Использование линий электропроводки в качестве среды передач
aruev
10/09/2007 13:33
Как то на форуме мелькала тема и фотография девайса позволяющего организовать сеть через электропроводку в доме.Сейчас потребовалось посмотреть и может внедрить,но не могу найти тему,к сожалению забыл как называется.Кто помнит - помогите!
Alexius
10/09/2007 15:48
aruev, Упоминание о технологии PLC поиск обнаружил только в теме http://monitor.espec.ws/section10/topic84745.html голливудская улыбка
m.ix
10/09/2007 21:32
aruev,
Я думаю что тебе лучше будет не электропроводку использовать
1 это простой кабель из 8ми проводочкав
2 это WiFi
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 22:33
http://monitor.espec.ws/section10/printview84745.html сразу все страницы откроет голливудская улыбка
aruev
11/09/2007 07:19
m.ix я понимаю,что витая пара лучше всего, НО это надо в квартиру шефа,а там евроремонт,теплые полы и прочее и все это на уровне 12 этажа, так что мысль о витой паре пропала сразу. WiFi уже стоит,но в одной комнате прием очень неустойчивый.Достаточно сдвинуть на 3-5 см и связь пропадает.Перепробовал уже все.
Sniper007
11/09/2007 07:30
Как я понял идет речь о передаче по силовой проводке. Для этого есть микросхема КР1446ХК1, производства Ангстрем. Правда эффективность этой микросхемы под сомнением. Ее принцип действия - генерация высокочастотных помех в силовой сети. А им могут мешать импульсные блоки питания, лампы дневного света, и прочая лабуда. Прилагаю даташит микросхемы в архиве.
m.ix
11/09/2007 12:05
aruev писал:
aruev писал:
Так пусть купит себе Антенну по лучше с усилителем.
Про то что по 220
http://www.stream.ru/equipment/
http://img.stream.ru/equipment/aztek_homeplug/aztek_homeplug.jpg
http://img.stream.ru/equipment/aztek_homeplug/aztek_homeplug.pdf
elgen
11/09/2007 13:05
для многих способов использования сети питания в качестве сети для компа счетчики , трансформаторы и прочее непреодолимые препятствия. по идее требуется наверно согласование одного с другим. но как добраться до того что вне квартиры? да и счетчики опломбированы обычно.
aruev
11/09/2007 14:36
m.ix большое спасибо.Это то что надо! Антенны пробовал разные, даже с усилением 15дцб.С большим побоялся,мозги могут закипеть у проживающих.Не знаю что у него в стенках проложено,с наружи дом вроде кирпичный.Еще раз огромное спасибо! классно!
m.ix
11/09/2007 17:36
aruev писал:
.Это то что надо!
Думаю ты внимательно прочёл PDF
aruev,
Буду ждать твои результаты по опробовании данного дэвайса.
Думаю всем будет интересен конечный результат.
aruev
19/09/2007 11:10
Недавно задавал вопрос об использовании эл.линии для передачи данных.Заказал,на удивление после оплаты доставили прямо в кабинет через сутки.Опробовал.В комплект входит два девайса,софт,два пачкорда.Называется QLAN 85 HS.Скорость передачи 85 Мбит/сек.Есть такие же со скоростью 100,200 и WI FI.
Так же различаются по мощности.Есть экземпляры которые бьют до 5 км.Я взял на пробу самый простой.Каждый адаптер имеет свой ID безопасности и MAC адрес.Вначале связал комп с буком.Проблем нет. Правда под Вистой не работает.ХР,2003 сервер без проблем.Потом оставил комп с этим адаптером, а второй адаптер подключил через свич к серверу.Сеть офиса появилась сразу.Сейчас так и печатаю этот отчет.Насчет безопасности - другие такие же адаптеры а может и подобные (не пробовал) в эл.сети на компе видны,но пока не добавишь его ID,они в сеть войти не могут.Через эти адаптеры можно подключать IP телефонию (пробовал),качать видио и аудио (пробовал),разводить интернет с модема (не пробовал),подключать TV к компу и смотреть DVD.(не пробовал).Еще что то может, но не проверял.Ну вот вроде навскидку и все.Стоимость с доставкой 4200р.
sergeih
19/09/2007 18:33
http://www.ixbt.com/comm/dlan-ltc-media-qlan-200-av.shtml
Интересно каково максимальное расстояние видимости между передатчиком- приемником
