Отремонтировать утюг
Морозик
09/06/2006 19:40
В фирменных аппаратах ( Утюгах ) нередко можно обнаружить
некое подобие предохранителя на керамической подложке.
включена штука в разрыв цепи питания.То ли термопара? , но не звонится.(Уже)
Было дело закорачивал эту хрень. а вот как поступают "профи в бытовухе" ?
rommy
09/06/2006 20:41
Закоротить этот предохранитель.Что там думать.
Морозик
09/06/2006 21:51
А что это и для чего? От пожара?
johanh
09/06/2006 22:36
Морозик, А в деталях мона штукенцу увидеть?.В фас,профиль..
Vmax
09/06/2006 22:40
было дело, коротил такие хрени ......
потом хозяйка хвалила : Весь дом сгорел, а утюг -- до сих пор работает......
Фокс
09/06/2006 22:58
я прям на эту пиндюлину проволоку наматывал ! классно!
m.ix
10/06/2006 02:20
Я однажды купил термопредохранитель, который был вместо твоего простого, припаял, включаю не работает, забыл что стоит то термопредохранительна 150" , вот я и паяльником его и проверил недовольство, огорчение
Пилот
10/06/2006 08:39
классно!
Морозик
10/06/2006 09:02
m.ix писал:
Там похоже сварка а не пайка подводящих проводов.
А в продаже есть энти штуковины? Предохранители в смысле? улыбка
ingenegr
10/06/2006 10:24
Морозик, да я гдето видел термопредохранители.....если надо пороюсь кину ссылку............в промэлектронике посмотреть мона
johanh
10/06/2006 11:15
Так это термопредохранители или термореле?
ingenegr
10/06/2006 14:02
термопредохранители......но существуют и термореле продаются и те и те
johanh
10/06/2006 14:26
Судя по снимку Морозика похоже на термореле
makar.i
10/06/2006 15:01
johanh, термореле восстанавливаеться!
Морозик писал:
подмигивание
m.ix
10/06/2006 16:13
Морозик,
Сварки к сожалению нет, а глупость я точно допустил
1 надо было по температуре по более брать
2 выводы термопредохранителя не откусывать.
Термопредохранитель рвётся при номинальной его температуре срабатывания без дальнейшего его восстановления.
johanh
10/06/2006 16:48
makar.i, Термопредохранители бывают 2-х видов одноразовые и многоразовые.
Термореле бывают 2-х видов рабочие и нерабочие. голливудская улыбка
Пилот
10/06/2006 20:10
подшучивать, дразнить
m.ix
10/06/2006 22:14
Пилот писал:
вы че мужики. это обычный предохранитель, стоит
Нет ты не прав, это микропроцессор смех с программным управлением.
Пилот писал:
попадаются даже в SCARLETT
Знаю,знаю это такое старинное кино.Америкосы его нарисовали.
makar.i
11/06/2006 18:54
Пилот писал:
даже в SCARLETT
один хрен SCARLETT от этого лучше не работает смех смех смех
johanh писал:
точно !
АДНАЗНАЧНО нужно поставить самовосстонавливающийся градусов на 250-300 Эврика !
Морозик
13/06/2006 22:50
Оказалось термореле ! Снизу металическй конус, упирающийся в основание, утюга..
Пришпандорен к керамическому изолятору-штоку.Шток замыкает контакты.
Точнее был пришпандорен. Как и следовало ожидать пришлось закоротить ( с согласия клиентки) улыбка
m.ix
14/06/2006 00:06
Морозик,
Клиентку закоротило, и она согласна смех
Эх, жаль фота небыло у меня тогда, сфоткал бы проц в утюге стоящий.
Первый и последний раз такое видел.Электроглюск не помню, но подошва не из фольги была, как сейчас делают.
