две персональные эфирные антенны
yohabi
30/11/2006 01:24
одна из них с конвертером. через сплиттер естественно та, что с конвертером "забивает" другую антенну. пользуюсь "соеденителем с переключателем". но это естественно не дело (переключая каналы, постоянно бегать к телевизору). есть ли какой-нибудь выход? может использую не тот сплиттер. приму во внимание любые варианты. заранее благодарен.
БУНЯ
04/12/2006 01:04
yohabi, попробуй соединить обе антенны через кондёры пикушечные.
yohabi
04/12/2006 11:20
пробовал в сплиттере ставить в разрыв входов конденсаторы 6-7 нан... не помогло. а вот пикушные еще не пробовал... попробую.
пробовал уменьшать напряжение на конвертере. без ущерба для качества можно подавать не 18в, а 7.5в... чуток лучше, но все равно "забивает".
johanh
04/12/2006 11:35
yohabi писал:
По какой причине используются 2 антенны?
Почему используется антенна с усилителем?
Как расположены антенны относительно друг друга и где?
Без этих данных дискуссия теряет весь смысл. подмигивание
