Как подключить USB Flash диск через FDD интерфейс
seva_1979
30/05/2006 17:02
Здравствуйте, Все!
Есть проблемка. Необходимо найти устройство (или разработать его), которое будет посредником между USB FLASH диском и стандартным интерфейсом FDD.
Короче есть устройство (не компьютер, система САУ вакуумной установки) с контроллером FDD. Грузить проги с 3.5" дискет уже надоело и не надежно. Словом нужно устройство переходник между USB и FDD. Понятия не имею существуют ли они.
Если кто может, помогите пожалуйста
ingenegr
30/05/2006 18:47
думаю что таких нет. однако есть какието типы флешек которые можно былобы состыковать с алопом
seva_1979
30/05/2006 18:54
ingenegr, Представления ни имею Что это за флешки. Но в лубом случае если у них итерфейс FDD то значит внутри собран такой переходник. Не так ли?
Добавлено 30/05/2006 19:56
ingenegr, В принципе я сам бы мог взятся за разработу схемы такого устройства. Правда времени маловато. Но я не знаю какая исходная инфа мне необходима и где ее взять
johanh
30/05/2006 20:06
Видел в продаже переходник ввиде бокса FDD и к нему флешка наподобии что стоит цифровых фотах
и аудиоплейерах.Названия не помню.Может сходишь по магазинам и поспрашиваешь?
Размер - копия флоппи дисковод.Если мне инфа попадется - сообщу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/05/2006 07:58
Точно, видел у человека в компе такое - коробочка с FDD сзади и щелью спереди, причем карта вставляется через адаптер по виду очень похожий на флопи диск. Может просто карта вставляется в FDD вместо диска через адаптер - толком не разглядывал.
Maxs
31/05/2006 09:46
CF - IDE видел, а на флоповый интерфейс - такое из разряда экзотики, пожалуй. Возможно обычный кард-ридер, встроенный в корпус компа. Гляну у ребят в магазине - черкну подробнее.
seva_1979
31/05/2006 10:53
Спасибо,мужики.
Если что посмотрите. Самому мне тут магазинам шлятся не очень. Янглийский плохо пока знаю.
johanh
31/05/2006 12:16
seva_1979, Я имел ввиду не интернет магазины а обычные. подмигивание
Или это регион проживания? шок
seva_1979
31/05/2006 16:13
johanh, Во-во точно регион блин. Англия называется.
Maxs
01/06/2006 13:01
Зашел и посмотрел - ридер торчит в корпусе, выполнен под него, флоповый размер, стыкуется на плату по USB. Корпус маркирован как НР.
seva_1979
01/06/2006 17:30
Maxs, В том-то и дело что стыкуется на плату по USB. В то время как я имею только интерфейс FDD. И хочу через него подключить флешку.
ingenegr
01/06/2006 17:59
seva_1979, гдето на наг ру я видел ток тип флехи не помню. объем большой надо грузить?
seva_1979
01/06/2006 18:12
ingenegr, Нет. Не более 1 метра
johanh
02/06/2006 01:05
улыбка Посмотри подмигивание
http://www.nexfan.com/floppy-drive-card-reader.html
Maxs
02/06/2006 07:46
Действительно, чего только не придумают. Но в требованиях к железу фигурирует USB 2.0 порт. Видимо флоп себе сделан, а ридер по USB гонит. Просто в одном корпусе слили.
johanh
02/06/2006 09:05
улыбка А кто его знает.Скудное описание.
Кстати seva_1979, не указал о наличии или отсутствии COM порта а я почти уверен что он там есть.
Кроме того в системе наверное есть свободные слоты.
seva_1979
02/06/2006 13:16
johanh, Это САУ вакуумной устанивки напыления тонких пленок. Делала ее (САУ) фирма Евротерм. Складывается впечатление, что они там вообще не понимают как нужно такие вещи проектировать. Все сделано через жо...
Никакого СОМ порта нет и в помине. Программы грузятся только с дискеты. Она же выполняет роль черного ящика (на нее пишутся данные во время процесса).
Добавлено 02/06/2006 14:24
Ну и вот прикиньте. Битая дискета... В середине процесса отрубается запись. И хрен потом поймешь как прошел процесс. Поэтому появилась идея и эмулировать флопик где носителем будет являтся флешка.
Добавлено 02/06/2006 14:29
Самое-то фиговое, что практически никакой документации на САУ нет.
Я даже не знаю на каком микроконтроллере она построена.
Может он вообще USB поддерживает (хотя врятли - система 2001 года)
Думаю что там стоит что-то типа MCS-51.
Но в любом случае толку от этого нет. Так как в этом случае придется менять прошивку. А кто даст?
Maxs
02/06/2006 15:47
Может промышленный одноплатник стоит, если флоп поддерживает?
johanh
02/06/2006 18:36
улыбка http://www.e-ibt.com/?go=peripheral&.html
SBC-IB004
seva_1979
02/06/2006 19:11
johanh, Плжалуйста пришли описание по ссылкам Details Specifications мой IE выдает
Parse error: parse error, unexpected ';' in /home/www/e-ibt.com/go/index.php on line 9
Добавлено 02/06/2006 20:18
А ваще СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Добавлено 02/06/2006 20:19
Теперь осталось найти тоже самое только для USB флешки подшучивать, дразнить
Добавлено 02/06/2006 20:20
Завтра пойду к начальству,johanh, предложу твою идею классно!
ApolloPro
01/07/2008 17:02
Интересная темка, жаль заглохла, не понятно получилось что или нет.
Rem49
23/11/2010 06:16
Да, ApolloPro, вот мне тоже понадобился такой адаптер, уже прошло почти 1,5 года - неужели никакого выхода нет, а?
Lenchik
23/11/2010 12:47
На IDE интерфейс бывает адаптер и его нетрудно найти, а на FDD вряд ли.
NRG
25/11/2010 08:00
при любом раскладе внутри выведенно что-то по протоколу RS232 (COM), либо протокол RS456 (LPT)....(вот второй протокол точно не помню как зовется....могет 465-й...)....короче типа порт чтения записи по одному из этих стандартов, тока после 2004-го года некоторые фирмы стали вводить стандарт USB....правда название протокола не ведаю....по моему то чего хочешь ты, нет....
Доступ-то к "кишкам" имеется?
Lenchik
25/11/2010 08:11
По сути USB то тут вообще ни при делах, флэшки то разные бывают SD например. Есть какая то старая крупная такая у неё интерфейс по сути IDE только разъем другой.
NRG
25/11/2010 08:48
Lenchik, вот такого не ведаю, могу ток сказать что у приятеля есть цифровая фотокамера на 1.3 Мп, с флешкой, которую на буковский ПиСиАй подключаем....
Veka
16/01/2011 00:04
Можно попробовать такой эмулятор: http://www.dhgate.com/usb-fdd-emulator-floppy-to-usb-converter/p-ff80808129b0c4df0129caaa7a3215fd.html по цене $68...$80. Обычно такое пользуют музыканты с "древними" инструментами/синтезаторами, где ввод/вывод идёт на флопик.
beber
16/01/2011 09:37
http://www.torlus.com/floppy/
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2011 12:43
beber, а компы то какие по твоей ссылке!!!! Ностальгия блин.
lionkiller
24/01/2015 15:58
http://www.vef-kvant.ru/FDUSB.htm по моему вы ищите именно это
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/01/2015 19:00
lionkiller, уже 4 года никто ничнго не ищети ваша странная железка не очень подходит к теме, хотя собс-но о чем это я одноразовому афтару.
