Восстановление эмиссии катодов.
KaSer
13/06/2006 13:43
Есть ТВ Электрон Ц-451Д пропал зеленый цвет, я в МЦ-31 добавил зеленый цвет он есть, но мало, при увеличение яркости оно вообще пропадает, нужно прострелить трубку, зеленый катод, подскажите каким способом лучше прострелить трубку.
MIG
13/06/2006 14:29
Пожалуйста, легко и просто http://library.espec.ws/section1/article26.html
KaSer, а КТ940 в ВУ не оборваны?!
KaSer
13/06/2006 17:44
KRAB, Нет, не оборван.
НПР
13/06/2006 23:16
Я бы не советовал заниматься востановлением эмиссии катодов, все это дело не надолго,меняй трубу если есть или телик улыбка ,я кагдато занимался этим ну что показывал как новый,а на утро включил,а он никакой.
brt137
13/06/2006 23:58
KaSer, а не проще ли его подпитать? Домотай на строчник виток-другой и добавь в цепь накала. Можно и питание строки чуть увеличить подстроечником в питателе. А прострелка - дело опасное...
Юрий
14/06/2006 00:09
Если увеличить накал то настолько-же уменьшиш срок службы кина.
Лучше стрелять равнодушие
johanh
14/06/2006 00:27
KaSer, А кто производитель кина и какая марка?
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/06/2006 08:08
Саша, какую из схем по ссылке имел в виду?
brt137
14/06/2006 08:13
UREC писал:
Лучше стрелять
Но прострелка может закончиться мгновенной смертью улыбка.
Konstantin
14/06/2006 08:38
БЕЗЫМЯННЫЙ, там не схема, а описание с прицепленным файлом (вырезка из Радиохобби)
yakov
14/06/2006 09:03
brt137 писал:
Подпитка давала эффект сроком до года только на ч/б кинах.Прострел это лотерея, повезёт-неповезёт, а если повезёт то не на долго.На мой взгляд трубу надо менять и не мучить ни себя и ни аппарат.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/06/2006 10:19
Все понял. Именно эта метода помогла воскресить 25 тринитрон, квинталить пробовали- результат отрицательный. Правда накал и 300в использовали внешние с транса.
Caша
14/06/2006 11:58
БЕЗЫМЯННЫЙ, эта :
SERGE писал:
Повторив ряд схем приборов, приходишь к выводу, что отдельные методы не могут быть панацеей. Хочу остановится на ещё одном не упоминаемом здесь и хорошо забытом ( хотя на заводах при изготовлении кинов до сих пор так делают)
Смысл состоит в прокаливании катода высокой температурой, но ................................................................
не накалом ( его тоже можно использовать совместно), а форсированным током ( до 100мА). При этом катод становится заметно-красным и температура превышает 1000*С.
БЕЗЫМЯННЫЙ, и сколько этот тринитрон уже проработал после воскрешения ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/06/2006 12:44
пол-года помет нормальный, исходное состояние - полный труп но конкретно его до прожарки не квинталили. Пытались квинталить 21 и 29 в результате были трубы получили трупы, эмиссия похоже наоборот падает. Зато на древних самсунговских трубах результат вполне приемлемый - по пол-года и более уже все из восстановившихся отработали. Пара труб восстановлению не поддались.
KaSer
14/06/2006 13:57
johanh, Там белая наклейка и не видно такая марка попробую почистить грязь от наклейки и сообщу позже марки трубки
Вано
15/06/2006 08:22
KaSer писал:
KaSer, а ты 100% уверен что трубка... нада проверить... самый простым методом....читай внимательно и так сделай... береш 1м антеного кабеля чтоб было 75ом (плюс минус 1ом) подсоеденяш к этому катоду через прибор на землю. и меряеш реальный ток этого же катода... потом меряеш хорошую.. сравниваеш и потом уже заключение..... только не забудь землю припоять а то будет неправильное измерения....
KaSer писал:
я думаю что простой львовский.......
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/06/2006 08:37
Вано классно! браво! браво! браво! классно! Извините за OFF. Кстати в выходные в деревне "квинталил" аборигенам Ч/Б трубу в Рекорде-312 (севшая полностью + года два работы с поднакалом) результат превосходит любые ожидания, вчера чинял одной конторе монитор стоящий на складе (какой-то древний гнус с оборванным кабелем, даже модель не посмотрел) интересу ради попробовал прожарить - странный результат - токи катодов практически не растут а фокусировка существенно улучшилась после 5 минут жарки при токе приерно 60 ма, поднимать ток выше побоялся.
Konstantin
15/06/2006 08:50
Вано, издеваемся ?
KaSer
15/06/2006 09:09
Вано, Я 100% уверен, что это кинескоп по ней же видно что емисия СЕВШАЯ, но было изображение не фокусирован, я настроил фокусировку и изображение четкое, но нет зеленого вот я и хочу его прострелить. недовольство, огорчение А плата МЦ-31 рабочая и сам ТВ 100% рабочий ни разу не ломался с 93-го года, все таки поеду на радио-базар чтоб купить новый кинескоп за 250грн. если найду эти кинескопы в прошлом году они были в продаже в этом году ни разу не был на радио-базаре надо поехать и посмортеть.
johanh
15/06/2006 09:24
Вано писал:
Это те что с буквой "У"? улыбка
Вано
15/06/2006 09:48
KaSer писал:
Отдалбы за 200.... и еще большое спасибо сказалбы....2 шт осталось..... будеш мои измерения делать не забудь вынять разем с МЦ
KaSer
15/06/2006 10:48
Только что посмотрел трубку, 61ЛК5Ц-1, а чья марка не пишется. недовольство, огорчение ТВ был запломбирован еще с завода, и в нем во многих местах стоят импортные электролитические конденсаторы с завода особенно в МЦ-31, этот ТВ мне подарили я хочу его сделать на дачу. Я поменял только что два конденсатора в плате УСУ один на 20мкФ в плате кнопок не горела первая кнопка первого канала при включении ТВ, а только при нажатие работала, а второй конденсатор 4,7мкФ в плате настройки канала, плавала настройка каналов. Все таки поменяю трубку потому что прострел ненадолго хватить, то ли месяц, то ли на год, то ли вообще на два дня, это все непредсказуемо.
johanh
15/06/2006 11:05
KaSer, А есть чем отстреливать? улыбка Нада эмиссию померить.
Из практики - от несколько часов до несколько лет.
brt137
15/06/2006 16:37
KaSer писал:
Там логотип завода-изготовителя должен быть.
KaSer писал:
Неизвестно, на сколько хваитит этого кина, с базара... улыбка Может, старый на подпитке дольше поработает? подмигивание
Добавлено 15/06/2006 16:39
Уж если собрался менять - попробуй подпитать сначала. Насколько хватит - всё равно ведь уже.
KaSer
15/06/2006 17:58
brt137, Зачем мне делать дополнительную обмотку, когда в "Электроне" есть регулятор напряжение накала, но я не хочу добавлять накал так, как буду ставить другую трубку, а прострелить попробую. А мой папа будет проверять кинескоп на базаре с помощью "ома", поэтому я думаю, что папа найдет самый достоверный кинескоп, который будет долго работать.
Konstantin
15/06/2006 19:55
KaSer писал:
с помощью "ома"
Это что-то новенькое !
ФАРТ
15/06/2006 21:23
KaSer, С возвращением! классно! Поподробней, пожалуйста, об способе дедушки Ома!? Да и с папой мог бы уже познакомить! Как каникулы?
Если "пятерку" стрельнуть+накал, то месяца на 3 может хватить.
KaSer
15/06/2006 21:49
ФАРТ, Я не возвращался я я всегда здесь, попрошу не хамить и не шутить глупыми шутками. подмигивание
Konstantin, Папа, когда-то мерил накал на омы, тем меньше омы, тем больше шансов, на то, что трубка дольше доживет. Это не чушь это проверено методами всех разных трубок. Я сегодня ходил к клиенту офигел у него есть маленький черно-белый ТВ Рекорд 56-го года я ему менял звуковую лампу 6Ф14П и он заплобированный с 56-го года представляете трубка и весь ТВ работает 56-го года. равнодушие
Вано
15/06/2006 22:02
ФАРТ, какие мы оказывается малограмотны..... кабель научил мерить.... конденсаторы тоже научил менять... ставить дистанцию на электрон... скд в чб тв.. теперь стреляем кинескопы. весело классно! предсталяеш чтоб мы делали если б не он.....
ФАРТ
15/06/2006 23:04
KaSer, я всего-лишь хотел поздравить. Дедушка Ом - это всемирная история, а о папе, специалисте по кинескопам, ты сам сказал - какие тут шутки. А об новом всегда хочется чего-нибудь узнать, чтоб в хвосте технического прогресса на застрять!
Если на ТВ написан год выпуска, то может там и написана модель. А то я по глупости книгу по ч/б ламповым подарил кому-то, а теперь каюсь - интерессно, все таки - это наша история, возможно, даже наше детство, в каком ТВ в канале звука стоит 6Ф14П ?
Добавлено 16-06-2006 00:13
Кстати, книга Ельяшкевича Самуила - ТВ до 1968 года. Да и приборчик для прострелки соорудил по его совету из книги по 3УСЦТ.
Pilot-by
15/06/2006 23:27
Здравствуйте
Хочу приборчик на досуге собрать http://www.diagram.com.ua/list/vost-ki.shtml как думайте нормальный? Прострелкой просто никогда не занимался, вот хочу Ваше мнение услышать
Спасибо за советы ))
KaSer
16/06/2006 00:20
Вано, Причем тут Вы малограмотны, да, спасибо конечно что помогаете, но никто Вас не обвиняет что Вы малограмотны, нужно друг другу помогать, а не спорить это я делал, а это я не делал, СКД мне не было времени его ставить, я его не ставил до сих пор, потому что, нахрен мне черно-белыйй ТВ когда два цветных ТВ уже на даче, а ДУ я ставил в "Электрон Ц-451Д" с корейской трубкой уже год работает без проблем. А этот "Электрон Ц-451Д" другой подарили недавно с СЕВШЕЙ трубкой, вот и хочу его сделать т.е. заменить на другую трубку. А насчет проверки накала на "омы" действительно так почитайте книгу автора "Почеха"... классно!
ФАРТ, А у меня этих книг про ламповых ТВ много.
MIG
16/06/2006 11:51
KaSer, развеселил ты народ своей проблемкой. Дай кину спокойно помереть, то , что померло - не воскресить.
Поменьше яркости, поменьше контрастности и исключительно в темноте.
KaSer, в журнале РАДИОАМАТОР года три назад была статейка как поставить в 3УСЦТ ч/б кин - найди и почитай. А потом ... ходи к клиенту с маленьким черно-белым ТВ Рекорд 56-го года, в котором ты менял звуковую лампу 6Ф14П... - уговаривай продать кин и будет работать твой ТВ до 2056 года! подмигивание
Добавлено 16.06.2006 13:35
А когда друзья подарят ТЕБЕ еще пару таких ТВ и ТЫ их переделаешь - поставь RGB светофильтры - и получишь ох@ительный проекционник. А мы все будем делать так: браво! браво! браво! классно! браво!
brt137
16/06/2006 14:32
KaSer писал:
Я конечно дико извиняюсь - а это сколько, в долларах? улыбка Если речь идёт о новом кинескопе, то на такой ТВ - не стОит разоряться - уж лучше б\у ТВ взять за эти деньги.
KaSer писал:
Новые кинескопы - тоже непредсказуемы. Наиболее велика вероятность внезапного отказа именно у новых... А дадут ли на рынке на него гарантию, и где потом ты будешь искать этих продавцов?
KRAB писал:
Изврат какой... шок Тогда уж лучше (да и проще!) поставить в этот аппарат 4-ку (без самосведения). Не раз приходилось делать такое - аппаратов с этими кинами (весьма живыми ещё) у населения навалом на шкафах пылится улыбка. Меняешь кинескоп вместе с отклоняющей, ПК,МСР (или меняешь ТВС и переделываешь схему коррекции растра), ставишь БС - и вперёд! классно!
yakov
16/06/2006 16:43
KaSer писал:
Мне кажется, что при хорошем освещении и внимательном осмотре 6Ф14П легко превращается в 6П14П.
KaSer
16/06/2006 16:45
KRAB, Мне бы твои шутки... классно!
brt137, от 40у.е. до 50у.е. а покупать б\у ТВ тоже не предсказуемо. недовольство, огорчение
brt137
16/06/2006 20:33
yakov писал:
Сдаётся мне, что в 1956-м году ещё не было ламп 6П14П улыбка.KaSer, может ошибся в определении возраста телика, лет эдак на 20? подмигивание А вот 6Ф14П что-то и не припоминаю вовсе... 6Ф4П - была такая...
KaSer
16/06/2006 20:59
brt137, Может ошибся в одном букве или цифре, я потом посмотрю и сообщу тебе, ок? Чтобы убедится в этом подмигивание У меня же есть схема от него, но она не дома, папа когда-то их коллекцинировал их, но телик действительно 56-года, у него же трубка тридцать какого-то размера, не припомню. недовольство, огорчение
ФАРТ
16/06/2006 21:22
Ну как же нет?! Если KaSer сказал, что 6Ф14П есть, значит так оно и должно быть! Я в этом не сомневаюсь! Правда, если светом посветить с другой стороны, то она может превратиться в 6Ф1П, стоящую в позиции 5Л1(Л501) (УНТ-35, канал УПЧЗ), которая выходила из строя гораздо чаще, чем 6П14П. Вот только все тот же С.А. Ельяшкевич чего то напутал подшучивать, дразнить , написав в предисловии своей книги:"...В ней помещены принципиальные схемы и основные сведения о телевизионных приемниках черно-белого изображения, выпущенных советской промышленностью с 1957 по 1968 г. включительно." В то время не в каждой деревне было электричество (свет), вот он, вероятнее всего, и недоглядел в потемках надпись (год выпуска) на ТВ.
KaSer, я тебе новую (2005г.декабрь) за 35 с годовалой гарантией отдам. Уже полгода стоит без дела и без шансов -соржавеет.
brt137
16/06/2006 21:46
KaSer писал:
УНТ-35 выпускались ещё и в 70-х годах, так что это - не довод улыбка.
Живучие были аппараты классно! . И кинескопы у них были крепкие... Они ещё сто лет проработают подмигивание.
yakov
16/06/2006 21:59
ФАРТ писал:
Без электричества в телевизорах 1956 г. выпуска звук всегда был очень плохим.Не помогала даже 6Ф14П.
ФАРТ
16/06/2006 22:02
yakov, классно!
johanh
16/06/2006 22:46
Ну что,пристреливать будем? улыбка
ФАРТ
16/06/2006 22:50
johanh, только желательно не насмерть. Чтобы упала не далее раздела: Технический юмор! улыбка
Roger Wilco
30/09/2007 11:11
Я читал и плЯкаль. смех Рекорд 1956 г.в. это еще простительно. Но про прострел, вот это отжиг.
Слушайте, а где сейчас этот Касер? Вместо Петросяна выступает? смех
brt137
30/09/2007 17:06
Roger Wilco, по Казеру соскучился? подмигивание А он, между тем, вернулся:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=91621
Правда, под слегка другим ником... улыбка
http://monitor.espec.ws/users/62908.html
Roger Wilco
01/10/2007 01:54
brt137, его перлы кто-нибудь конспектирует? Это ж шедевры! смех
