Какую смазку использовать лучше для электроинструмента?
m.ix
29/08/2007 22:04
Я понимаю что солидол или литол универсальная смазка.
Сейчас прошло специфицита, и ни кто не будет заправлять машину 95 в место 98 ради экономии.
Вот по этому и хочу спросить, чем же и какой граммотной смазкой лучше обслуживать свой электроинструмент.
Дома имею наверное как и все электро дрель и электролобзик.
Недавно пришлось распиливать усякую усячину и тут заметил что как то не так работает, а посему делаю вывод что инструмент требует смазки.
Если можно опишите тип и марку масел.
В автозапчастях мнооого и различных масел есть. А какую именно взять незнаю.
servik
29/08/2007 22:19
смотря что смазывать, для подшипников одна, для трущихся деталей другая, инструкцию по применению я читаю вначале.
m.ix
29/08/2007 22:20
Там ни в начале ни в конце о смазке не говорится.
Только в гарантийку.
servik
29/08/2007 22:41
я имею в виду инструкцию для смазки, там и температурные режимы должны быть.
m.ix
29/08/2007 22:46
Нету.
BOSCH об этом не упоминает.
zarah
30/08/2007 00:48
Правильно! Ибо BOSCH считает что пользователю это не надо знать. Для этого есть СЦ. Дрель под мышку, и туда.
Но если тебе так сильно надо то могу узнать у спецов.
Кстати к электролобзикам "Фиолент" смазка прилагается в комплекте. Обыкновенный желтый литол. классно!
m.ix
30/08/2007 00:58
zarah писал:
Если можно.
Или аналог которой можно смазать.
zarah
30/08/2007 07:26
m.ix, Для чего именно нужна смазка?
m.ix
30/08/2007 13:24
На данный момент требуется для электролобзика Bosch 135
zarah
30/08/2007 18:02
ЛИТОЛ или ЦИАТИМ.
m.ix
30/08/2007 18:21
Понятно.
Михаил Попов
30/08/2007 23:44
m.ix, по жизни всё мажу ЦИАТИМом или веретёнкой и не заморачиваюсь. Всех смазок не укупишь. Фанатом надо быть.
m.ix
30/08/2007 23:53
Михаил Попов писал:
Фанатом надо быть
Наверно.
Выбор различных масел благо есть.
Как и уса левого и палёного товара.
VikBel
05/09/2007 01:22
Самое простое и доступное.
Смазка ШРУС изначально разрабатывалась для шарниров равных угловых скоростей.
После выяснилось, что смазка получилась весьма универсальная.
Для всяких редукторов в эл. инструментах подходит идеально.(имортная даже внешне очень похожа)
Старую смазку нужно тщательно удалить.
m.ix
05/09/2007 01:38
VikBel писал:
Это само собой.
m.ix
22/02/2008 05:32
поиск как всегда немного помогает голливудская улыбка
http://www.nigma.ru/ смазка для электролобзика BOSCH
мы там первее всех смех
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,1264.0.html
http://www.huskey.ru/katalog.htm
http://www.huskey.ru/Greases%20for%20hand%20electric%20tools.doc
foma1fox
03/03/2009 19:03
есть у BOSCH отличная смазка мы её называем 005 ( по последним трём цифрам кода) предназначена для смазки редукторов электроинструмента, главное приемущество не растекается при повышении температуры, если не найдёшь то используй смазку MOBIL для высокоскоростных подшипников ( синий цвет )
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 20:05
к теме на мой взгляд самый сильный лобзик, если не подделка
никита п
22/12/2009 11:56
где можно купить недорого 005 смкзку? сумашествие сумашествие
Levashov
15/08/2012 13:34
Возьмите Lubcon (напр. Thermoplex ALN 250 EP) - хороший вариант по цене и качеству.
http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=730
m.ix
15/08/2012 17:28
Страница не найдена
Извините, у нас четырестачетвертая улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/08/2012 06:25
m.ix, если есть интерес к вопросу велкам в личку ибо ворошить старую тему не комильфо
m.ix
16/08/2012 15:12
Я не думаю, что ты каждый раз кому то будешь личкой отвечать одно и тоже.
Да и вопрос не архисекретный.
RomanRB
28/08/2012 04:42
По крайней мере, свой инструмент, что Bosch, что Makita смазываю Макитовской смазкой.
Циатим-вообще универсальная смазка. Думаю она то же подойдёт.
Ptenec
26/02/2013 10:46
Дядя Гугл сказал мне вот, что "Перечисленные особенности и свойства анаэробного фиксатора Permabond A025 позволяют при сборке или обслуживании подшипникового узла отказаться от механических блокирующих устройств, снизить допуск или полностью исключить операции по обработке поверхностей сопрягаемых деталей."
Речь о фиксации подшипника в ручном электроинструменте
http://permabond.ru/samples/357.htm
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/02/2013 13:50
"Речь о фиксации подшипника в ручном электроинструменте" а тема о смазке.
