Как и из чего намотать сопротивление
dedr
24/09/2006 14:01
рёв в три ручья Ребята подскажите , как можно намотать сопротивление 0.51ом мощностью 5 или 8 ват я думаю что в этом форуме мне подскажут или у кажут а то у нас не продаются такие сопротивления(С5-МВ-0,51) в сети магазины продают только партиями минимум по цене 500 рублей заказ?
johanh
24/09/2006 14:27
Такие резюки думаю есть и у вас.
m.ix
24/09/2006 19:02
dedr,
У нас в Москве есть магазинчик.
http://www.remcomplekt.ru/index.php
Хотя может к Владивостоку какой то будет по ближе.
dedr,
А вы как ремонтируете что то или....
Просто в таких НьюВасюках лучше заказать много разного, чем каждый раз спрашивать и привозить.
ILYA
24/09/2006 20:06
dedr, для этого нужен провод из константана. Найдёшь ?
Фокс
24/09/2006 20:43
05 ома и из меди намотать можно )
берёш медную провалуку с лаковой изаляцией (д= о5 мм)отризаеш 05 ома.
патом эту провалуку складываеш папалам( это чтоб дросель неполучился) и наматываеш куданибудь.
ALES
24/09/2006 23:57
Фокс, это всё конечно афуенно, но какая мощность такого "резистора" будет? голливудская улыбка И что будет служить теплоотводом?
SV
25/09/2006 00:17
m.ix, я куею от твоей географии! Плят сравнил хде Иркутск, а где Влад! Или вы там в пределах кольцевой все окуели, что все что за кольцом тьмутаракань?! бяка мазе факе!
m.ix
25/09/2006 01:40
dedr,
Идея фикс!
Берёшь амперматр где то 5-10 ампер и выкусываешь от туда шунт.
Можно разобрать передвижную электростанцию.
Я так в армии разобрал, что б обогреватель соорудить, резисторых ХЗ на сколько ватт, если их 5-6 штук соединить то получится неплохая печь на 220, но только керамика течь начинает.
Я думаю в Иркутске есть что разобрать.
dedr
25/09/2006 01:47
ребята спасибо за советы у нас их магазинах нет и заказывать они не берутся так как мне надо одно сопротивление нужно для автоматического зарядного (стоит в эмиторе кт827а) принцип заряда ассиметричным током схему взял с интернета (стоит в эмиторе кт827а) у меня вопрос как можно замерить сопротивление если его номинал очень маленикий имея мультик М890G или что то я не понимаю?
(пластмасавый не корпус не выдерживает нагрузки)
OleghkA
25/09/2006 01:47
манганин, нихром на крайний случай.
уж, чего чего а его можно найти.
а вот паять чем,я уже забыл, помоему в травленой серной килсоте цинком, паяется.
был жир, так называли его мы, флюс это шел с кабельными муфтами, для пайки свинцовых оболочек. 100 процентов с ним паялось
m.ix
25/09/2006 01:50
dedr,
Напиши в личку, вышлю тебе десяток резисторов.
Почта до Владивостока идёт или летит около двух недель.
ВикторС
25/09/2006 04:17
а что, параллельное соединение уже отменили?
Фокс
25/09/2006 08:41
ага ! набрать МЕГАомников !!!! смех
almaks
25/09/2006 10:50
dedr, возьми кусок нихрома намеряй 5ом и откуси десятую часть.
johanh
25/09/2006 11:18
dedr, 890 меряет от 0.1 Ом.20% погрешности компенсируется паралельным
соединением резистора при настройке.А для зарядного даже этим можно пренебречь. подмигивание
m.ix
25/09/2006 11:42
dedr,
Старые ламповые ещё есть?
Вот в них есть баальшие зелёные резисторы, в которых намотано толстым проводом сопротивление.
Разбей и намотай столько сколько нужно.
Mikkey
25/09/2006 16:45
dedr, измерять можно методом Амперметра/Вольтметра, думаю объяснять не нужно что за он?
ingenegr
25/09/2006 16:54
ээээээээээээээээ смотря где он стоит! если в датчике тока импульсного источника то последствия....................
almaks
26/09/2006 04:18
Mikkey, что с ром.би? извиняюсь что не по теме.
Mikkey
26/09/2006 11:36
almaks, хостинг кончился. Старый адрес работает. http://k6-2.narod.ru/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57263-2
Фокс
26/09/2006 21:21
а из лампчки тоже можно сделать. подмигивание
dedr
27/09/2006 01:14
большое всем спасибо буду пробывать ваши советы классно!
