Транзисторы фирмы SHIN.
Икар
10/06/2006 12:02
Поставил в SONY29-два часа отработал и сгорел 2SC4834Это случайно не подделка?Поставил в Samsung 21 2SС4804-Сильно греется.Фирма SHIN.Может это китай?Сколько ставил с этой фирмы не разу не удалось починить.Были ли у Вас подобные случаи?Заранее благодарю.
2SC4834 - нормальные только через АСЦ. Посмотри на ТЕЛЕМАСТЕРЕ в СЕКРЕТАХ РЕМОНТА, Илья выклалывал замену - 13007 или 13009
Икар
10/06/2006 12:14
Спасибо.Так что это за Фирма?
Икар, уточни вопрос.
По Гнусмасу - я сбрасывал на Телемастер:
Пришел в ремонт SAMSUNG CW-5057X (шасси Р64) после ремонтника с диагнозом - не включается. Предыдущий мастер заменил в БП Q801 (силовой ключ ИБП - 2SC4804) и защитный диод R2K, после чего, по словам клиента, ТВ отработал около 40 минут и «потух». Подозрение вызвал внешний вид пробитого 2SC4804 - подделка (стоимость около 2 у.е.).
Заменив 2SC4804 на BU1508AX при цене около 1 у.е., который к тому же имеет намного лучшие характеристики, R2K и C853 (47,0x25V - завышен ESR на 100,0x63V) БП запустился. Да, при электропрогоне в течнении 7-8 часов после замены 2SC4804 на BU1508AX температура радиатора - менее 45 градусов, хотя, видимо установленный ранее 2SC4804 прилично грелся да и радиатор имеет очень большие габариты.
johanh
10/06/2006 12:41
Фирма Тайвань.Есть и Таиланд. подмигивание
Икар
10/06/2006 13:03
Спасибо.Буду заказывать BU 1508AX.А в SONY стояли 2транзистора 2SC4664,я их поменял на 2SC4834. Через 2 часа сгорели и кондер 16 вольт 330 мкф взорвался. Стоит один транзистор 44 руб.На какой лучше поменять ?Заранее благодарю.
я же написал выше ...13007 или 13009 ... - лень поискать ...
улыбка
Ну тогда ВОТ: http://www.telemaster.ru/sekret/sektv23.html
2283.) Sony KV-S2951A (Shassis AE-3) Неисправность: В блоке питания греются выходные транзисторы Q601, Q602 2SC4834. Транзисторы выходят из строя через 30 минут после включения. Все эти 30 минут телевизор нормально работает - на экране нет ничего подозрительного.Были установлены около десяти пар транзисторов приобретенных в различных радио магазинах. Вместо 2SC4834 установлены MJE13007. Неисправность устранилась, транзисторы работают в режиме. Вывод: кто-то зарабатывает деньги на поставке и продаже паленых транзисторов. Илья Липавский
Добавлено 10.06.2006 13:13
Икар, Илье - пиво, мне - 10% ... улыбка
Икар
10/06/2006 13:39
Спасибо выручили.А на этой Фирме SHIN я прогорел.Больше я покупать этой фирмы транзисторы покупать не буду.Это уже пятый телевизор с этой фирмой.Ставлю другую и все ок.Самое интересное предъявить им нельзя.Это не только транзисторы такие ,но и STR.Спасибо за помощь. классно!
Икар
10/06/2006 15:34
У меня есть с диодом BU1508DX.В Samsung можно его поставить?
