как разобрать трансформатор,заклееный эпоксидкой
ветерок
16/07/2006 17:06
Выпаиваешь и в скороварку,варишь 10 мин,после начала выхода пара через грибок.Затем выпускаешь быстренько пар,достаёшь транс и ухватившись за него тряпочкой снимаешь сердечник.
Воды-чтоб транс скрывала.
Пользуйся.
Vmax
23/07/2006 22:32
Получается суп из конских .......
трансформаторов, очень вкусно, мне понравилось, рекомендую...............
ingenegr
25/07/2006 15:00
а в ацетон его?на 20 минут
Vmax
25/07/2006 22:21
а изоляция обмоток не послазит ?
johanh
25/07/2006 22:55
Лампочка 100-500Вт.Снимается металлическая скоба.Контакты подключаются
к половинкам феррита (если конечно есть контакт половинок хотябы в одной части)
и последовательно с лампочкой в розетку.Разбирается в считанные секунды.
Возможно применение ЛАТРа.В случае полной изоляции были проведены
успешные эксперименты при подключении контактов с максимальной дальностью
на феррите (в этом случае разогревается весь феррит а не место контакта)
В случае полной изоляции прокладками были
проведены успешные эксперименты с использованием высокочастотных токов.
Аппарат эпиляционный,Электрокоагулятор,самодельное устройство аналогичного
типа.Частота 1800КГц мощьность 100-500вт.
Vmax
26/07/2006 21:49
на моих глазах, один запихал транс БП в микроволновку, через полминуты-минуту вынул и разобрал.....
я не повторял....... недовольство, огорчение
johanh
27/07/2006 18:27
Vmax, классно! голливудская улыбка
ingenegr
27/07/2006 18:33
Vmax, так один фиг перематывать!
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/08/2006 13:47
А я для этих целЕй юзаю подошву от разбитого утюга - и тебе регулятор температуры есть и места существенно меньше чем скороварка занимает под столом.
Иванович
01/09/2006 18:12
johanh ,проэксперементировал с лампочкой на 200вт,честь и хвала за совет,всем советую этот способ.
Nik_Al
01/02/2013 14:44
Добавлю свой опыт в копилку:
Разобрал силовой трансформатор от усилителя Pioneer A-30... нагрев феном в течении 15 минут. (предварительно конечно распилив сердечник болгаркой, он там на сварке соединен)
Эпоксидка от температуры размягчается и катушки легко снимаются.
viktor_ramb
02/02/2013 00:12
Nik_Al, сваривать назад будешь или соберёшь вперекрышку обпилив на пластинах лишнее?
answer
02/02/2013 13:14
Nik_Al писал:
Там скорее лак электротехнический.
Он от нагрева тоже "плывет".
Чтоб железо не гудело.
Nik_Al
12/02/2013 00:25
viktor_ramb писал:
Разумеется на сварку. Такое уже делал с трансформаторами от СВЧ печей.
askmix
18/08/2013 18:55
чисто для эрудиции: при какой температуре феррит свойства свои теряет безвозвратно?
Скиталец
26/08/2013 01:17
askmix, какие конкретно ферриты Вас интересуют? Ведь феррит ферриту рознь. И что значит
? Некоторые ферриты диссоциируют при 1000 градусов имени Цельсия, то есть можно сказать окончательно теряют свои свойства. А некоторые только спекаются при 1500 градусах имени Цельсия. Поэтому обычно говорят о потере магнитных свойств - точке имени Кюри. Но и эта точка может быть разной. У ферритов, применяемых на трубосварочных производствах, точка имени Кюри достигает 400 (четырёхсот) градусов имени Цельсия. А у ферритов. используемых в пожарных тепловых датчиках ИП-105 эта точка равна всего 62 градуса имени Цельсия. Так что трудно ответить однозначно на Ваш технически некорректный вопрос...
alex6918
02/10/2016 20:44
Nik_AI, что случилось с трансформатором и какие последствия для Pioneer A-30?
vovannad
13/11/2016 02:10
Вот спасибо, совет ваш очень пригодился, а то прям не знал что и делать.
