Samsung CS-29M20SPQ шасси S61B - нет Static RAM
netnet
09/05/2007 06:42
С момента покупки напрягала тормознутость сабжа. Время переключение между программами составляет примерно 2 сек. Особенно радражает когда смотришь при выключенном освещении когда экран гаснет и потом вспыхивает через 2 сек. Со временем попривык и решил что так и должно быть тем более у знакомых новый LG переключается вообще чуть ли не по полминуты. На днях влез в него ( по другому поводу ) и при рассмотрении F-box обнаружил что не установлены 512Kx8 Bit High Speed Static RAM хотя место предусмотрено. Думаю именно этим и обусловлена такая тугодумность сабжа - Static RAM на то и Static что время доступа раза в четыре меньше OTP и на порядок меньше чем у флэш. Я так думаю предполагалось что во время включения все переменные копируются из OTP и флэш в Static RAM и проц работает с ней. Теперь вопрос. Поймёт ли проц если ему подкинуть эту недостающую память с той прошивкой какая стоит ( кстати версия прошивки T_NG2PASN_1002) или всё таки надо и прошивку соответствующую. Боюсь что скорее всего - последнее. Ни кто не парился с такой проблеммой?
F-Box: на плате - S61B_FBOX AA41-01174A 05.10.25, на наклейке - AA95-03446J 286275H00343
Руслан
09/05/2007 09:47
netnet, Извините за прямой вопрос,Вы мастер по ТВ или прогер.???
netnet
09/05/2007 11:44
Ruslanbr писал:
По ремонту электронной техники. А что. TV это что то особенное не подчинающееся законам электро и радиотехники улыбка
Руслан
09/05/2007 11:56
netnet,нет просто хочетса знать как общатса.Контингент тут разный.Вы смотрели кагда покупали свой ТВ ,нато что именно так работают все ТВ даной модели.Лично я рекомендую Вам ничего не доделывать,Даный бренд так и работает.Точнее так и выпущен.
Юрий
09/05/2007 12:00
Из практики- очень редко навесное оборудование неустановленное заводом может быть обнаружено процом.
netnet,непарься 99,99% что работать небудет стопудово
netnet
09/05/2007 19:32
UREC писал:
Согласен если проц OTP и FW прошито в нём самом. В моём случае FW зашито в отдельной OTP'эшке и это даёт некоторую надежду на апгрейд. Может кто сливал с неё прошивку? Только не надо предлагать дамп флэшки - это не то. Я уже переставил OTP'эшку в панельку, чистая тоже есть, доступ к программатору тоже - нужна только сама прошивка c S61A ( на нём точно есть Static RAM ) можно было бы сравнить - а это уже гораздо больше чем драть идой с ноля.
TIA
Рафик
10/05/2007 09:56
ну для начала проверьте соответствие опшин байт тому, что есть в телевизоре. Тормоза появляются в случае если проц думает что у него по квадратной шине что-то стоит, а на самом деле нету, например второй тюнер.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:01
хотя 2 сек это норма...
netnet
10/05/2007 14:48
Рафик писал:
В том то идело что всё есть: два тьюнера, SCART, LNA, Woofer отключён остальное всё стандартно.
Рафик писал:
Старенькая сонька переключалась влёт - воообще не гасла, а тут получается чем новее сабж тем хуже потребительские качества - такое может быть только у нас. Ведь не даром же Samsung пердусмотрел в схеме эту память и наверняка в аналогах этого шасси для внутреннего рынка корейцы ставят её, а Телебалт решил что для наших и так сойдёт.
ШУРИК
10/05/2007 15:14
Техника дешевеет (особенно Калининград). В ГОСТах про задержку переключения нет ни слова. Вот и давай упрощать. Все они такие. (Хорошо, что SLIM не купил с его "чудной" геометрией).
master pit
10/05/2007 15:21
да чо голову то ломать.все надо было смотреть в магазине.здесь конференция людей которые зарабатывают на жизнь ремонтом телевизоров.а не устранением заводских косяков. : в вашем случае проблема производителя.вот и отрывайте им голову.кстати на самсунге есть телефон горячей линии все вопросы туда.klass:
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 16:22
да еще я считаю что эта тема не для этого раздела - это для модераторов голливудская улыбка
sergeih
10/05/2007 16:23
Рафик писал:
всяко может быть..... гы-гы
netnet писал:
Ну вот и попробуй поставь "недостающюю" память, посмотриш что получится
netnet
10/05/2007 16:28
ШУРИК писал:
Про SLIM даже не говори.... улыбка
master pit писал:
Нет в жизни совершенства... Если бы я выбирал то что мне нужно да ещё за такие деньги то так бы ничего и не взял. Поэтому при покупке вполне осознано брал из того что есть ( в нашей дыре выбор вообще никакой ) то, что хотябы примерно отвечало моим запросам с тем чтобы потом довести сабж до ума.
master pit писал:
Искренние соболезнования подмигивание
Ну так и не отвлекайся - ремонтируй тебя за язык ни кто не тянет. Тебе бы на monitor.net.ru там все такие озабоченные.
master pit писал:
Сервис samsung.ru ( впрочем как и других ) вместе с их горячими линиями - это песня....
sergeih писал:
Метод тыка тоже конечно метод , но ведь лениво сразу ручками.
Дурак учится на своих ошибках....
VladimirP
11/05/2007 12:42
Та память, про которую вы пишете, устанавливалась в вашем F/BOX ещё пять версий назад (и приблизительно 3 года тому).В нынешних ТВ она лишняя, так как стали применяться другие в/процессор и соответственно программа управления.Корейцы за копейку удавятся, поэтому упрощают всё, что шевелится...А по поводу скорости переключения с программы на на программу: это что, вид спорта такой? Большинство людей покупают телевизоры, чтобы СМОТРЕТЬ какую-то передачу, а не метаться между ними.Тем более, что в этой модели есть PIP.
netnet
11/05/2007 16:06
VladimirP писал:
Корейцы за копейку удавятся, поэтому упрощают всё, что шевелится....
Да не корейцы это а Телебалт давится. Для внутреннего рынка у кореяков S61A шасси как раз с Static RAM а для россии выдрали память, поменяли трубу с Suwon'овской DynaFlat на Tianjin'овскую Conventional ( соответственно dynamic focus тоже похерили ) и обозвали это S61B.
VladimirP писал:
В первом посте я писал "Особенно радражает когда смотришь при выключенном освещении когда экран гаснет и потом вспыхивает через 2 сек"
VladimirP писал:
Ага! Как раз когда через 10 минут передачи влупляют рекламный блок на 15 минут...
ШУРИК
11/05/2007 16:48
Да выкинь ты этот ящик. Объяснили ведь уже....
netnet
12/05/2007 07:06
ШУРИК писал:
Ты ещё посоветуй взять LCD'иху за 3000 американских денег... Чё ж ты тогда не в Kurshavel
Administrator
12/05/2007 07:53
netnet, я думаю, Вам все-таки нужно эту экзекуцию самостоятельно провести, а потом рассказать сообществу, что получится. Это будет значительно продуктивнее споров вида "быть или не быть". Да и совет на такую нестандартную идею вряд ли кто-то даст.
netnet
12/05/2007 08:25
Administrator писал:
Ага! Так это ты переместил тему... Хоть бы ссылочку оставил. Ну да ладно - мне и здесь не плохо.
К экзекуции всё готово - нужна только прошивка с S61A чтоб хотя бы сравнить её с моей. Я и затевал эту тему в надежде что найдётся кто-нибудь у кого она есть. Надежды на bruteforce мало - в прошивке модуль отвечающий за работу с этой памятью мог быть выброшен совсем либо оставлен но залочен. И вообще я ленивый - предпочитаю работать головой а не руками улыбка
Administrator
12/05/2007 10:52
netnet писал:
Это удел первопроходцев - работать руками. подмигивание
netnet
12/05/2007 20:17
netnet писал:
Не... Это не первопроходство а авантюризм кидаться с паяльником на сабж в слепую. Печально что в родном отечестве народ озабочен только добыванием хлеба насущного - пойду ка я по буржуинским сайтам.
Юрий 72
07/04/2011 07:20
В сервисном меню есть пункт video mute ----900ms. Нужно поменять на 500-600ms и будет переключаться быстрее.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/04/2011 08:09
Юрий 72, у него и аппарат то давно сдох. смех
viktor_ramb
07/04/2011 19:48
Юрий 72, замечание может и дельное - сам проверял?
