Нужен очень простой ключ на транзисторе...
avetik
05/06/2006 17:25
Мне нужен электронный ключ, замыкающий два контакта при подаче на его вход 1-2 вольт. Не хочу ставить рэле, чтоб не щёлкало, но как собрать что нибудь съедобное с минимумом деталей? Ток в замыкаемом контакте очень низкий. Единственное что приходит на ум это половина мультивибратора, но не знаю сработает ли?
Заранее благодарю за помощь!
johanh
05/06/2006 18:32
avetik, Давай подробнее.
Род тока?
Коммутируемый ток?
Коммутируемое напряжение?
Форма и длительность сигнала управления?
Ток управления?
Род тока управления?
Фокс
05/06/2006 18:47
поставь герконовое реле. классно! щёлкает тихо )
avetik
05/06/2006 19:38
сигнал управления - постоянное напряжение в 1.5 вольт (практически как от пальчиковой батарейки), а коммутируются контакты под кнопками на автомагнитоле. Например кнопка громкости, или поиска станции. Т.е. насколько я понимаю токи в этих микрокнопочках мизерные. Не знаю что ещё написать чтоб полезно было для дела. Если нужно больше информации, спросите, пожалуйста. Очень благодарен за быструю реакцию.
johanh
05/06/2006 20:52
Если речь о дистанционном проводном управлении то для этого подойдут транзисторные оптопары.
Диодные оптопары не брать.
Vmax
05/06/2006 21:38
Фокс писал:
А, главное, не больно ........
avetik
06/06/2006 22:27
Я занят постройкой пульта дистанционного управления на радиоволнах. Внутри комплекса пришлось спрятать магнитолу, выполняющую большую часть нужных функций. А платы для радиоуправления я вытащил из маленькой радиоуправляемой машинки, т.е. передатчик будет в самом пульте, а приёмник будет подключён к автомагнитоле, к нужным кнопкам. Но дело в том что приёмник "кончается" проводами, которые шли к моторчику и к катушкам поворота, и когда ты даёшь команду, на эти проводах, ясное дело, появляется напряжение. Автомобильчик питался от одной пальчиковой батарейки, посему блок питается от 1.5 вольт и выдаёт то же напряжение на выходе функций.
Мне же нужно чтоб это напряжение каким то образом замыкало контакты под кнопками автомагнитолы. Если не ошибаюсь самым простым решением было бы поставить рэле, которе при поступлении 1.5 вольт механически замыкало бы нужный контакт на лицевой панели магнитолы, как если бы вы нажали кнопку на самой магнитоле. Вот только не хочется чтоб из под модели стереокомплекса постоянно доносилось стрекотание нескольких рэле. Но как собрать маленькую схему на транзисторах или простой микросхеме, чтоб при подаче на вход контрольного напряжения схема замыкала контакты на магнитоле? Напряжение на кнопках магнитолы 5 вольт при 0.4 мА. Добавлю только что 20 лет назад я немного разбирался в радиотехнике но теперь уже совсем "заржавел". Если вам не трудно, объясните чуть подробнее какие именно детали и
как подключить. Т.е. коллектор от базы я на схеме разбираю, но не знаю что такое транзисторная оптопара и на каком языке с ней говорить. Надеюсь я описал всё достаточно ясно. Заранее спасибо
johanh
07/06/2006 00:06
Надеюсь этого достаточно улыбка Если будут вопросы-пожалуйста. подмигивание
Фокс
07/06/2006 12:39
может просто транзистор поставит. колектор-эмитер на выводы кнопки а на базу подавать управляющий импульс.
avetik
07/06/2006 19:49
Отлично, я уже заказал эти оптопары. Мне кажется будет нетрудно подключить из. Если я всё правильно понял то мне не нужно даже ставить резистор на их выходе, будет достаточно посключить выводы прямо к контактам на магнитоле. Когда всё сделаю, обязательно дам знать. Спасибо!
bie
16/07/2006 14:44
johanh, очень грамотное решение, но его чаще всего в таком виде используют в военных целях. В данном случае телеметрический приёмник практичнее было бы поместить внутрь магнитолы и соответственно запитать оттуда (нужно только вывести антенну), а вместо оптронов использовать одну или две 561КТ3. Этого на все кнопки магнитолы хватит.
aleksashka1987
04/06/2010 09:53
Надеюсь кто-нибудь ответит улыбка.
Нашел несколько IR-датчиков движения Pyronix Colt XS http://82.207.116.5:8080/itv.com.ua/pdf/Colt_XS.pdf. Работают они на размыкание - размыкают цепь на несколько секунд при срабатывании (при тестировании время размыкания варьировалось где-то от 2 до 4 секунд замешательство ). На данный момент на моем счету всего 2-3 простейшие схемы улыбка, поэтому пишу сюда.
Хочу сделать сигнализацию для гаража (220 В в гараже есть).
Есть вариант использовать реле: запитать его через IR-датчик и дальше плясать от нормально разомкнутых контактов этого реле, но тогда получается, что это реле все время будет под напряжением. Нормально ли это? Можно ли собрать простенькую схемку, чтобы она работала в "ждущем режиме" и запитывала нагрузку при размыкании контактов IR-датчика?
Питание датчика - 12 В (9-16) 15 мА, тревожный контакт - 100 В, 50 мА.[/url]
И может дадите рекомендации по реле времени? Потому что даже с этим простым вариантом все равно нужно будет реле времени.
А ещё круче было бы использование одних и тех же датчиков как для автоматического включения/выключения света (реле на 10-15 минут), так и для охранной сигнализации (реле времени на 0.5-1 минуту) улыбка .
m.ix
04/06/2010 10:41
Называются такие штуки, твёрдотельные реле.
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=adv&searchtext=%f2%e2%b8%f0%e4%ee%f2%e5%eb%fc%ed%fb%e5%20%f0%e5%eb%e5&tmpl=results&v.price1=&v.price2=&ManufacId=&research=1
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%f2%e2%b8%f0%e4%ee%f2%e5%eb%fc%ed&ManufacId=&groupid=1556&show=1
http://www.chip-dip.ru/product0/9000039003.aspx
aleksashka1987
04/06/2010 18:37
Надо же! Какая скорость! улыбка
Спасибо за ссылки - буду читать.
Вот вроде и реле времени нашел: http://www.dinistor.net.ru/prostoe-rele-vremeni-220-v-200-vt-zaderzhka-vyklyucheniya-7-min.html. )
Goover
16/08/2013 12:32
Подскажите, пожалуйста, вот в такой схеме транзистор будет открыт пока на базе напряжение не упадёт ниже 0,8В (разряд конденсатора дойдёт до такого уровня)? Транзистор предполагается использовать КТ503Е, если это играет роль.
валентин-сибиряк
16/08/2013 16:33
avetik, фрагмент из схемки,автомат вкл,откл.насоса.Правда использовалось 12 вольт,думаю и на 5--ти вольт.сработает.
Ключ КТ-805 АМ
Goover
18/08/2013 10:33
Goover писал:
Или это не самый лучший вариант? Транзистор будет медленно закрываться?
Goover
19/08/2013 10:26
Помогите, пожалуйста, с моим вопросом - очень нужно.
serega-64
19/08/2013 11:16
Goover, Транзистор здесь в ключевом режиме и время закрытия зависит от базового сопротивления и от ёмкости конденсатора. Медленно он не будет закрываться и порог на базе не 0.8, а 0.3 примерно, зависит от марки транзистора. А что мешает испробовать на макетке, деталей то 5 штук.
Goover
19/08/2013 11:46
serega-64 писал:
Кремневые вроде же 0,8 В порого открытия? Макетик почти уже есть, только питалова нету. Блок питания только на работе.
Как в таких случаях схемотехнически устранить проблему плавного запирания транзистора? Лепить триггер?
serega-64
19/08/2013 12:02
Goover писал:
serega-64 писал:
ДОБАВЛЕНО 19/08/2013 13:03
Еще плюсом к тому то, что и у реле есть порог удержания, так что можешь лепить смелО.
Goover
19/08/2013 12:12
Видимо я не внимательно прочитал вас.
К сожалению я не спец, только начинающий. Схему задержки с ключём когда искал, наткнулся на жалобу: в подобном случае реле трещит некоторое время, потом отключается. То есть коллекторный ток плавно уменьшается, пропорционально разряду конденсатора и уменьшения напряжения на базе транзистора. Ведь так же?
serega-64
19/08/2013 12:23
Все зависит от питающего напряжения обмотки реле, если пульсаций нет или минимальны, то и реле дребезжать не будет. Щасс сам попробую.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2013 13:42
Попробовал, греется транзистор при переходе в закрытое состояние, может целесообразно применить 561ТЛ1 или ТШ на 2 транзисторах.
Goover
19/08/2013 13:06
Не хотелось бы вас напрягать. Но .. может тогда поможете мне со схемой ТШ на транзисторах . С расчётами у меня проблема. Вкуривать долго буду. А за микрухой ехать в магазин ...
serega-64
19/08/2013 13:15
Самый простой. В базе переменник убираешь, ставишь в базу сопротивление 2,2к, ну и все вроде.
Goover
19/08/2013 13:21
А вместо светодиода можно реле включить? И пряжение питания у меня 12 вольт, а на схеме 6. Номиналы резисторов надо будет увеличивать? И не собьёт ли это порог и гистрезис?
serega-64
19/08/2013 13:25
Да, вместо светодиода реле и подобрать R3 в пределах 5-20 Ом, зависит от сопротивления обмотки реле.
Goover
19/08/2013 13:26
Спасибо, буду пробовать
serega-64
19/08/2013 13:28
Goover писал:
R2 увеличь до 18к и диод в обмотку реле не забудь.
serega-64
19/08/2013 14:12
Goover, Все наоброт получится, тебе еще надо каскад добавлять. Светодиод оставить, R3 не менять, дополнительный транзистор (n-p-n, такой же) базой в коллектор VT2. И так мы имеем еще VT3, у которого эмитер на минус, а в коллектор вешаем реле, тогда будет как надо - при падении напряжения в базе VT1 реле отключится. Надеюсь такой алгоритм был нужен?
Goover
19/08/2013 14:17
ок
serega-64
19/08/2013 17:55
Goover, То что я тебе наговорил, все полная хрень (ну, не совсем).
Вот рабочий вариант с тем же алгоритмом.
Goover
19/08/2013 18:07
Ага, а вот собрался только писать ... Щаз леплю схему на макетке, и меня осенило, что сигнал будет проинвертирован-то (по старой схеме если)
ДОБАВЛЕНО 19/08/2013 19:09
serega-64 писал:
светодиод мне как бы не нужон, можно же его выкинуть?
serega-64
19/08/2013 18:19
Goover, Можешь выкинуть, поставь вместо него 3.3к. Не забудь, что в последнем варианте транзистор прямой (p-n-p), КТ814(16), КТ835(37), из импортных 2SA(первые буквы) или 2SB.
Goover
19/08/2013 18:29
Есть ещё маааленький вопрос про задержку, т.е про разряд электролита. Через какие цепи он разряжается, что бы мне подобрать время задержки? Как на рисунке, или только через резистор 330к? Мне нужно 5-6 секунд.
serega-64
19/08/2013 19:10
Goover, Время разряда зависит от величины ёмкости конденсатора и от величины сопрот., на данный момент она 330к, выбирай, что нравиццо.
