Терминология в электронике
johanh
20/05/2006 14:20
Желающие сюда могут заносить стандартные термины и их
расшифровку а также сленг используемый в узком кругу специалистов в любой области как-то связанной с электроникой.
Желательно указание области применения.Желающие могут
задавать вопросы по какому либо непонятному термину.
Удачи. подмигивание
УНЧ - усилитель низкой частоты
УПЧ - усилитель промежуточной частоты
УВЧ - усилитель высокой частоты
ЭП - эмиттерный повторитель.
SMPS (Switch Mode Power Supplies) он же ИИП- Импульсный Источник Питания (ingenegr )
PeterS
29/05/2006 16:47
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, чем различаются усилители УНЧ и ЭП (исправлено 06.06.04). Вот такой вопрос задал препод (не мне, а другу моему). А как вообще расшифровывается ЭП, и с чем его едят.
Заранее благодарю.
PeterS
29/05/2006 18:07
Ёлки зелёные, а я ищу свой вопрос. Но мне нужно не только расшифровать термин.
johanh
30/05/2006 11:52
PeterS,
Усилители это "У" А что такое "П" или "Э"
Препода в студию!!!
ingenegr
30/05/2006 13:26
SMPS (Switch Mode Power Supplies) онже ИИП- Импульсный Источник Питания
PeterS
04/06/2006 15:24
Нашёл ошибку, второй усилитель - "ЭП"!
johanh
04/06/2006 15:56
УНЧ-Усилитель низкочастотного сигнала (условно в диапазоне частот от 20Гц до 20кГц)
ЭП-эмиттерный повторитель.Усилительный каскад на биполярном транзисторе выходом которого является эмиттер.
Усиливает сигнал по току.По напряжению "повторяет" входной сигнал.
PeterS
04/06/2006 17:15
А можно различия между ними по пунктикам!
johanh
04/06/2006 17:57
улыбка А различие одно- УНЧ указание на частотный диапазон.Все остальное неопределено. подмигивание
johanh
20/06/2006 01:41
Шасси что такое знаю а как дать научную трактовку? улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/06/2006 10:58
В отечественных источниках информации (мануалах с позволения сказать) используется термин "моноплата". Правда я думаю что в "шасси" входит не только моноплата но и ПК (плата кинескопа) и всякие другие мелкие платы подключаемые к основной.
OlegБ
31/08/2006 16:43
Ну на шасси все и опирается подмигивание
johanh
08/09/2006 17:20
В последнее время вместо номера "шасси" указывается номер "панели".Что это?
student-elektrik
16/09/2006 15:34
Подскажите пожалуйста: чем отличаются лавинные силовые тиристоры от обычных (скажем серий Т и ТЛ). И чем обусловлено их использование в выпрямителе сварочного полуавтомата. равнодушие А то совсем темно... недовольство, огорчение
Евгений_В
18/09/2006 10:24
Могу поделиться опытом по ТВ технике:
bell filter - фильтр "клеш"
color killer - подавитель цвета
band gap - генератор опорного напряжения
Но знает ли кто нибудь
H.VBLK, VBLK, BGP, ICO и т.д. ?
ingenegr
18/09/2006 11:39
H.VBLK, VBLK это вроде гашение
johanh
18/09/2006 21:59
student-elektrik, "Лавинный прибор"-прибор в котором используется свойство полупроводника
к "лавинообразному" пробою перехода.С самовосстановлением данного перехода или без.
О каком сварочнике идет речь?
Для Т и ТЛ надо указать конкретное наименование прибора.
student-elektrik
20/09/2006 18:46
Сварочный агрегат ВДУ-1202. В нем стоит понижающий сварочный трансформатор и мост на 6 тиристорах типа ТЛ 271-320 класса 9. Неисправность я уже нашел. Но очень интересно узнать чем лавинные тиристоры отличаются от обычных (в техлитературе по ним ничего нет). И можно ли ТЛ заменить на Т271-320 ? Корпуса у них идентичны.
ILYA
21/09/2006 18:57
Из далёкого прошлого. Если не ошибаюсь, лавинный тиристор значительно менее подвержен открыванию при резком увеличении анодного напряжения. Поищи в книгах по источникам питания для сварки.
student-elektrik
21/09/2006 19:36
Благодарю.
То есть ТЛ менее подвержен лавинному пробою? И допустимая скорость нарастания анодного напряжения наверное у него больше? равнодушие
--Leshiy--
17/01/2007 02:45
Такой вопрос, на который очень срочно нужно ответ: Скачал себе схему электрическиу принципиальную акустики sven, а там все емкости конденсаторов обозначены чере "U" (пример - C25 10U). Это как читается? Какая получается емкость?
RUZIK40
17/01/2007 05:19
C25 - позиция.
10U - 10 микрофарад.
--Leshiy--
17/01/2007 11:08
RUZIK40 писал:
C25 - позиция.
Спасибо! голливудская улыбка Премного благогдарен голливудская улыбка смех браво!
Linda
16/03/2009 13:42
Может это:
m.ix
05/05/2009 01:41
http://www.radioradar.net/glossary/index.html Глоссарий
Vagant
11/08/2009 20:35
H.VBLK - импульсы гашения обратного хода строчной развертки,
VBLK - импульсы гашения обратного хода кадровой развертки
OleghkA
19/01/2010 16:19
БУД- блок усилитель дескриминатор
sis131
20/01/2013 07:52
А что означает def_hp в телевизоре?
Gameszzz
09/05/2013 00:51
Приветствую! Нужен транзистор J308 (по крайней мере на корпусе именно такое обозначение). Инфы по нему не знаю,так как в электронике почти 2 по 5. Поисковик на запрос выдаёт,что это полевик в корпусе TO-92.
Мой же в корпусе скорее TO 220.
В корпусе TO220ML есть 2SJ 308.
Это то,что мне нужно или нет ?
dm.i3
07/08/2013 07:55
Что такое HOT , в телевизионной технике. Я предполагаю что это связано со строчником.
валентин-сибиряк
26/02/2017 14:59
dm.i3, правильно предполагаешь. классно!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 16:00
