Как ремонтировать ТПИ - из личного опыта
rematik
06/09/2007 19:59
Определение дефекта, разборка и перемотка.
Писалось для другого форума, по этому немного вольный стиль.
agent007
28/09/2007 19:01
rematik, Даже если сломается - вешаться не идём, всё клеится суперклеем.
С ТПИ этого делать не стоит , будет вылетать транзистор БП . Со строчныи (ТДКС, ТМС) катит
rematik
28/09/2007 19:39
agent007, классно! Объясни? Я за рациональный подход. Любые доводы могу принять сначала на веру, а потом проверю.
БМК-Миха
29/09/2007 10:00
Можно и мои 5 копеек добавить:
agent007 писал:
клеить это не проблема,проблема в том,чтобы места разлома с обеих сторон идеально склеились(и не было дополнительных мелких разломчиков),иначе проницаемость феррита изменится и в лучшем случае не будет запуска ТПИ,а в худшем случае будет вылетать выходной транзистор в БП.
Как показывает практика моя и коллег по перемотке ТПИ только при нормальном разделении феррита по месту склея и только при идеальном разломе феррита можно перемотать
ТПИ,и он будет работать
Примерно 90% разломанных и перемотанных ТПИ не будут нормально работать.
Проверка на стенде за последние 5 лет показала,как в этих случаях работают ТПИ:нормально запускаются на малых напряжениях питания,затем при увеличении U пит.размах импульсов
на коллекторе(стоке) выходного транзистора увеличивается примерно до 70.....80% номинального рабочего напряжения для данного БП,затем ТПИ входит в насыщение и далее при увеличении U пит. размах импульсов на коллекторе(стоке) выходного транзистора
начинает уменьшаться.
Все приплыли......
rematik
29/09/2007 15:00
БМК-Миха,
Даже нужно. классно!
m.ix
29/09/2007 18:24
rematik, Подтверждаю что вылетать будет первичка.
Однажды повезло, в смысле того что ТПИ просто отклеился.
Точнее сердечник отклеился.
При склейки обязательно клиента предупредить о возможных последствиях.
rematik
29/09/2007 20:24
Вы пишите-пишите, желательно с пояснениями, а потом пойду МП курочить и замеры производить. Как вы думаете, зазор в керне есть?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 21:26
На сколько частей-то разломать?
Кстати на мониторе клеят таки сердечник, правда во флейме.
Максим_64
29/09/2007 21:06
agent007 писал:
Даже если сломается
Как это, интересно, можно сломать сердечник? Если только специально или уронить...
я грею феррит до 150-250 Сº, положив на паяльник. Можно покурить сходить, а потом всё замечательно разнимается. 80-90 Сº бывает мало для меламино-алкидных заливок
rematik
29/09/2007 21:35
Там было так
Что бы располовинить сердечник, его нужно хорошенько нагреть, градусов до 70-80. Можно использовать паяльник, хорошо намазав канифолью жало, для улучшения теплоотдачи сердечнику. Продвинутые жала мажем КПТ.
Как только лак поплывёт, с двух сторон в пазы вставляем 2 лезвия плоских ножей, если они не вставляются, греем ещё немного. Со всей дури не жмём. Феррит хрупкий весч.
Тот поплыл ранее, но бывает какая-то бяка, на подобие смолы эпоксидной, белого цвета. Их не перебирал. Но всё равно греть.
Сам феррит прессуют из порошка, наверно при высокой температуре, и поэтому думаю если склеить с минимальными зазорами, ничего страшного не произойдёт, на худой конец можно уменьшить зазор в центральном керне, сточив крайние, но тяжеловато будет.
ingenegr
01/10/2007 15:40
в кастрюлю и кипятить минут 5, или в ацетон на ночь. зазор в принципе нужен он снижает остаточную намагниченность(так кажется) кстати в преобразователях, и ДВУХтактных БП все отлично работает на клееном сердечнике
m.ix
01/10/2007 20:41
ingenegr писал:
И вот что получишь
http://streamphoto.ru/users/mix10/125026/
Даже лак неотошёл.
agent007
02/10/2007 08:16
rematik писал:
agent007, Объясни? Я за рациональный подход. Любые доводы могу принять сначала на веру, а потом проверю.
ТЕоретически не могу , а на практике на Панасе склеил (ну очень тщательно) так потом три месяца возился с ним , пока не поставил целый сердечник . То же самое было в товарища на МП-3 .
rematik писал:
Во флейме че хочеш можно склеить голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2007 12:02
Внесу-ка и я свой (частично правда позаимствованный у более крутого спеца в этом деле, думаю он не обидится) пятак в эту копилку.
До того как разбирать не вредно измерить индуктивность добротность обмоток, а еще лучше снять эти данные с живого образца, чтобы было с чем сравнить после ремонта.
По расклейке - фен помогает не всегда в случае больших сердечников. Я пользовался для расклейки сначала маленькой лабораторной плиткой, потом плоским ТЭНом от
электрочайника (там даже термовыключатель на 150 градусов стоит, но можно для перестраховки через ЛАТР включать и температуру подбирать). Ставил обязательно плотно прижимая свободной частью феррита ( если стороной склейки то предварительно сошлифовав наплыв клея) к холодной поверхности нагревателя и уже потом включал.
При разборке главное терпение - потянул посильнее и вот те проблема лишняя.
По сердечникам - с разборкой и обратной сборкой проблем почти не было кроме GRUNDIGов и PANASONICов. В хрюнделях (залитые компаундом ТПИ в старых ТВ) основные проблемы как раз и связяны с сердечниками точнее с их расстрескиванием. Поставить туда другой подходящий по размерам сердечник не удается из-за того что рабочая частота этих ТПИ в 3-5 раз выше и низкочастотные сердечники не живут в них. Спасает в этом случае применение сердечников от больших FBТ. Для полноценного воссоздания требуется живой образец от такого-же изделия для сравнения характеристик. (ежели очень припрет восстановить - найдется)
(Вопросов о себестоимости и целесообразности данных работ просьба не задавать, но факт остается фактом - работают такие гибриды.)
С некоторыми Панасами хитрость заключается в очень маленьких зазорах и вот тут и помогает предварительный замер индуктивности.
Склеивать суперклеем не советую т к имел несколько повторов из-за растрескивания клеевого шва. Замесить каплю эпоксидки конечно суетно но надежнее, и после склейки хорошо сжать стык ( например подав на обмотку постоянное напряжение - сама стянет да еще и слегка подогреет ).
Про кастрюлю с кипятком - подтверждаю для случая с FBT (нужно было выдрать сердечники из 30 дохлых флаев) работает отлично, глумимться таким образом над ТПИ, которые предстояло перематывать не стал.
На данный момент все что перематывалось (мной, и в особо тяжелых случаях упомянутым спецом Н.Новопашиным) работает. Были даже успешные результаты по перемотке строчных трансформаторов (с внешним умножителем) от достаточно древних промышленных мониторов, но там секрет успеха в вакуумной пропитке обмоток (кстати Николай пропитывает практически все перемотанные трансы кроме откровенного ширпотреба) и на коленке это к сожалению не лечится.
Упомянутым Rematikом прибором проверяли недавно ВВ транс подсветки от приборной панели Мерседеса - показал все ОК на заведомо пробитом трансе, правда и DIEMENовский прибор тоже на нем обманул - пробивался транс только на довольно большом напряжении что собс-но и позволило его промерить на низком.
Максим_64
02/10/2007 18:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
одобряю ТДКС-ный термоклей очень не любит кипяшую воду
А, имхо, склеивание разбирого феррита очень напоминает художественную штопку рваного презерватива - вроде бы и целый, но уже не ТО... улыбка
Гораздо надежней подобрать что-то из разборки и скорректировать одно напряжение парой витков
rematik
02/10/2007 20:29
А сердечники с ТДКСов можно в дело куда-нибудь пустить? А то всё время выкидывать приходится. Вот и ещё один кандидат сподобился.
Максим_64
02/10/2007 20:35
Я на сварочник набрал одинаковых
rematik
02/10/2007 21:00
Я тому другу, остатки ТВС-110ЛА, ТВС-110Л6 отдал, там окно 40х50.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 22:37
Во какой оставил, на всякий случай. классно! Новый, 33 года тока. А "железо" такое же.
Максим_64
02/10/2007 21:54
Класс! 1Ц21П запахло... улыбка
Буржуинские уже, конечно, по окну. Но если фольгой мотать...
rematik
02/10/2007 22:25
3Ц18П улыбка
m.ix
03/10/2007 01:06
Максим_64 писал:
И я про это хотел предложить смех
Вчера инфу искал и как рза там были сварочные аппараты самодельные, там сердечники друг к други приматывались.
rematik, Сам твой транс можно из него сделать ионизатор. смех в машину с искрой около 5-7 см и всё от 12в смех
Так же видел не давно когда искал инфу на 34063
collocutor
03/10/2007 08:32
m.ix писал:
... в машину с искрой около 5-7 см и всё от 12в смех
Ага, воришек ионизировать смех
ingenegr
04/10/2007 12:44
ну надо было сделать пару преобразователей поэтому пришлось кипятить......так что разобрано лично мной с 10 трансов, какие кипятком какие ацетоном и все нормально работают.....немаловажно еще и каркас сохранить в целости. а по оводу замеров индуктивности на замкнутом ТПИ...сомнения мня одолевают
БМК-Миха
04/10/2007 13:35
ingenegr,
ingenegr писал:
стопудово
Максим_64
04/10/2007 18:47
Ничего страшного. Замыкая вторичку и меряя индуктивность первички мы можем оценить индуктивность рассеяния трансформатора в пересчёте к первичной обмотке
elgen
15/10/2007 13:18
есть способ нагрева сердечника в "походных" условиях. он обычно токопроводящий, но сопротивление большое. 2 провода прикрутить, и в сеть через лампочку. нагрев быстрый и достаточно сильный. важно не переборщить , треснет. нагрузку(лампочка , паяльник или еще что) подобрать надо будет . поэксперементировать на старье до появления опыта. склеить аккуратно иногда можно и ломаный. но именно иногда.
rematik
08/11/2007 23:23
Принесли в ремонт Panasonic NV-SJ50AM с хорошо взорванным и следами с попытками (пытками) отремонтировать БП. На вскидку ТПИ G4D2A101 оказался с короткозамкнутыми витками по первичке. Это что, в Панасах слабое место? Перематывать пока не стал, подоткнул БП от ДВД.
rematik
09/11/2007 18:45
После модернизации. Использовал бп от другого плеера.
Максим_64
19/11/2007 19:13
rematik писал:
Это филипс какой-то. улыбка БП с родной железякой не помещался?
rematik
23/11/2007 17:30
Максим_64 писал:
rematik писал:
Вроде как Panasonic P11 был. хммм...
Максим_64
23/11/2007 17:35
Я про "откуда БП", Михаил.
У меня от такого БП АОН питался, при этом на ТПИ были намотаны витки проводом имени МГТФ, чтобы создать "подпор" линейному АТСКЭ "Квант"
rematik
23/11/2007 17:53
На подпор "кроны" хватает.
А питатель действительно с Р11.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 17:57
Там на КВАНТа линейные комплекты (ТЭЗы) разные, Электронные по 16 и релейные по 4, эти вот электронные доделывались . Там импульсники шли часть с отводами доп, они и доделывались. А Релейные с ЭНН работали и так.
Максим_64
23/11/2007 20:32
Странно. У панасов обычно конструктив ИБП - типа тюнерного. Экранирован донельзя.
А вот этот, просто закрытый черняшкой, не их, имхо...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 20:34
rematik писал:
Я уж и не знаю - какие... улыбка тем нужен подпор, у которых 2-4 вольта на ТА с положеной трубкой
rematik
23/11/2007 21:40
Максим_64 писал:
rematik писал:
Почему странно? Ты мог предположить, что я снял и выкинул чёрный презервативчик вместе с железкой? Черняшка уже сгорела в котле, а кожух толстостенный и тяжёлый был, да и крепёж надо было делать, плату сверлить. А так всё держится мёртво приходящими и массовыми лужёными проводами. Комплект сгоревшего и выпаянного, мешавшегося барахла, удачно вручён клиенту.
Я сейчас уже не помню, но при лежалой трубке по любому 60В должно быть, а вот при снятии оно падало до в 12-17. А на тех, чудных ещё меньше.
Это тогда, ещё на наш стандарт был.
Максим_64
23/11/2007 22:05
rematik писал:
Значит, ты такие не видел.
Там при опущенной 2-4 вольта - чтобы только распознать снятие. Как сняли, то ток в линию пошел.
Вызывной стандартный , 120- 25
Отсутствие батареи на линии при опущенной - это чтобы не было электрохимии в затёкшем кабеле
rematik
23/11/2007 22:20
У нас шаговая была 49 г.в., 2 координатки, разных, а я на КВАНТе сидел. Лет 13 назад. По тем временам И КВАНТ уже был морально устаревшим.
vorokrik
30/06/2011 05:36
Телевизор BEKO. Межвитковое замыкание в ТПИ. Вскрыл, вижу горелые витки. Телевизор использовался в сыром и холодном помещении. Решил разобрать. По совету здесь стал кипятить. На 20 минуте услышал щелчок. Достал. В горячем виде решил разобрать. Оказалось, сердечник треснул, каркас пластиковый распадается как картон намокший. Вот и весь ремонт. недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/06/2011 09:25
Ежели ниче не путаю, в Бяках стояли открытые (без экрана) ТПИ с секционными каркасами. Мне бы такой просто лень было разбирать-собирать, без разборки максимум за полчаса перематывается.
Jeka_s
30/06/2011 15:33
agent007 писал:
Будет вылетать транзистор или нет, зависит от схемотехники конкретного БПИ. В Panasonic TC-2150 MX-3C источник работал вообще с отколотым одним плечом магнитопровода ТПИ, при этом конечно был нарушен режим стабилизации и дышал растр под нагрузкой, но клиент этого не замечал.
m.ix
30/06/2011 19:13
Просто полежал пару часиков в ацетоне.
vorokrik писал:
- дай дураку стеклянный БУЙ - и его разобьет и руки порежет .... гы-гы
vorokrik
01/07/2011 17:00
БУЙ оказался картонный и я об него не порезался улыбка.
Перемотал. Склеил. Включил. Работает. Ура !. Отсюда вывод: не для всех ТПИ подходит кипячение.
