Вопрос по 525ПС2
Udav
04/03/2007 18:59
Нужна методика настройки преобразователя на 525пс2.
(кто знаком- там 3 резистора по x y z.
Krap
04/03/2007 20:50
Посмотри даташит на AD530
Udav
05/03/2007 07:16
Это понятно.Всё это уже видели не раз.
Нужна метода настройки преобразователя.
gennadij
13/03/2007 12:38
Какое математическое действие хотите выполнить?
Udav
13/03/2007 13:06
Для линеаризации хар-ки диодного детектора и осуществления функции P=U х UR
Т.е. - с мощного резистора снимаем падение переменного напряжения - выпрямляем двуполупериодом - подаем на пээску ,а с нее - на 572пв2.
gennadij
13/03/2007 14:14
Типовая схема ( для вашего варианта--умножения) включения есть?, спрашиваю, рисовать или нет?
Добавлено 13/03/2007 15:17
Формула верна?
Udav
13/03/2007 17:32
Рисовать ничего не надо - схема есть.Это готовый агрегат.Только нет методики настройки.
Формула верна или нет,но так написано.Исправлений нет в дополнениях...Но ведь знаете,что всё это девочки-практикантки рисуют и без контроля могут написать чё угодно.
Суть в том,что мы измеряем мощьность выделяемую на резисторах,по падению напряжения на них.
gennadij
13/03/2007 23:01
Калибровку желательно производить, зная максимальные значения входных напряжений, допустим, Uвх макс=3В
1. Установить резисторы калибровки по входам дельтаХ, дельтаУ, дельтаZ в среднее положение, т.е. на входах 9, 12, 11 около 0В.
2. На вход Х подать напряжение +3В, на вход У - 0В, резистором дельтаУ установить на выходе микросхемы 0В.
3. На вход Х подать 0В, на вход У +3В, резистором дельтаХ установить на выходе микросхемы 0В.
4. На вход Х подать +3В, на вход У+3В. Измерьте выходное напряжение.
5. Подайте на один из входов -3В, а на другом оставьте +3В, а резистором дельтаZ добиться показаний пункта 4, но с противоположным знаком.
Повторите пункты в порядке очереди 2-3 раза, т.к. есть взаимозависимость регулировочных резисторов.
К525ПС2 выходное напряжение Uвых=ХУ/10 в типовом включении завода-изготовителя.
Возникнут вопросы, я на связи. Деление, возведение в квадрат, извлечение квадратного корня типовые включения микросхемы другие.
Udav
14/03/2007 08:09
gennadij,
Большое спасибо.
На этой неделе этим скорее уже не буду заниматься(как бы прибор отставили в сторону пока),но в ближайшее время возьмусь
