Усилитель Постоянного Тока
Skrrmrchoh
05/07/2007 04:43
Не получается никак...нужно устройство, на входе постоянное напряжение меняется от 0,6 до 0,7 В, надо получить на выходе меняющееся постоянное напряжение от 6 до 12 В (если на входе 0,6- на выходе 6, если 0,7- на вых.12, промежуточные значения пропорционально...) Точность сильно не нужна..Пробовал на ОУ, но что-то не идет никак...и не могу понять в чем дело...
barbudo
05/07/2007 11:18
Skrrmrchoh, считаем:
1. (дельта Uвых)/(дельта Uвх) = 60
2. 0,6 - 6/60 = 0,5
Итого - см. схему
Skrrmrchoh
05/07/2007 17:21
Аааай...а я долго соображал, как опорное подать..не сообразил..Спасибо улыбка
Skrrmrchoh
18/08/2007 20:29
Простите мою безграмотность...Из каких соображений выбирается R3 ?
Otshelnik
18/08/2007 23:03
R3 включается реостатом, бери 1 МОм - многооборотный - не ошибешься подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 00:46
номиналы не считал, прикинь сам,Ku=60 примерно. минус вентилятора - на -5В(при перегреве даже 17В будет) одобрение
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 00:48
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 00:51
номиналы не считал
Skrrmrchoh
18/08/2007 23:57
Где я минус 5 Вольт возьму ?
А от повышенного напряжения на вентиляторе он (вентилятор) не взлетит ? а если вентиляторов много будет, то комп под потолком парить будет ?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 01:02
Схема от Отшельника, присланная по мылу
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 01:22
В общем, проблема такова: шумят вентиляторы в компутере. Особенно один, что у меня чипсет охлаждает.
Хотелось измерять температуру радиатора и в зависимости от результата измерения управлять скоростью вращения вентилятора.
Датчик- диод, а лучше какой- нибудь из переходов транзистора (транзистор удобнее прикрепить к радиатору и обеспечить хороший тепловой контакт).
В первой схеме непонятно назначение R3 (сдвиг уровня?), вторая схема.....Отшельник сам не понимает, как она должна работать улыбка
Сделал бы на DS18 20 +МК+ЦАП, да больно уж нерационально...а с аналоговой техникой возникают вот такие проблемы....помогите ?
barbudo
20/08/2007 09:51
Skrrmrchoh,
Skrrmrchoh писал:
Именно так, и в соответствии с п.2 надо выставить с помощью R3 +0,5 В на инвертирующем входе. Номинал R3 зависит от напряжения питания.
Uпит*R1/(R1+R3) = 0,5 В
Skrrmrchoh
20/08/2007 10:45
Спаисбо улыбка
Вечером приеду домой, попроблую..улыбка
