TV Sony KV-G21 - блок питания
начинающ
25/10/2006 21:55
сгорела STRS6707 поменял на новую, телевизор поработал 3 часа и опять сгорела STR, проверил диоды и конденсаторы в округе все в норме запаял новую через 3 часа картина таже.
БУНЯ
25/10/2006 22:13
начинающ, попробуй STRSки с другой партии поставить, или помощней, 6708, 6709.
начинающ
25/10/2006 22:16
с другой парии пробовал, а мощней нет.
Santei
25/10/2006 23:27
Конденсаторы надо менять а не проверять,они одна из первых причин выхода из строя STRки.
начинающ
20/01/2007 09:10
все заработало после замены диодного моста и входного конденсатора.
Макшанов
29/01/2007 17:01
уточни что было с мостом и конденсатором. равнодушие
начинающ
30/01/2007 11:29
конденсатор и диодный мост рабочие, просто поменял на новые. нашел на одном из форумов по ремонту тема обсуждалась в 2004 году подмигивание ;
Макшанов
30/01/2007 16:39
Как тебе уже сказали, надо менять конденсаторы а не проверять.
Если этого не сделать обязательно крякнет. подшучивать, дразнить
elgen
13/02/2007 05:31
мост цел скорее. кондер часто очень виноват.
yakov
13/02/2007 08:53
Если диоды с утечкой по обратному напр. то кондёр подсыхает гораздо быстрее.
elgen
14/02/2007 01:40
Утечка звонится. Кондеры после скачков, особенно после грозы, часто дохнут. А утечку диодов на мегомах проше всего посмотреть.
