Определение цоколёвки мультиметром
johanh
18/10/2006 00:19
Как с помощью мультиметра определить ноги у биполярного
транзистора?Режима измерения транзистора мультиметр не имеет.
mazaj
18/10/2006 01:02
А режим измерения диода? подмигивание
m.ix
18/10/2006 01:30
johanh,
Всё элементарно Ватсон.
mazaj писал:
Там есть ещё щупы, красный и чёрный
далее берём кота 315 и мерием его длинну.
Там при измерении будут цифры,
один щуп красный будет постоянно на одном месте когда цифры будут показывать, там где красный будет база, а вот коллектор и эмитер, будет проверить по сложнее.
Раньше знал, меньший переход это допустим был коллектор а другой эмитер.
А если ещё есть h21 то тут можно узань где Э и К и проводимость, хотя и до этого мы проверили.
Германиевые диоды имеют цифры около 200
Кремниевые 500-600
Составные 1000-1500
Цифвровые транзюки прозвонить очень пробдемно.
стабилитрон КС530 на 30 вольт в телевизоре прозваниевается на пределе 20МОм, наибольшее сопротивление и будет правильным направлением.
Некоторые измеряют на Омах предел 2000 Ом- тут умение нужно.
Вроде като так
Если что поправте.
johanh
18/10/2006 01:47
m.ix писал:
Если что поправте
Рано еще. улыбка
ingenegr
19/10/2006 13:27
н амакетке раскидать и все
Фокс
19/10/2006 20:38
микс-виртуоз. классно! а я вот уже подзабывать начинаю. недовольство, огорчение
m.ix
20/10/2006 04:07
Фокс писал:
микс-виртуоз
Просто приходится часто транзюки ставить на авось пойдёт, а цоколёвку то не посмотришь не где на выезде.
Я на своём MY 68 где есть h21 проверяю где К а где Э.
Вот только цифровые не проверишь недовольство, огорчение
PS некоторые незнают что в MY 68 есть генератор.
Переставить щупы на измерение ёмкоси и включить на соответсвующий режим.
на микрофарадах что то около 50 Гц
А на нанофарадах 1700 Гц.
Можно проверять звуковой тракт.
Вот сегодня был на выезде для настройки домкина, а оказалось у неко коммутатор наверное не работает.
Тест сигнал проходит а вот звук с DVD или внешних входов не проходит.
Блин потратил кучу времени за 150 р
Далее 1700Гц я иногда использую для запуска строчки -НО НЕБОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 СЕКУНД иначе строчный транс накроется.
(это когда почти всё есть а запускающего импульса нет)
