Можно ли проверить ТДА4601 вне схемы.
Иванович
10/06/2007 15:39
Емеются несколько паяных микросхем ТДА4601.
Вопрос можно ли коссвено проверить их на работоспособность если подать питание на 6 и 9 ноги.
Должна ли быть теплая микросхема и тд.
может осциолографом что посмотреть.
rematik
10/06/2007 15:50
Иванович, Приверяй в схеме, без ключа. На базе его должны быть редкие треугольнички.
Иванович
10/06/2007 16:10
так если кажную впаивать да выпаивать в телевизор то дорожки прикажут долго жить.
просто может быть есть способ проверки вне схемы.
sergeih
10/06/2007 16:20
Иванович писал:
просто нужно Правильно впаивать и выпаивать ! И дорожки будут долго жить
rematik
10/06/2007 16:21
Иванович, А полпанельки впаять? Сложно? улыбка Я таким образом партии кадровых 3653 проверял, выхода, да с вобще - всё можно. улыбка
m.ix
10/06/2007 19:16
Иванович писал:
ТДА4601
Есть в DIP корпусе, говорят что они надёжнее.
Раздвигаешь-распрямляешь её ноги и смело впаиваешь в место простой.
На всякий, все верхние ноги замкни между собой и подвесь их к земле.
Выход другой.
Просто поставить панельку на оченькоротких выводах а микрушку подвешивешь радиатор и крепишь этот радиатор за тот к которому родная крепилась.
Руслан
10/06/2007 19:18
Иванович, можно и не впаивая но результат не 100 прц.
