Как проверить транс?
m.ix
16/08/2006 01:27
Как проверить транс ?
Думаю зачастиль LCD с деффектом подсветки.
И к сожалению иногда вылетают трансы.
Хотелось бы дельные советы выслушать.
Желательно чем проще тем лучше, тк приборы для проверки трансов не могу себе позволить лишь только посмотреть.
Насколько точно для проверки подходит мой способ, как меня научил напарник.
Беру генератор (в частности выступает в этой роли мультиметр MY 68)
1 Включаю его на пределе пикофарад и подключаю параллельно входам осцила.
Далее я должен наблюжать "ёлочку" звон транса, при подключении этого к выводам обмотки транса..
2 подключаю MY 68 на одну из обмоток, осцилом становлюсь на другие выводы транса, в зависимости от разности обмоток, я должен наблюдать
1 при меньшей на вых, меньшую амплитуду
2 при равном количестве обмоток, такую же амплитуду на вых
3 при большем числе обмотки. увеличенную амплитуду.
Может у кого то есть ещё варианты.
Добавлено 16/08/2006 02:28
Для обнаружения КЗ в обмотке.
stove
16/08/2006 07:37
Нужно включить его по блокинг-генераторной схеме.
Если есть КЗ в витках -генерация не возникнет.
Специфика работы блокинг-генератора. Чем выше нагрузка, тем ниже частота генерации,
вплоть до срыва генерации.
Следует соблюсти полярность и не перепутать начало-конец обмоток.
m.ix
16/08/2006 07:57
xx,
Уважаемый!
Если не затруднит, не могли бы дать ссылочку на проверенную схемку.
stove
17/08/2006 02:13
http://naf-st.ru/main/generator/?blok
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/91/1.html
http://monitor.espec.ws/section1/printview59873.html
http://infoseti.ru/upload/cxema/Borodach530000.jpg
http://repair.h11.ru/shem/?f=transf
http://www.silver-kansk.narod.ru/radiofil/pribor.htm
http://un7ppx.narod.ru/info/technology/repair/repair19.htm
Известен способ -влажными руками взяться за оголенные щупы омметра один должен иметь контакт с концом обмотки, а вторым несколько раз кратковременно коснуться второго конца обмотки. В момент размыкания чувствуется достаточно заметный удар тока. При короткозамкнутых витков, возможно вообще нечего не почувствовать.
Проверка годится только для обмоток
имеющих большую индуктивность -сетевая или анодная.
ingenegr
17/08/2006 18:53
m.ix, как строчники првоеряют в курсе?а тут такойже транс
Gridlik
17/08/2006 20:34
m.ix писал:
Что наблюдаешь на осцилле
1- амплитуда
2- период
m.ix
18/08/2006 02:58
Gridlik,
ЁЛОЧКУ наблюдаю, только горизонтальную.
Вот он транс
Gridlik
18/08/2006 22:06
stove писал:
Для импульсных трансов метода не годится.
