Регулятор для паяльника.
m.ix
04/08/2006 06:10
Работал до некоторого времени и скопытился, точнее выгорел один резистор одноватный???
На месте диода, незнаю что точно стоит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/08/2006 06:58
Это не диод а динистор.
m.ix
04/08/2006 07:22
Если конечно можно, приблизительный номинал R2.
Тяжко без регулятора, жало неимоверно обгорает.
Schreibikus
04/08/2006 08:00
купи паяльную станцию, сейчас их полно и совсем недорого.
m.ix
04/08/2006 08:42
C собой её не потаскаешь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/08/2006 10:55
примерно 10к им ограничивается максимальная мощность, ежели чего- подберешь. если под боком есть "белые люди" (ремонтеры пылесосов и прочего) то у них обычно валяются в хламе блоки регулировки мощи от пылесосов- как раз то что надо.
m.ix
04/08/2006 13:29
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Мне как раз только что пришла мысь, подобрать опытным путём.
Схемки небыло, вот я и вырисовал её с платы.
Регулятор из под света был готовый, ему лет уже 5.
yakov
04/08/2006 14:35
m.ix писал:
Я себе такой же подогнал, готовый из магазина, замонтажил его вместе с сетевой вилкой, условную шкалу налепил.Пользуюсь уже четыре года, очень удобно.
В журналах "Радио" 70-х. 80-х гг. таких схем было немерянно.
ALES
04/08/2006 23:48
220 вольтовым паять... экстремалы-самоубийцы! смех никогда видать БАБАХ из-под жала не видели. хорошо, если самсунь старый, а если стогерцовый вывалите? на эти бапки 5 паяльных станций купить можно будет. голливудская улыбка
m.ix
05/08/2006 01:17
Проблем ни когда не испытывал,
ALES писал:
, было только при смене жала, когда слишком надавишь.
При пайке, я ящик выключаю. Но однажды на нашем четвёрошном ясчике, лит рванул в первичке. Но при этом ясчик отключил от сети и прошло отоло 2-3 минут перед пайкой. Наверное помните наши БП с пластмассовыми крышечками толщиною 2-3мм и литы которые закручиваются. так вот у этого лита крышу диаметром 2см рвануло, а эта крыша в пластмассовой защитной крышечке сделала дыру в 5см, но грохот был кашмарный.
ALES
05/08/2006 08:05
Про литы не знаю, но при мне три раза БАБАХ случился. Первая жертва - четвёрка, вторая - пятёрка, третья - безумно дорогой в те времена Schneider TV17. Обычно паяют не вынув атенну, а она заземлена. недовольство, огорчение По статистике после такого ящик тока в мусорку. Конечно, можно и антенну вытягивать, но стоит пару раз забыть, и по закону подлости... Короче, соберите маленький импульсник с регулятором и балдейте от счастья. Даже от 100 вольт работать будет, что немаловажно в частной застройке, где напруга может быть иногда и 170 вольт, при ней обычный 220 вольтовик только монтаж корябает.
yakov
05/08/2006 08:41
ALES писал:
220 вольтовым паять... экстремалы-самоубийцы! никогда видать БАБАХ из-под жала не видели.
У нас все розетки с третьим "земляным" проводом и вилки трёхполюсные, у паяльника корпус заземлён.А вот в России у меня БАБАХ был один раз, когда с мороза отпотевшим паялом в схему полез, хорошо, что ламповик тогда попался.
ingenegr
05/08/2006 11:39
чему нас учит ТБ........её чтить надо и все будет путем. ладно мне пофиг у мя транс стоит на развязке.......и антенны на раб месте нет
ALES
05/08/2006 15:57
ingenegr, а терь представь себя с чемоданом с трансом, на заявке. смех
m.ix
07/08/2006 13:47
Мужики, не пинайте ногами.
Совсем я старый стал недовольство, огорчение резюк из-за тиристора накрылся.
КаЗа между 1и 3ногой.
m.ix
07/08/2006 15:32
Поставил новый симистор (тиристор дохнет), резистор сгоревший заменил на 15к, который сгорел.
Хотел за одно спросить, что за динистор такой.
mastak
07/08/2006 16:42
DIAC DB3 (двунаправленный динистор - аналог 2 встречнопараллельных КН102Ж)
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/81558/DIOTEC/DB3.html
m.ix
07/08/2006 17:01
АГА, кудаж я этот 102 впихну.
Вот то что надо, по ссылочке.
m.ix
07/08/2006 18:31
Вот давайте я покажу своё орудие труда.
mastak
07/08/2006 21:03
m.ix писал:
не этот, а Два этих. Пихай может влезуть
Миха, на дынках этих диаков валом по рупь-десять. смех
m.ix
07/08/2006 23:07
Теперь я с ягулятором ура!!!.
Да забыл, симистор BTA06 600.
m.ix
27/01/2009 03:02
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html Этим можно воспользоватся.
