Как сделать разводку питания для настенных часов?
johanh
17/05/2006 23:50
Предполагается запитать 50 настенных часов (с питанием от батареки1.5в ) от одного источника питания.В здании 5 корпусов
по 10 часов в каждом.Как лучьше это сделать?Часы обычные
бытовые ширпотреб.У кого какие мнения по данному вопросу? улыбка
Vmax
18/05/2006 07:59
Не очень уверен, что это перспективное занятие , ну полтора-то вольта можно найти да застабилизировать , но "овчинка выделки не стОит " мне так думается, хотя мнение заказчика может быть определяющим смех
China
18/05/2006 08:25
Я понимаю, если начальство сказало "люминий", то никаких чугуниев. Но всё же. Привязывать часы к конкретному месту и не иметь возможность перевесить их при изменениях в комнате? Переводить все 50 штук, когда пропадёт электричество? Нормальной батарейки хватит года на 2, стОит она (у нас, если оптом) $0,36. Расходы получаются $9 в год. Неужели такая нищая контора? Это даже для меня не деньги.
johanh
18/05/2006 11:48
А если без доступа и с синхронизацией? подмигивание
China
18/05/2006 12:32
Это обычные часы, которые по рублю за пучок? А разве их можно синхронизировать?
johanh
18/05/2006 18:10
Подключиться непосредственно к механике часов. улыбка подмигивание
Немцов
19/05/2006 06:05
johanh, лапшой, как для вторичных часов. Только труда много. Но ежели платят, почему-бы и нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/05/2006 07:25
и не забыть по хорошему кондеру в каждые часы при такой-то длине проводов.
yakov
19/05/2006 12:07
johanh, при такой длине провода "лапша" неизбежно падение напряжения, сетевые и другие наводки, это всё надо учитывать и просчитать. Потом, если ты будешь делать разводку одним шлейфом, то постоянно будешь бегать и искать обрывы.Проверенно практикой.На мой взгляд лучше поставить на каждые часы блок питания 220/1,5 В и включать их в любую розетку,тем более,что синхронизировать их безполезно
Расскажи пожалуйста причину, побудившую заказчика на эту канитель, может быть есть варианты.
Добавлено 19/05/2006 13:14
Вся эта разводка просуществует до первого ремонта помещений, кроме того, возможны перестановки и переезды.
Vmax
19/05/2006 16:20
А вот любопытно вопрос ,
хватит ли мощи у солнечной батареи, для питания часов, ( если только размеры этой батареи будут соизмеримы с размерами часов (не говоря уже о себестоимости проекта ))
на ночь аккумулятор ( в размер АА )
johanh
19/05/2006 16:30
Попробуем подсчитать.Главное подобрать часики с минимальным потреблением и выбрать систему запитки.
Постоянным током или ипульсным с разборкой или без.
Добавлено Май 19 2006
yakov писал:
Учебное учреждение.Отсюда и выводы. подмигивание
yakov
19/05/2006 16:40
Vmax писал:
А вот любопытно ,
А если тучи над городом встанут? Да и стырить эту батарею минутное дело. подмигивание
johanh
19/05/2006 16:41
PS Проводка в любом случае будет для других целей
Vmax
19/05/2006 17:22
yakov, про "стырить ... минутное дело" я как-то не подумалЬ умора
yakov
19/05/2006 19:01
johanh писал:
Извини, я не понял главную задачу.Избавиться от необходимости менять батарейки или добиться синхронности хода.
johanh
19/05/2006 19:17
Расcматриваются любые варианты.В основную очередь небслуживаемый вариант.
Доступ к часам должен быть ограниченым.
Себестоимость системы - минимальная.
yakov
20/05/2006 11:17
Позволяет ли схема данных часов использовать вместо собственного генератора внешний импульс 1 Гц необходимой формы и амплитуды? Если да, то возможен вариант с мощным генератором с частотой 1 Гц и разводкой на часам по принципу ведущий-ведомые. Этим можно получить необслуживаемый вариант и синхронность хода. В генераторе можно предусмотреть частоту 5 Гц для централизованного перевода на час вперёд и назад, а так же резервное питание на случай отключки элект-ва.
johanh
20/05/2006 12:15
Пока механизм часов неизвестен т.е. они еще не приобретены.Пока собираю инфу о часах.
Потом согласовывать варианты с часами имеющимися в продаже.
Разводка питания имеет значение.В основном - малая зависимость от к.з. на каком либо участке и облегчение
поиска этого участка.
Буду рад любой помощи по данному вопросу.Буду рассматривать любые (даже самые неожиданные) предложенные
варианты.
Немцов
21/05/2006 10:28
johanh, вторичные часы стоят во много раз дороже чем обычные...1-0
Не надо менять батарейки...2-0
Не надо подводить время для каждых часов...3-0
+дополнительный зароботок...4-0
Флаг тебе в руки johanh.
Секундные импульсы лучше подовать амплидудой в 12 или 24 вольта , резерв использовать аккумулятор. На кажном отводе от шлейфа ставить гасящие сопротивления к часам (защита от К.З.) а паралельно к электромагнитам подключить встречные стабилитроны 1.5-2 вольта. Стабилитроны плюс еще защитят от аномальных напряжений в шлейфе.
yakov
21/05/2006 11:51
Немцов писал:
Я имел в виду доработку дешёвого ширпотреба, если это позволяет их схема.Принцип действия у всех одинаковый.Можно разобрать одни часики и посмотреть форму импульса на катушке эл.магнита, а потом подать аналогичный имп. от внешнего источника и поглядеть, что из этого выйдет.
johanh
21/05/2006 16:07
Есть еще варианты?
johanh
23/05/2006 02:07
Часы "Янтарь-кварц" Микросхема кварц подстройка частоты.
Обмотка требует подачи разнополярных импульсов.Малое потребление тока.
Могут быть использованы в качестве задающих.
Наверное единственный недостаток-секундные импульсы.
Невозможно будет корректировать время. недовольство, огорчение
Добавлено Май 23 2006
Кто-нибудь видел без секундной стрелки?
Еще усилитель разнополярных импульсов надо собрать.Импульсы 1.5 В переделать на 12 В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/05/2006 08:37
ну тады наверное проще все развешенные часы использовать в качестве "ведомых" (собственно только механику с добавлением какого-то ограничителя амплитуды импульсов для борьбы с проблемами длинных проводов) а генератор разнополярных секундных импульсов с возможностью генерации скажем 10 гц импульсов для подстройки делать отдельно, возможно из таких же часов с подключением другого кварца или даже RC.
johanh
23/05/2006 10:16
А первичные делать или очень точные или с небольшим замедлением для корректировки хода вперед.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/05/2006 11:47
очень точные это "скока в граммах"? Думаю чуть замедленные проще будет -кварц слегка емкостью "придавить". Корректировка назад- дело медленное, вперед проще.
johanh
23/05/2006 12:11
Думаю секунда-две в сутки.
Немцов
24/05/2006 06:49
johanh, в журнале "Радио" за 80-е годы втречалась схема приемника эталонной частоты с эфира. Представь себе, МИРОВАЯ ТОЧНОСТЬ!!!. Да еще снабдить все хозяйство простеньким аккумулятором, подгон времени отпадает совсем. Вкючил раз и забыл.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/05/2006 07:50
"Сдвиги неизбежны" как говорил Л И Брежнев, так что в силу различных проблем при заявленном количестве часов забыть не придется.
yakov
24/05/2006 08:03
Немцов писал:
Два раза в год вспомнишь, при переходе на летне-зимнее время.
Немцов
24/05/2006 13:32
yakov, если немного доработать можно и это реализовать. На зимнее время ночью прекращение подачи импульсов на 1 час, а на летнее время, ночью с субботы на воскресенье -на 23 часа.
yakov
24/05/2006 15:14
А зачем 23 часа? Достаточно 11 часов, это же не морской хронометр с 24-х часовым циферблатом.А ещё проще, как я уже говорил, на момент коррекции подавать в шлейф 10 Гц .На всё уйдёт 6 минут и 66 минут соответственно.
facks
24/05/2006 16:04
Часы имеються ввиду "маде ин провинция китая"? можно забыть тогда о минимальном обслуживании.
А электронный вариант рассматриваеться?
Собрав на светодиодах часики и синхронизировав их(гораздо проще чем механические-пластиковые) можно заработать еще больше, ведь назначить цену самопалу можете сами.
johanh
24/05/2006 22:37
Небольшое уточнение.Имеются в ввиду расходы для клиента.На днях будем часики подбирать.Может без
секундной стрелки найдем. классно! Ну естесно циферблат должен быть побольше.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/05/2006 08:02
При выборе внимательно смотри на сек стрелку или послушай их - мне недавно подарили на кухню часики китайские у которых импульсы как минимум 10 герц.
johanh
25/05/2006 22:08
Сегодня ездил на рынок улыбка Из всего разнообразия корпусов часов - 2 вида механизмов. голливудская улыбка
1Гц и 10Гц.Причем продавцы любезно предоставляют любую комплектацию корпуса и механизма. подмигивание
Крышка корпуса механики является держателем осей шестерней. недовольство, огорчение
Катушка,платка с кляксой,кварц.Придется вырезать отверстие с лицевой стороны механики для доступа
к концам катушки.Цены от 120руб до 300руб.
Цены на цифровые табло от 750руб.Сами продавцы говорят о большом проценте брака. недовольство, огорчение
Импульсный потребляемый ток механических часов 5мА.
