Вопрос по КУ112
johanh
20/12/2006 14:13
Решил собрать кое-что на тиристоре КУ112.
Перерыл весь инет - ничего не нашел. улыбка
Вернее полной документации.
Кусок в одном месте,кусок в другом а полной характеристики нет.
U - 30v
I - 0.5A(6A)
Ireg - <0.001A
И все.Может у кого есть более верный поиск?
makar.i
20/12/2006 15:27
Юра ,а ,что проблема ку112 найти?
johanh
20/12/2006 15:40
Их полно только мне нужны данные о надежности.
Перерыл все справочники в инете.Нет ничего.Вернее только общие данные.
Мож не так ищу? улыбка
johanh, "... мне нужны данные о надежности...." - если субъективные, то ФУФЛО, особенно последних лет выпуска - сам лично слышал такой комментарий от продавцов:
Если объективные -
1. Интенсивность отказов ("лямбда") - (0,35 - 0,9).10^(-6) 1/ч - взято по аналогии с ПП выпрямительными диодами.
Для импульсных - (0,2-1,).10^(-6) 1/ч .
Средняя наработка на отказ (2,85...5).10^6 ч.
Есть поправочные коэффициенты для различной температуры эксплуатации и коэффициента нагрузки.
johanh
20/12/2006 16:18
KRAB, Спасибо.
Эти данные приемлемые.
Предполагаемый ток открытого состояния 100мА.
Статика - 1час/1переключение.
Непрерывный режим работы.
Меня интересует еще критические данные по напряжению.
johanh, в мысле "...критические данные по напряжению..." - Uк-а допустимое?
johanh
20/12/2006 16:27
KRAB писал:
Да,именно это.
Вот тут поиском что-то видно... http://rel.r2.ru/semicond.shtml
(КУ112+pdf) в Гуглике.
У себя нашел ЭТО (в конце есть): улыбка Удачи!
johanh
20/12/2006 17:15
KRAB писал:
Спасибо улыбка
Видел все это.
Везде указывается напряжение 30В.
Но почему-то применяют в схемах на большее чем 30В напряжение. голливудская улыбка
Вот и поди теперь гадай. подмигивание
Засекреченный какой-то. улыбка
johanh, а ЧЕМ обоснован выбор именно его?
johanh
20/12/2006 17:25
Размеры и минимальный ток управления.Может есть аналоги?
Цена также интересует.
Напряжение около 30В но нестабильное (вдруг 50 бабахнет улыбка )
johanh, "...Может есть аналоги?..." - присмотрись к тем, что в первичных и во вторичных цепях ИБП ТВ ставят! (книга по ИБП импортным есть? - посмотри). Я еще дома гляну!
"...Цена также интересует..." - у нас - в грн.: (0, 7-1,0) - в уях это (0,15 - 0,2). голливудская улыбка
"...Напряжение около 30В но нестабильное (вдруг 50 бабахнет )..." - а стабилитрон мощный || нельзя поставить? классно!
johanh
20/12/2006 17:49
KRAB писал:
120 X 0.1A = 12A
12A X (50-30) = 240ВТ - Больно жыырный стабилитрончик. голливудская улыбка
johanh, да нет, ты не понял - для исключения "выбросов" по питанию, а не для СТАБИЛИЗАЦИИ!
m.ix
20/12/2006 18:04
johanh,
Если не забуду в книжке гляну.
johanh
20/12/2006 18:04
KRAB, Ну так и подсчитал. улыбка Ведь у нас считается вполне приличным вместо 220 дать 380. подмигивание
На данный момент стоят КУ201.Трудно монтировать-демонтировать.Плюс нехилая
схема управления ими.Хочу упростить. классно!
johanh, так что ЭТО будет, а то насчет: "...Напряжение около 30В но нестабильное..." - я так и не понял! - Чего "ваяем"?
johanh
20/12/2006 18:53
Часики. голливудская улыбка
Добавлено 12.20.2006 18:55
Силовая часть на симисторах рабочая.
johanh
21/12/2006 12:16
Вот,нашел через NIGMA-поиск задав "аналог тиристорной сборки КУ112"
http://nigma.ru BT169
Напряжение от 200В.
А на КУ112 ничего.
ingenegr
21/12/2006 15:48
попожжа отсканить попробую справочник ОК?
johanh
21/12/2006 19:23
OK
БУНЯ
21/12/2006 19:24
johanh писал:
А на КУ112 ничего.
да, действительно "секретный" тиристор, я в своих справочниках тоже не нашёл.
m.ix
21/12/2006 23:16
У меня был по телефонам и там его харки были, также и был этот мой справочник недовольство, огорчение
Щас в архив кину то что нашол у себя.
Добавлено 21/12/2006 23:18
http://archive.espec.ws/section130/file11305.html
