Прибор антеннщика
Морозик
25/07/2007 19:26
Последнее время с развитием LCD техники
должны появляться недорогие измерители уровня сигнала ТВ. с контролем на монитор.
Есть у кого данные по этому поводу?
m.ix
25/07/2007 19:37
Морозик писал:
Сомневаюсь что эта техника будет дешевле 1000$
Единственное можно собрать на подобии КСВ измерители Коэффицент стоящей волны.
Морозик,
Если знаешь хотя бы название техники пиши.
rematik
25/07/2007 20:21
Наши антенщики бегают с каким-то прибором, анализатор спектра или что-то в этом роде.
Алексей
25/07/2007 20:32
rematik, зачем спектр анализировать?
yurikel
25/07/2007 20:39
Анализируется для того чтобы определить где и на какой частоте кабель сигнал валит(особенно при изменении температуры-зимой одно летом другое) ,+еще этот приборчик показывает уровень сигнала затухания но я бы несказал что он уж очень дешовый раньше цена была 500у.е., а сейчас наверно еще дороже.
rematik
25/07/2007 21:40
По нему ещё и сериалы смотреть можно. классно!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 22:42
Каналы (частоты) палками показывает, высота палки - уровень сигнала.
Морозик
25/07/2007 22:45
Пусть хоть без монитора..
m.ix
25/07/2007 23:09
Морозик писал:
А как тогда оценить качество принимаемого сигнала на определённом канале?
WLADI+
27/07/2007 03:38
я когда занимался антеннами , то собрал простой прибор на базе готовых блоков от телевизора . Взял СМРК и селекторы каналов МВ и ДМВ от 3усцт(у нас ДМВ нет). Устройство получилось компактное, с питанием от любого источника 12 вольт. В принципе этих 12 вольт хватало для перестройки селектора с 1 по 11канал включительно, не надо было городить источник на +30 вольт. Хотя это не проблема.
Поставил на шину АРУ микроамперметр и всех делов. Получилась удобная штука для настройки антенн на телецентр. Звук подключал к миниатюрному динамику напрямую к СМРК, без усилителя НЧ, громкости хватало, можно и наушники использовать.
Единственный недостаток в приборе получился- это при температуре меньше 5градусов по Цельсию ни работала шина АРУ у СМРКа.
А вообще в продаже много маленьких удобных телевизоров, не обязательно для этого и цветной . Подойдет любой Ч/Б, вмонтировать в него прибор измерения напряжения АРУ и ни каких проблем.
elgen
27/07/2007 04:37
WLADI+, Интересный совет и доступный в изготовлении, Особенно сейчас, много бу блоков от старого импорта. Есть и тюнеры совмещенные в одном корпусе с осталььным радиоканалом, Их можно наверно использовать(эти телевизоры уже не ремонтируют, сильно устарели) , Устройство вместе с питанием должно получиться не больше 2-3 пачек сигарет. интересно. кстати может пригодиться и при ремонте .....выводиь сигнал с другой платы не всегда удобно.
SerZh
27/07/2007 11:41
Наши антеннщики называют его Катрайн, от названия немецкой фирмы KATHREIN. Это как ксероксами называют все копировальные аппараты.
ingenegr
27/07/2007 12:33
DS какойтопопробую вечером уточнить
WLADI+
28/07/2007 05:33
elgen, я этот прибор в последствии модернизировал и сделал его для стац. мастерской. Короче втыкаешь в него антенну и получаешь почти все телевизионные сигналы для ремонта проблемных телеков. Вывел видео, ПЧ 38мгц,, звук по в\ч составляющей и просто НЧ, удобно получилось.
Для удобства поставил в него СВП, настроил на все тв. программы, которые у нас есть.. Этот прибор у меня как эталон. Иногда беру его на линию, где есть проблема в этом. Вот думаю в него собрать какой нибудь генератор тв. сигналов, для настройки кинескопов. Но это дело не знамо каких дней, сильно то времени этим нет заниматься.
