вообще отказался от задержки, 7мм(на глаз) сдвига на ТВ-51см мне не мешает, тем более, только в секаме и только на вертикальных цветных полосах, сетки, шахматы-ОК, в пале-ОК.
johanh
19/04/2006 09:12
браво! Маленьких тоже не знаю. улыбка В принципе и микру можно поставить добавив "Крону" и 78L12.
На 2 часа потянет. подмигивание
Mikkey
19/04/2006 11:32
Юра_RA3TUA, сделай преобразователь на дросселе, ипользуй MC34063 http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5257.pdf
Юра_RA3TUA
20/04/2006 15:51
MC34063 - хорошая и вроде дешевая(до 20руб.). Mikkey, спасибо!
Позже постараюсь выложить фото с ТВ цветных полос с этим сдвигом.
VladI+
21/04/2006 22:10
Юра_RA3TUA,
а напряжение 12 V тебе нужно
Тебе пригодится сигнал SSC (нужен)
Кодер PAL у меня на м/с CXA 1645M
Удачи! улыбка
Юра_RA3TUA
23/04/2006 00:54
VladI+, Я думаю, что вряд ли SSC мне пригодится. Но, как только, так сразу. Пока не нужен.
Известные мне кодеры SECAM и PAL :
AD724, AD725, CXA1145, CXA1645, TDA8501, TDA8505, MC13077, MC1377, TDA2506. Больше пока не знаю.
Выбрал CXA1145, потому что внутренний генератор поднесущей, у CXA1645 отсутствует. Остальные мсх значительно дороже, но меньше обвязки...
Юра_RA3TUA
24/04/2006 20:31
Фото с ТВ. Режим SECAM. Заметно небольшое запаздывание яркости от цвета, около 300 нс.
http://www.dzer2.hotmail.ru/vid_1.jpg
и
http://www.dzer2.hotmail.ru/clines_zap.jpg
johanh
24/04/2006 21:32
Поставь ЛЗЯС-0.33.Ну и что ж что большая. подмигивание
Могу только поздравить.При определенном навыке можно оставить все как есть. классно!
Юра_RA3TUA
24/04/2006 23:18
Спасибо!
Вот его внешний вид и, я думаю, размер его виден 120*100*25мм. Некуда уже ставить ЛЗЯС-0.33.
Юра_RA3TUA
15/07/2006 01:04
Решил выложить всю схему генератора. Её можно посмотреть здесь.
