Как записать файл с RS232 на Flash-USB
Alx999
12/01/2007 13:52
Есть устройство с портом RS232... Есть команда-"печать" результатов....Но вот возникла идея -не печатать, а собирать их на флэшку....Где можно найти схему или приблуду какую нибудь для этого? Простой конвертор RS232-USB не подойдёт.
Буду признателен за подсказку
China
12/01/2007 14:13
Похорони её. Идею.
Alx999
12/01/2007 14:18
Ну, в принципе ничего ведь сложного нет.... Есть последовательность кодов принтера, есть флэшка-надо только обеспечить режим записи. Ведь пишут там магнитные и чиповые картоски с ком порта... Значит и флэшку можно записать.
China
12/01/2007 14:32
Alx999 писал:
Однако софт, котрый пишет "картоски", рассчитан именно на то, что он писать будет, а не на принтер выводить. Придётся лепить программно-аппаратную штуку между портом и флешкой. Да ещё такую, чтоб она файловую систему поддерживала, насколько я понял, хочется накапливать результаты постоянно, а не затирать предыдущие? Ой хлопотно это...
Alx999
12/01/2007 18:34
Хорошо, можно на компик типа Палм сбрасывать....Через пероходник...Вопрос только в драйвере...
(как вариант)
China
12/01/2007 19:48
Ну это можно. Но опять же драйвер. Где взять-то? Лично я об таких не слышал. Придётся самому ваять скорее всего.
Naser
16/01/2007 18:13
ПРОДАЮТСЯ ТАКИЕ АДАПТЕРЫ DB9,DB25--USB В ПРАЙСАХ ВИДЕЛ
China
17/01/2007 08:22
Naser, прекрасная идея. Ведь протокол печати на СОМ-принтере абсолютно такой же, как протокол записи в файл на флэшке. Предлагаю ещё более простой вариант. Без всяких адаптеров цепляем к железяке модем. Или СОМ-мышку. Там уже готовые разъёмы, никакой переход не нужен.
Dinamo!
18/01/2007 07:53
China, абсолютно в дырочку. И впредь предлагаю сопрягать несопрягаемое а также впихивать невпихуемое известным русским способом с помощью лома и плохой мамы.
Зачем, а главное - ЧЕМ - думать - не есть лозунг нынешнего времени...
ИГОРЬ ИЗ ВОРОНЕЖА
27/01/2007 12:23
лучше вначале на комп записывать
OlegLOA
27/01/2007 19:14
На самом деле идея не такая уж бредовая, но реализация будет не очень простой. В "переходнике" прийдется разместить микроконтроллер, который бы принимал данные, собирал их, и сохранял на флешку, и самое сложное - это его сопряжение со стандартной флешкой (я так понял, изначальная идея была - использовать стандартный "брелок"). Если есть желание во всем этом разобраться - ничего нет невозможного улыбка
