Выходной двухтактный звуковой трансформатор
СанСанЫCH
29/10/2006 19:15
Народ! Подскажите как мотать, разделив каркас на 2 половины, или чередовать первичка-вторичка-первичка?
johanh
29/10/2006 19:41
Мотай отдельно.
m.ix
29/10/2006 19:49
СанСанЫCH,
Сначало
наматываешь первичку.
Далее
прокладка
вторичку наматываешь свдвоенным проводом.
Сердечник Шаобразный наборный должен быть.
Неуж то ламповый телек накрылся?
СанСанЫCH
29/10/2006 19:53
m.ix писал:
Сначало
Далее
прокладка
просто я вычитал несколько способов,какой лучше выбрать?
"Если железо типа Ш и УМ двухтактный можно разделить каркас вертикальной щечкой посередине.
Тогда наматываешь половину вторичной и половину первичной в одной части каркаса,а остальное во второй части каркаса.
Второй вариант:послойная намотка всех обмоток по всей длине каркаса.
Сперва мотаем треть витков вторичной обмотки,затем сверху треть первичной,затем треть вторичной,затем треть первичной и наконец остаток вторичной и сверху остаток первичной.Все это мотается слоями,каждый второй слой прокладка из изоляционного материала. Между разными обмотками прокладка потолще."
Dinamo!
29/10/2006 20:38
СанСанЫCH, m.ix тебе транс для БП присоветовал.
Отродясь звуковые трансы мотались секционно,и уж точно более трех секций на обмотку.Это для НОРМАЛЬНОГО звука, а не бульканья.
m.ix
29/10/2006 20:51
Dinamo! писал:
Эх вспомним ламповые телевизоры, также радиоприёмники, в которых применялись согласующий и выходной трансформаторы.
Добавлено 29/10/2006 21:59
Да чуток напутал.
Первый способ для согласующего транса
превичка, а сверху сдвоенная вторичка.
Второй для выходного
сначала наматывается
сдвоенная вторичка
поверх неё наматывается вторичка.
Давно это было когда трансы руками наматывал для радиоприёмников.
Да и разбирал готовые.
Секционно сейчас и БП наматывают.
Да и удобнее секционный транс наматывать.
Moishe
29/10/2006 21:22
Вот тебе сайт спецов по этому вопросу, почитай, поспрашивай - найдёшь нужную тебе инфу.
http://audioportal.spb.ru/forum
А что за усилок ваяешь?
СанСанЫCH
15/11/2006 22:42
Первичку трансформатора мотать внавал или виток к витку?Как лучше?
m.ix
15/11/2006 22:44
ШО ОПЯТЬ ик ?
СанСанЫCH писал:
виток к витку
СанСанЫCH писал:
лучше
Так как уменьшается внутренняя ёмкость и увеличивается добротность.
Moishe
15/11/2006 22:46
И вероятность пробоя изоляции витков, гораздо ниже. классно!
СанСанЫCH
15/11/2006 22:47
Спасибо,пошёл мотать улыбка
yakov
16/11/2006 00:11
СанСанЫСН, господь с тобой, кто же звуковые трансы внавал мотает, особенно мощные. Виток к витку, так что иди себе и мотай с богом.
Кстате, ты хоть знаешь, что мощные лаповые УНЧ-и нельзя гонять без нагрузки, а то устанешь выходные трансы перематывать.
Серж
16/11/2006 01:38
yakov, триодные можно.
СанСанЫCH
16/11/2006 19:03
всем спасибо.У меня ещё такой вопрос,если поставить 2 запараллеленых кенотрона (5ц3с),какие-нибудь изменения в БП надо делать?
yakov
17/11/2006 00:00
А для чего?
СанСанЫCH
18/11/2006 12:25
yakov ,вот смотри у меня БП первичка-220в(1а),вторички:2х330в-250мА;6.3в-3.5А;5в-3А.Следует изменять вторичку 250мА на 500мА и 3А на 6А?
yakov
18/11/2006 14:48
СанСанЫСН, существует методика расчётов мощности силовых трансов БП ламповых усилителей, которая исходит из выходной мощности УНЧ и суммы потребляемых им токов.Поищи информацию на сайтах или в старой справочной литературе, т.к. я этих формул в голове не держу и давно уже этим не занимаюсь.
Я таки не понял, для чего тебе нужны в схеме кенотроны? Ведь они были изобретены до появления надёжных мощных выпрямительных диодов.Подумай сам, для чего тебе нужна в схеме батарея из кенотронов, разве что комнату обогревать.Ну, а на счёт их запараллеливания, то для этого замеряется потребляемый УНЧ анодный ток при максимальной нагрузке, сравнивается с рабочим током кенотрона и делаются выводы.
Moishe
18/11/2006 17:56
Маршалл и Пиа-Вэй решают свои проблемы холодных катодов двумя выключателями с обьясняющей инструкцией включать анодное только после пяти минут после общего питания. классно!
yakov
18/11/2006 18:44
Можно приладить любую схему автоматической задержки включения анодного, вариантов этих схем, как сухих листьев в лесу.Я уже советовал добру-молодцу поступить именно так, но он не внемлет, запал бедолага на кенотроны, а их наверное уже в природе не существует.
Подводник
18/11/2006 19:32
Два кенотрона 5Ц3С впараллель до 500 ма, ток их накала 6а потому накальные обмотки их естественно мотатать в два раза более толстым проводом или каждый от своей,аналогично и анодные
m.ix
19/11/2006 02:42
В Чип иДипе продают Готовы Ламповый усилитель.
Ламп там более 4х штук.
Ладно тема уже в ином разделе
Есть! Будет сделано!
СанСанЫCH
19/11/2006 13:25
m.ix писал:
в чипи дипе усилитель стоит 25т.р.!!!!По-моему дороговато подмигивание
СанСанЫCH
05/12/2006 20:59
это опять я.Можно ли намотать одну половину первички проводом ПЭЛ-0.2,а вторую ПЭЛ-0.15?
p\s этого провода 140м не нашлось недовольство, огорчение
оптон
05/12/2006 22:25
та можно ток накала уменьшить 2 и более если питание накала сделать последовательно те не 6.3 а 12 итд
СанСанЫCH
27/12/2006 20:51
Все намотал...вспомнил что "железо" из под транса немного ржавое,обязательно ли чистить,или можно так поставить(там с четырёх строн по краям сжимают болты с гайками)
БУНЯ
27/12/2006 20:55
СанСанЫCH, если не сильно ржавое, то не обязательно, и так сойдёт.
СанСанЫCH
27/12/2006 20:56
БУНЯ ,а гудеть не будет из-за этого?
БУНЯ
27/12/2006 22:48
СанСанЫCH, нет, не будет, если хорошо затянешь. Можешь лаком или какой нибудь краской залить и затянуть, если , больше не собираешься разбирать.
