Sharp 70ES-03S (шасси СА-10) - нет сигнала по ВЧ.
Сергей80125
15/08/2007 19:54
Телевизор уже переделывали.Стоит TDA8844 и конвертер.По ПЧ сигналы проходят.Скв,похоже, меняли до меня. Хочу поменять прошивку.Стоит УФ АТ27С020.Программатор WILLEM нашёл.Никогда им не пользовался,поэтому не знаю последовательность действий.И софта тоже нет.Грубо говоря,нужна инструкция по пользованию программатором.
Вано
15/08/2007 22:17
ВладимирКИП писал:
Стоит TDA8844
Уважаемый Вы понятие имеете что такое 1Y и 2Y в этом и кроется весь ремонт
БУНЯ
15/08/2007 22:25
вот примерно и для начала
ВладимирКИП
16/08/2007 09:07
Вано писал:
ВладимирКИП писал:
Стоит TDA8844
Уважаемый Вано !
Писал не я - я просто ссылку дал...
Сергей80125
16/08/2007 10:17
БУНЯ,подскажи где взять на программатор драйвер?
БУНЯ
16/08/2007 12:25
Сергей80125, вечерком гляну, где то былы дрова.
Roger Wilco
16/08/2007 12:53
Сергей80125, все же не понял причины замены софта. Нет сигнала? Причем софт?!
Опиши грамотно проблему, что делал и что увидел, чтобы можно было понять, чего хочешь.
DLPORTIO.DLL нужен?
Сергей80125
16/08/2007 20:59
Roger Wilco,к описанному в первом сообщении могу добавить,что напряжения на СКВ в порядке,шина тоже.В сервисе IF PLL менял,AGC менял.По словам клиента телек работал,но с этой неисправностью я ковыряю его не первый.Скв паяный.Поэтому сделал вывод,что его меняли.О замене софта сделал вывод из анализа форумов.
БУНЯ
16/08/2007 21:21
не могу прикрепить софт, вот тебе ссылка, скачаешь http://www.trbprog.narod.ru/prodtrb3.htm
а здесь ответы, на часто задаваемые вопросы http://www.trbprog.narod.ru/faq.htm#q5
Roger Wilco
20/08/2007 16:36
Сергей80125, 8844 подставлял? Там может просто вход-выход видео выпален.
Сергей80125
21/08/2007 21:48
Буня-Дружище!Все подключил,содержимое считал.Теперь есть два вопроса:1.Как сохранить содержимое считанного файла на диске(дискете) (не получается).2.Можно ли очистить содержимое УФ без облучения?
БУНЯ
21/08/2007 23:29
Сергей80125, 1. в верхнем правом углу нажимаешь на File, а там на Save и указываешь путь, где хранить. 2. без ультрофиолета не обойтись, я пользовался ДРЛкой, попроси у электриков, может где завалялась у них с разбитой колбой. Удачи.
Сергей80125
22/08/2007 20:51
Спасибо! Файл вроде бы сохраняется,если его как нибудь обозвать,но этот сохранённый файл не читается.Но дело сейчас не в этом.Нашел чистую микруху.Как программатору указать путь,откуда он должен взять заливаемую прошивку.
БУНЯ
22/08/2007 22:36
так же как и сохранял, нажимаешь на File там команда то ли "open" то ли "Load" (я уже не помню) и указываешь на папку, где лежит файл.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 22:40
Сергей80125, тему переношу в свободное общение, так как по ремонту телика ценной информации пока что нет.
elgen
22/08/2007 22:56
да и в свободном ей не место, зафлудим мы ее тут.в электонику от а до я , а куда от туда.. смех
m.ix
22/08/2007 23:47
БУНЯ,
Огромное от меня СПАСИБО!
Продолжай эту тему!
Разъяснение с картинками очень помогает.
Тему надо подкорректирвать как и его содержимое!
Тема
Программатор Willem для начинащих.
Всё лишнее из темы удалить!
Сергей80125
23/08/2007 15:41
Так я и пользуюсь WILLEMом впервые.Сейчас проблема в том,что не хочет заливать новую прошивку.Раскажите сколько при этом должно быть питающих напряжений и куда их подать.(инструкции у меня нет.)
БУНЯ
23/08/2007 22:14
m.ix, а что тебя конкретно интересует, или для общего развития?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 22:21
Сергей80125, вот схемка и положение перемычек для разных типов пзу
m.ix
23/08/2007 22:32
БУНЯ,
Пока лишь для общего развития.
m.ix
24/08/2007 21:39
Блин обыскался я эту тему.
Если можно объяснить
1 что такое бит защиты (говорят есть на чтение)
2 где он находится (можно даже с примером) на данный момент интересует 24с16 (любой файл для прошивки что б посмотреть)
3 каким спобом его можно обойти
БМК-Миха
25/08/2007 09:12
m.ix,
m.ix писал:
24 серия битов защиты не имеет
m.ix
25/08/2007 15:43
Это уже хорошо.
Сергей80125
26/08/2007 16:24
Писать начал только при увеличении Vpp до 21в.Но при записи произошел сбой. Теперь возникла проблема стирания.Ещё вопрос:Для чего нужна функция"Verify"(сравнение) И КАКОЕ ОНА ИМЕЕТполезное назначение?
БУНЯ
26/08/2007 20:21
Сергей80125 писал:
А для того, чтобы сравнить что записал, с "оригиналом", бывает, что записал вроде а на самом деле не дописал и тд. или счтитал с микросхемы и тут же сравнил, если контакт был плохой или ещё что нибудь, то выдаст ошибку.
Сергей80125
26/08/2007 21:24
Понятно!Спасибо!Теперь для меня главное найти "стиралку".
