ТВ Siesta J-3518 - кривое изображение
dima50000
28/10/2006 14:09
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Телевизор Ч/Б SIESTA J-3518
С самого начала изображение было растянуто снизу и поджато сверху.
Причём справа поджато сильнее чем слева.
Размеры вроде удалось отрегулировать.
Но всё равно изображение подтянуто вверх,
И вверху посередине вверх выпуклое.
Отчего эти искажения могут быть?
Могут ли они быть от намагниченности металлического бандажа кинескопа?
Или от чего то другого?
Помогите пожалуйста!!!
недовольство, огорчение
Oлег
28/10/2006 14:15
dima50000 писал:
классно! классно! классно!
Литы в кадровой - тема уже избитая.
Делалось то что???
Режимы...мерял...
johanh
28/10/2006 14:28
dima50000, Если редкая "весчь" в названии надо указать "Раритет" или "Ч/Б"
dima50000
28/10/2006 14:33
Какие конкретно электролиты смотреть?
NICK LEE
28/10/2006 22:20
На оске посмотри, есть кольца регулировочные и вообще оска ровно стоит, может подвигать вперед -назад , вверх - вниз?
dima50000
29/10/2006 13:27
вроде колец там нет. Я не пойму почему изображение вверху посередине выпуклое?
Может надо кинескоп размагнитить? И как это сделать? замешательство
NICK LEE
29/10/2006 20:26
Размагнитить ЧБ кинескоп?!!!
У ЧБ труб все просто если есть искажения растра, то это либо кадровая, либо РЛС, либо ОС, ИЛИ ТЫ МНЕ ТУТ ЛАПШУ ВЕШАЕШ НА УШИ!!! злость
dima50000
30/10/2006 07:59
А почему при поднесении к кинескопу магнита на определённое расстояние растр почти выпрямляется? сумашествие
dima50000, на ОСе отвалился маленький магнитик 1х1х0,1см (китайцы подклеивают для коррекции "качества" ОСы). Осу поменяй!
dima50000
30/10/2006 15:07
А где эта ОСа находится? И что это такое. Я новичок телевизор ремонтирую в 3-й раз. И какой магнит куда вешать? Растолкуйте поподробнее!!! смущен
dima50000, "...А где эта ОСа находится? И что это такое...." - на горловине кинескопа!
- где кинескоп - рассказать?
"...Я новичок телевизор ремонтирую в 3-й раз..." - этот же или другие "мучал"?Тема обещает быть увлекательно длинной! классно! голливудская улыбка
БУНЯ
30/10/2006 16:40
KRAB, для начала, раскажи что такое ГОРЛОВИНА КИНЕСКОПА улыбка подшучивать, дразнить смех
snoopy
30/10/2006 17:27
Oлег, а чё за звери эти "литы" -так и человечику необяснил...Подскажу- траву неедят и живут в SIESTA J-3818... подшучивать, дразнить
БУНЯ, «…для начала, раскажи что такое ГОРЛОВИНА КИНЕСКОПА…» - по «просьбам трудящихся» - ЭТО всегда пожалуйста! подмигивание
Горловина кинескопа представляет собой стеклянную поверхность цилиндрической, на переднем конце - воронкообразной формы, в данном случае длиной около 10-15 см, на которую одета ОСа.
Если такое мое описание горловины кинескопа вызывает затруднение в восприятии ее формы у автора темы dima50000 , то для простоты понимания уместно провести аналогию: горловина кинескопа на виде сбоку очень похожа на профиль лица девушки, делающей ГЛУБОКИЙ минет с сохранением ВСЕХ геометрических пропорций для данной диагонали кинескопа – я понятно излагаю … голливудская улыбка
Еще что-то объяснить?!
БУНЯ
31/10/2006 20:08
KRAB, классно!
johanh
31/10/2006 20:33
Перемещаю.
dima50000
01/11/2006 07:34
А где взять магнит такой на кинескоп? В магазинах что то не встречал.
Или только можно из старых телевизоров добыть?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
praporok
07/04/2007 14:49
смех смех смех смех подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка классно! классно! классно! классно! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка браво! браво! браво!
yakov
07/04/2007 16:50
dima50000 писал:
А чего на них смотреть-то, их менять надобно.
dima50000 писал:
Ну и как первые 2 телевизора, ещё дымятся или уже остыли?
Добавлено 07/04/2007 18:00
dima50000 писал:
Представляю при этом лица продавцов. шок W-O-W
dima50000 писал:
Магниты добываются из ненужных динамиков методом выколачивания их от туда.
