Помехи по питанию...
Andrew.
04/04/2007 19:05
Я в машине, в качестве магнитолы, использую дисковый mp3 плеер iriver и старенький магнитофон, как усилитель. Магнитофон подключен к разъему магнитолы, а плеер работал на батарейках и помех было очень мало. Но мне надоело перезаряжать аккумуляторы и я сделал стабилизатор для питания плеера. И теперь появились помехи во время того, как плеер крутит диск, иногда даже слышны писки в такт двигателю (похоже от генератора).
Я так понимаю надо поставить индуктивность в разрыв питания магнитофона, вопрос - какую? Можно ее снять со старого монитора, уж очень не хочется самому мотать?
БУНЯ
04/04/2007 20:47
берёш в хламе, любую автомагнитолу и оттуда выдираешь транс, или на феррите мотаешь ну витков 50-150.
Andrew.
04/04/2007 23:46
Автомагнитолы старой нет, а мотать лень( Строчник от старого телевизора подойдет? Или катушки с ОСки?
voffka
05/04/2007 00:16
Andrew. писал:
... помираю со смеху!
....Зачем ломать ВЕСЧЬ... ..возьми и встрой в торпеду этот телик, и запитай от него .. смех смех ....
..так и клипы будеш смотреть.. и друзей УДИВИШЬ .... смех помираю со смеху!
Пы, Сы, ... лень не приветствуется никогда...особенно на рем-форумах....
Макшанов
06/04/2007 11:59
Проверь (замени) щетки на генераторе в машине и реле регулятор. Проблема в фильтре отпадет точно. подшучивать, дразнить
ingenegr
06/04/2007 17:29
старый транс питания
voffka
07/04/2007 01:34
Макшанов писал:
....могу поспорить , что - НЕТ , не отпадет !
Andrew.
07/04/2007 20:18
Попробовал воткнуть последовательно по питанию магнитофона катушку на феррите витков этак 500...вообще никаких изменений!
Замена щеток и т.д. не поможет, т.к. основные помехи идут от двигателя плеера.
ingenegr, питания чего? И как его подключать?
Мб надо что-то типа ПФП, как на старых теликах?
Макшанов
13/04/2007 10:33
Так от какого двигателя помехи??? недовольство, огорчение
