Загадка прибора Ц56/1
johanh
27/09/2006 00:57
Иногда подбрасывают антиквариат.
После мастеров с руками от того самого места.
Нашел резюки не того номинала поставил родные.
Проверил по постоянке-все диапазоны норма.
По переменке шкала 150в показывает как 300в - остальные в норме.
Цепь делителя для переменки и постоянки одна. улыбка
Чешу репу. голливудская улыбка
yakov
27/09/2006 03:05
Посмотри Д 36 и Д 37.Они обычно подбираются парой с одинаковыми параметрами.
Проверь транс. на КЗ витки.
m.ix
27/09/2006 03:14
По моемому транс нужен для измерения сопротивления как преобразователь.
Диоды германиевые.
yakov
27/09/2006 03:37
Транс. работает как понижающий при измерении переменки.
Если один из диодов меняет параметры, прибор начинает врать.
johanh
29/09/2006 23:10
Прибор 68 года а схема 63.Может производитель другой или модифицирован.
К сожалению его родной схемы нет.В этой модификации переключатель Б задействован
по-другому.На шкале ~ 150В не коммутировался подборный резюк R27.
Дополнительно использовались контакты 2Б (на схеме их нет).
Пришлось убрать модификацию и собрать по приведенной схеме.
Фокс
01/10/2006 20:51
выкинь . непарь мазги . подшучивать, дразнить
