Питание на Wi-Fi адаптер по витой паре.
i386
19/05/2006 07:01
Доброго времени суток.
Вот роблма нарисовалась, соорудили ну улице сетку сейчас есть возможность подключить еще один кусок сети, он далеко. Уже есть точки доступа Asus - WL300. к ним идет блок питания на 5 вольт 1 ампер проблема в том что надо эти точки доступа задрать на крышу, и туда пустить уже низкое напряжение питание. Не хоца 220 тянуть, пытались использовать свободные две пары в сетевом кабеле (UTP) но на 15 метрах напряга просаживается до 3,5 вольт и точка доступа соответственно не работает, прикручивали довольно толстый кабель от электропроводки (метров 10) садит напряжение до 4.2 (вообще полтер гейтс какойто), и работает тоже нестабильно. Что делать?
Думал поставить два ДС\ДС конвертера на обеих концах но у нас их трудно достать, непонятно будут ли они работать и на 1,5А чтото они дорогие. Но если ктото всеже решал эту проблему таким образом. отзовитесь плиз.
может кто еще что-то посоветует?
Schreibikus
19/05/2006 07:11
А БП на большее напряжение нельзя использовать? А на крыше какой-нить стабилизатор на 5 В?
China
19/05/2006 13:44
Я долго мучился с электромагнитом замка. Проблема была та же. В конце-концов плюнул и протянул 220. Побороть не смог. Даже с разумно толстыми проводами работало нестабильно.
i386
19/05/2006 19:22
Тоже верно, ему надо 5 протяну от компа 12.
Тогда еще вопрос какой стабилизатор посоветуете чтобы минимум 1А держал и на улице мог работать под палящим солнцем до +45 и зимой -20-25 градусов? И выдержут ли такое если использовать пару от UTP кабеля.
China
19/05/2006 19:57
i386, при этом провода могут греться. Нужно проверять. А стабилизатор можно 7805 с радиатором поставить.
Schreibikus
20/05/2006 15:22
i386, Стаб 7805 хоть и 1.5 А, но может попастся и 1А. Лучше поставить 7805 с дополнительным транзистором (см даташит на него). Есть также стабилизаторы на большие токи, название сейчас не помню, нашего производства - недорогие.
По поводу нагрева проводов - вряд ли, ток небольшой, но если есть возможность, лучше запараллелить.
И кондеры не забудь у стабилизатора!
i386
21/05/2006 07:57
Кстати, по логике работы стабилизаторов они же гасят лишнее напряжение. Так что тотже ампер, может чуть более будет и по проводам идти? Попробую объединить две пары, на худой конец отдельный провод протянуть придеться.
А вот еще что. очка доступа будет стоять недорогая она вообщемто для использования внутри помещений. Поэтому от дождя хочу прикрыть ее, почит полностью. Подумыпаю о пластиковой бутылке, свеврху накрыть, она как насчет пропукания радиоволн такого диапазона (2,5ГГц)?
